Walka z n-126E
Re: Walka z n-126E
W mojej ence również dałem za pierwszym razem ekrany na piance, odczekałem aż odparuje i na ścianę.  Dragona. na drugi dzień ekrany zaczęły odpadać. Temperatura dodatnia i ekrany zaczęły odchodzić a klej mokry. Klejone były na polimer Dragona. Zmienilem ekrany na te ze styropianem i już było ok. Temperatura wzrosła do ok 20 st. i wszystko trzyma.
- dankm
Re: Walka z n-126E
Tak,oczywiście obie powiwrzchnie były pokryte klejem.Myśle już różnie kombinuje co mogło być nie tak.Może te ekrany podczas laminowania są pokrywane jakimś środkiem poślizgowym.To są te same ekrany co poleca Stachu_gda i dużo osób go stosowało,a to stało sie u mnie i BoskiWalenty tez miał podobna sytuację.Zmiana procesu technologicznego?zmiana dostawcy?BoskiWalenty stosował inny klej wiec dało mi to do myślennia
Re: Walka z n-126E
Obstawiam temperaturę.Czy przypadkiem nie powinno być minimalnej temperatury na poziomie 15 stopni i do tego stałej?
EDIT:
Bonaterm AS ma zalecaną temperaturę stosowania nie niższą niż15 stopni tak jak Bonaterm AS BT
													EDIT:
					Ostatnio zmieniony poniedziałek, 17 kwie 2017, 18:34 przez desperos, łącznie zmieniany 1 raz.
									2021 rok 640 km i 7 nocek
2022 rok 4890 km i 35 nocek
2023 rok 3450 km i 38 nocek
2024 rok 1150 km i 7 nocek
Re: Walka z n-126E
Nie porównuj Dragona z Bonatermem bo to zupełnie co innego. Zrób sobie na spokojnie próbę na mniejszej partii żeby rozkminić jak to pokleić i tyle.
PS może wałek za mało nanosi kleju? Ja używałem pędzli takich trochę szerszych z długim włosiem.
- dankm
Re: Walka z n-126E
Stachu tym wałkiem dociskałem tylko wykładzine klej nanosiłem pistoletem i pedzlem kleju nanosilem tak aby cala powierzchnia była pokryta.Desperos,tak oczywiście tempetatura nie niższa niż 15 stopni kleju i materiału klejonego i tak starałem sie to utrzymać.Zrobimy próbe na spokojnie zobaczymy
- dankm
Re: Walka z n-126E
A od dragona lepszy jezt bosal taka informację dostałem od Pawła z tego forum i to jego bede  testował razem z bonatermem
- dankm
Re: Walka z n-126E
Przepraszam klej Beston pomyliłem z kauczukiem bosal
- dankm
Re: Walka z n-126E
I minęły ponad 24h od sklejenia próbek a więc wnioski.Kleiłem według instrukcij na opakowaniach i w temp. 20stopn o co miałem lekki opr zapach bonatermu  niewiastom moim nie pasuje a on taki piękny
 . Skleiłem też w garażu druga partie temperatura nie wiele wieksza niż na zewnątrz,klejone były ekran do ekranu, ekran do kawałka zderzaka(coś ala laminat),ekran do ściany, remontówka do zderzaka.Według mnie winą jest ekran,bonaterm trzyma remontówke bardzo mocno,boston mniej ale trzyma tak jak dragon.Ekran z ekranem żaden nie trzyma o ile bonaterm wysechł i tworzy mocna elastyczną błonke tak polimerowy wogóle tylko po brzegu a w środku mokry to co po brzegu wyschło na jakiś 1mm to jako tako trzyma. Do ściany polimery trzymają bardzo dobrze(ściana w garażu nie przyczepce).Więc na dzień dzisiejszy jestem gotów zrezygnować z ekranów, choć pewnie spróbuje test zrobić z ekranami na styropianie.Zdjęcia tylko dwa ale wszystko tak samo wyglądało.W garażu w niższej temp. wszystko podobnie.
Re: Walka z n-126E
Kurcze to mnie zmartwiłeś,bo już leży u mnie zapas ekranów :/
- dankm
Re: Walka z n-126E
Próbuj,wiele osób kleiło te na piance i jest ok.Może trafiłem na jakąś partie dziwna od innego dostawcy.Próbuj na mniejszej powierzchni tak jak stachu pisał na plecach szafy i zobaczysz, ja niestety wykleiłem całość.Ale nie ma tego złego teraz mam okazje wlaminować listwy pod szafki górne miłość moja oglądając forum zarządziła że maja takie być.Pan każe, sługa musi
Re: Walka z n-126E
Przyjrzałem się dzisiaj swojemu ekranowi i od strony gąbki powierzchnia jest całkowicie gładka jak folia i nie wiem czy to przypadkiem nie jest powodem problemu z przyklejeniem...Chyba,że się mylę.
- dankm
Re: Walka z n-126E
U mnie też taka właśnie jest, pójdzie na podłogę.Kupiony już mam na styropianie i po małej próbie wygląda bardzo obiecująco,choć ten na gąbce dużo ale to dużo solidniej wygląda.
Re: Walka z n-126E
Hmm ekran jest zrobiony na piance polietylenowej i może ten klej tego rodzaju nie łapie...no nie wiem skoro u innych jest ok.Chyba,że wtedy ekrany były na innej piance.Nerw mnie ogarnia bo jestem przed wyklejaniem a jeszcze nie kupiłem kleju...
- dankm
Re: Walka z n-126E
No i zderzak mniejszy w końcu siedzi na swoim miejscu.Trzecia i ostatnia finalna wersja.
Re: Walka z n-126E
Ślicznie wyszło, jeszcze tylko rączki manewrowe i tył jak z automagazynu
Bardzo mi się podoba biały klin w listwie.
