Postautor: reflexes » poniedziałek, 8 maja 2017, 14:31
naal pisze:Dobrze że krata nie idzie do samej góry :mrgreen:
Ja nie wiem czy to dobrze :lol:
Postautor: Murano » poniedziałek, 8 maja 2017, 16:12
Kuba pomysł fajny tylko jak Zosia wyczai że te czarne klameczki przy oknie są fajne i się ruszają...:-)
Ale sam patent...spoko.
Niech wszyscy nowożeńcy sobie to zapamiętają...przyda się:-)
Ja dwójkę w zapiekance wychowałem i zamiast barierki były drzwi do zapiekanki:-) No ale jak już takie salony to faktycznie trzeba dzielić terytorium.
Postautor: CornBlumenBlau » poniedziałek, 8 maja 2017, 16:42
Zaokrąglij te aluminiowe ceowniki u góry dla bezpieczeństwa Zosi. Są na wysokości Jej oczu...
Poza tym patencik ok.
2024: 11 / 1400 km
Postautor: kooba » poniedziałek, 8 maja 2017, 17:16
Są zaokrąglone tylko zdjęcia robiłem wcześniej.
Postautor: DIZZY » poniedziałek, 8 maja 2017, 17:45
Na te zaokrąglenia i tak nałożyłabym jakieś końcówki.
Postautor: dzin1975 » poniedziałek, 8 maja 2017, 21:25
Plastikowe zaślepki do profili zamkniętych,myślę że dadza radę.Patent super,wykonanie też :)
Postautor: TomekN126N » poniedziałek, 8 maja 2017, 21:31
Kuba, wyrzuć te profile, albo choć na całych długościach krawędzi przyklej uszczelki gumowe "U". Dzieciaczki są nieobliczalne, wystarczy, że mała chwyci rączką i się ślizgnie po materacu, to będzie krew. Brrr, sorki, ale mnie mrozi. Może popatrz za jakimś plastykiem, bo patent na opuszczanie "krat" dobry, ale nie z takim profilem.
Postautor: reflexes » poniedziałek, 8 maja 2017, 21:37
Przesadzacie. Jeżeli rogi są zaokrąglone to nic się nie stanie. Dzieci i tak najczęściej się obijają tam gdzie najmniej się tego spodziewamy.
Postautor: kooba » poniedziałek, 8 maja 2017, 22:01
reflexes pisze:Przesadzacie. Jeżeli rogi są zaokrąglone to nic się nie stanie. Dzieci i tak najczęściej się obijają tam gdzie najmniej się tego spodziewamy.
Też tak sądzę.
Rogi są zaokrąglone, a profil na całej długości jest gładki i gruby (ścianka 2mm). Nie ma szans żeby mała się gdzieś o niego zacięła.
Łóżeczko to nie wszystkie prace w przyczepie. Zrobiłem też oświetlenie w górnych szafkach. Już gdzieś pisałem, że mikrowyłączniki nie zadały egzaminu u Beniora i postanowiłem to rozwiązać inaczej.
Do tej pory oświetlenie było tylko w szafie uruchamiane zwykłym wyłącznikiem 0/1. Jak się można domyśleć co raz to ktoś zamykał szafę i zostawiał zapalone światło. Kupiłem wyłącznik czasowy na 12V. Podłączyłem do niego dotychczasowe oświetlenie szafy i szafki tylne. Jak kiedyś zrobię przednie szafki to zamontuję drugi taki. Przyciskiem chwilowym uruchamiam całe oświetlenie na raz i otwieram potrzebną szafkę. Po jakimś czasie (jeszcze do regulacji) wszystko gaśnie.
Do oświetlenia szafek zastosowałem takie moduły led
A całość działa tak
Postautor: naal » poniedziałek, 8 maja 2017, 23:15
Najlepiej Kuba nie trzymaj dziecka w przyczepie bo wszystko tam jest niebezpieczne...
Nie popadajmy w paranoje. Zaokrąglone rogi na takim profilu wystarczą. Przecież nie jest to UD30 o grubości 0,5 mm.
A te ledy są faktycznie super. Ja czterema takimi modułami oświetlam część sypialna i na lajciku dają radę. No i cena - ja płaciłem po 5 zł
grzesiek0
Postautor: grzesiek0 » wtorek, 9 maja 2017, 08:50
naal pisze:Najlepiej Kuba nie trzymaj dziecka w przyczepie bo wszystko tam jest niebezpieczne...
Najlepiej jak Kuba Zosię zostawi w domu :mrgreen:
Postautor: kooba » wtorek, 9 maja 2017, 09:13
To jest myśl.. w końcu jak urlop to urlop ;)
grzesiek0
Postautor: grzesiek0 » wtorek, 9 maja 2017, 10:14
kooba pisze:To jest myśl.. w końcu jak urlop to urlop ;)
Niepotrzebnie się narobiłeś :lol:
Postautor: dzin1975 » wtorek, 9 maja 2017, 22:12
grzesiek0 pisze:
Będą jaja jak Zośka Kubę zostawi ;)
Postautor: kooba » wtorek, 16 maja 2017, 21:27
Wróćmy do głównego wątku dyskusji. Zrobiłem obudowę głośnika. Materiały są tak zwane garażowe z odzysku, więc wygląda jak wygląda.
Teraz pytanie czym to okleić żeby jakoś wyglądało? Głośnik będzie wisiał na wewnętrznej stronie drzwi żeby grał do środka lub na zewnątrz w zależności od potrzeby, więc okleina musi być odporna na UV.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
