Spanie na podłodze
Spanie na podłodze
Witam! Mam następujące pytanie: Czy jeśli się rozłoży spanie w N126d To czy można spać na podłodze w ten sposób że nogi są pod tym szerszym spaniem w miejscu gdzie był stół? Chodzi o to czy wcisnęły by się w ten sposób 4 osoby? A jeśli tak to jak wysoka jest ta szczelina pod łóżkiem? Plan jest taki żeby użyć to:
https://www.decathlon.pl/mata-samopompu ... 63045.html
Z góry dziękuję za odp.
Re: Spanie na podłodze
Wszystko można,ale scisk będziesz miał straszny. Synowi mata w namiocie się sprawdza, w przyczepie pewnie też się sprawdzi.
Tylko co to za spanie ?
Zdaję sobie sprawę że będzie ścisk - jednak temat kupna przyczepki wrócił jak bumerang po zmianie auta na takie którym już można ciągnąć sensownie. W grę wchodzi jeszcze ten wariant w N126-n Tam powinno być więcej miejsca - dzin1975 Potrafisz powiedzieć czy pod rozłożone (szersze spanie) można wsunąć nogi czy może jest tam jakaś podpórka która to uniemożliwia? i jeszcze: jak wysoka jest ta szczelina?
W eNce jest 30cm, spokojnie nogi wejdą. W "d" myślę jest podobnie.
2025: 67 / 5514 km
2025: 67 / 5514 km
Da się tak spać, jak z czwórką dzieci spędzałem wakacje w 2014 roku to tak właśnie osiem nocek w naszej zapiekance przespałem, karimata pod plecy i w śpiwór
Problem był tylko, jak któreś "na siku" wstawało
To napisałem ja, dworek
Czyli nie ma tam żadnych podpórek?
Jeszcze jedno pytanie - bo rozważam kupno nowej - jeśli planuję spać na podłodze to czy dobrym pomysłem będzie dokupowanie ogrzewania gazowego - czy się od tego nie zapali śpiwór - czy może lepiej będzie wstawiać malutki olejak 1kW ?
...mam Carwera ale nie spałem na podłodze przy włączonym ogrzewaniu, było lato, ciepło. Ale raczej bym nie ryzykował
- popiolekpolska
A czy nie lepiej zrobić łóżka piętrowego nad małym łóżkiem? Ja w N-ce mam składane na dzień i rozkładane na noc. Łóżko jest szerokości 65 wiec rozłożone lekko wchodzi w światło drzwi, ale da się wejść i wyjść.
N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
N126n 1988 -ex
N132L 1984
popiolekpolska pomysł świetny ale ja myślę nad kupnem nowej niewiadówki i taka modyfikacja skutkowałaby utratą gwarancji.
- popiolekpolska
W nowych N-ach też jest opcja hamaka, ale max 60kg jak pamiętam.
N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
N126n 1988 -ex
N132L 1984
josio pisze:popiolekpolska pomysł świetny ale ja myślę nad kupnem nowej niewiadówki i taka modyfikacja skutkowałaby utratą gwarancji.
Jeżeli nowa,to dopytaj,bo chyba jest opcja samemu urządzenia wnętrza. Tzn. zrobią jak chcesz. Więc może hamak to dobre rozwiązanie. Pochwal się jak kupisz
Pytałem - w rachubę wchodzi tylko hamak. Dzieciaka tam nie położę bo ma tendencję do spadania z łóżka. A ja sam jestem za ciężki. Trochę im się dziwię bo pytałem się czy za dodatkową dopłatą zmajstrowali by łóżko piętrowe ale nie byli tym zainteresowani. Rozmowa szła mniej więcej tym torem: Albo wybierasz pan z tego co mamy albo dziękujemy. Myślę że N-ka powinna mieć w opcji łóżko piętrowe.
