Remoncik mojej n126n - pytania, prośby, relacje...
Re: Remoncik mojej n126n - pytania, prośby, relacje...
Podłoga zdrowa i bardzo mnie to cieszy....
Z racji czasu wreszcie coś ruszyłem przy cepce...
Trzeba dać co nieco do ocynku.... Podpory także...
No i takie tam pierdoły...
Gdzie tu do końca....
A tak się robi podwójne szyby....
1. Czyszczenie i polerka Farecla
2. klej
3. Przyklejenie
4. odstawienie do przeschnięcia
2. klej
3. Przyklejenie
Super elegancko
Jest sprzęt, pomysł, chęci to są i efekty...
Samoogon pisze:Super elegancko
Dzięki za słowa uznania
Z racji 12 stopni i słoneczka coś poszło do przodu.
1. Podpory... zostały ocynkowane. Niestety po ocynkowaniu i kąpieli nakrętki podpory które są wykonane z"nie wiem - plastik?" uległy hmm.... troszkę znikły
nowe metalowe zostały założone, śruby nasmarowane i czekają całe podpory na montaż po zrobieniu adapterów. Nakrętki nowe troszkę są chyba bezpieczniejsze bo z boku nakrętki wkręca się śrubę w razie "W" aby podpora się nie złożyła
2. oś pomalowana (czego czerwony? - bo taki miałem
3. Najazd złożony - nasmarowany.
4. Hamulce wyregulowane
No i jutro jedziemy malować, jednak pistoletem
No i przyszła wewnętrzna tapicerka. Po namowie jednego z kolegi będzie pomarańcz. Pod kolor mebli i oryginał
Jakoś jeszcze tego nie widzę ale wydaje mi się że dużo jaśniej będzie niż brąz co miałem wcześniej. Wykładzina też a'la remontowa, ale welurowa i taka.... miękka...
Mam nadzieję że wyjdzie dobrze, pochwale się jak zrobię.
Trzeba było nie pisać, że taką farbę miałeś tylko, że pomalowana na czerwono, bo to oś sportowa
Tapicerka fajna.
Tapicerka fajna.
2025: 67 / 5514 km
2025: 67 / 5514 km
CornBlumenBlau pisze:Trzeba było nie pisać, że taką farbę miałeś tylko, że pomalowana na czerwono, bo to oś sportowa
Tapicerka fajna.
Szczerze to jakbym zapytał - czego czerwona ? To pierwszy byś odpowiedział że pewnie tylko taką miałem....
Jak ja nie lubię czytać takich wątków...
U mnie robota stoi niestety, z różnych względów. A tu proszę-remoncik zasuwa z dbałością o szczegóły. Fajna robota, tapicerka hmmm, nie mój gust.Może dlatego, że swoją jak kupiłem to taką miała.Wyglądała masakrycznie.I mam nadzieję że się mylę- oś jest krzywa?
Ps
Jaki koszt ocynkowni?
Ps
Lubię jak ktoś indywidualistą, fajna robota z kolorkami....
N126 1978r.
N126 1980r.
59 nocy / 12600km. 2018r.
51 nocy / 6900km. 2019r.
75 nocy / 60km. 2020r.
N126 1980r.
- ruciak76
dzin1975 pisze:...I mam nadzieję że się mylę- oś jest krzywa?
Osie produkowane do początku lat 90 były podgięte fabrycznie, późniejsze już są proste.
ruciak76 pisze:dzin1975 pisze:...I mam nadzieję że się mylę- oś jest krzywa?
A w jakim celu ?
Cel zagięcia osi mi nie znany. Druga cepka i drugi raz zagięta.
Co do kolorków... Miałem wcześniej brąz remontowke... Niby ok niby fajnie ale .. ciemno...
Oryginał był wypłowiały i stary a ten jest żywy rozjaśniający. Poza tym faktura remontowki a tutaj taki meszek też jest na plus.
Kolor? Pod te jasne meble ok wcześniejsze miałem ciemne to i brąz był ok - poza tym kwestia gustu.
Ocynkownia? Dałem 100zl za wszystko - nie wygórowana cena.
No i pojechała się malować....
- ruciak76
A u mnie w n132t (1976), oś była prosta ale tam była sześciokątna alko, w n126e (1988) oś jest podgięta, natomiast w n126n (1998) oś jest prosta. Kiedyś mnie to zastanawiało i przy okazji, będąc w sklepie-serwisie niewiadowa w Łodzi zacząłem zgłębiać temat i powiedziano mi że osie podgięte były do lat 90, podobno podgięcie miało zabezpieczyć wahacze podczas użytkowania przed wysunięciem się ich z rury, później konstruktorzy stwierdzili że jest to zbędne.
Użytkownicy przeglądający to forum: czytelnik i 19 gości
