Poradnik mały dla dużych
Re: Poradnik mały dla dużych
Postautor: dzin1975 » sobota, 9 gru 2017, 16:10
GrzegorzBruta pisze:Wiem, że ta lodówka już nie ruszy bez zabiegu wlania czynnika lub przeszczepie całego parownika. Szkoda mi jej, bo trochę się przy niej narobiłem.
Czyli co ? Odstała 48h i nie ruszyła ?
GrzegorzBruta
Postautor: GrzegorzBruta » sobota, 9 gru 2017, 22:19
dzin1975 pisze:
Nie ruszyła i już nie ruszy po wszystkich zabiegach jakie miała.
Postautor: dzin1975 » niedziela, 10 gru 2017, 09:01
No to chyba musisz odpuścić...
GrzegorzBruta
Postautor: GrzegorzBruta » poniedziałek, 11 gru 2017, 09:35
dzin1975 pisze:No to chyba musisz odpuścić...
Tak się właśnie zastanawiam i chyba jak piszesz odpuszczę z lodówki ten płyn ;)
Pobawię się jeszcze trochę z lodówką i zobaczymy. Może wymiana czynnika coś da albo i nie.
Dzisiaj zacząłem się rozglądać nad pistoletem do klejenia tapicerki, tapicerkę mam kupioną na piance i chce piankę potraktować klejem z pistoletu. Ściany pędzlem ale pianki się trochę boję i lepiej może nakładać klej pistoletem. Co sądzicie?
Postautor: Karolus » poniedziałek, 11 gru 2017, 13:07
Dla mnie klej na pędzel i wiesz że jest - poza tym każde miejsce wysmarujesz a tapicerkę dociskasz... Po co smarować jedno i drugie?
Postautor: RAFALSKI » wtorek, 12 gru 2017, 11:18
GrzegorzBruta pisze:Dzisiaj zacząłem się rozglądać nad pistoletem do klejenia tapicerki, tapicerkę mam kupioną na piance i chce piankę potraktować klejem z pistoletu. Ściany pędzlem ale pianki się trochę boję i lepiej może nakładać klej pistoletem. Co sądzicie?
Nie ma potrzeby poszukiwać pistoletu, po co tak komplikować, pędzlem precyzyjnie zaaplikujesz klej. Jak się postarasz to nie zrobisz ani jednego zacieku.
Na początek czyścisz laminat jak lubisz, mechanicznie albo ręcznie np. szpachelką z luźnych farfocli, to w zupełności wystarczy. Kupujesz klej Bonaterm, jeśli chcesz zrobić to porządnie, dokładnie i nie skąpo to kup dwa kanisterki po 4 kg. Orientacyjnie mi na wieloryba poszło około 7 kg. Do tego pędzel z 10 cm szerokości i jedziesz po kawałku, etapami. Smarujesz fragment powierzchni i nakładasz materiał. Dociskasz ręką aby złapało na całej powierzchni. Klej po chwili chwyta na tyle mocno, że podwijasz dalej materiał i smarujesz kolejny fragment ściany.
Nie ma potrzeby smarować gąbki na tapicerce, wystarczy tylko ścianę. Smarowanie gąbki to na końcu gdy wszystko jest już przyklejone i trzeba dokleić same krawędzie precyzyjnie, wykończyć całość. Tu przyda się węższy pędzelek.
Jeśli byś smarował obie powierzchnie to zwyczajnie nie zdążysz wysmarować rozsądnej wielkości kawałka a już klej zacznie tężeć. Jedź tylko ścianę ale za to nie oszczędzaj, nakładaj pędzlem sporo kleju i nie zostawiaj niedoklejonych placków a będziesz miał zrobione tak jak lubisz, raz a dobrze i bez lipy ;) :)
GrzegorzBruta
Postautor: GrzegorzBruta » wtorek, 12 gru 2017, 23:27
Dziękuję za odpowiedzi odnośnie klejenia tapicerki.
Zima za pasem a ja w lesie z pracami ;)
Może temat mebli ruszę i chyba najwyższy czas, by się zabrać za meble do przyczepy. Co to oznacza ? Oznacza, to sto stron z robotami ;)
Myślę, że nie będzie nudy a może komuś się przyda.
Zacznijmy może od samych zakupów jakie myślę zrobić. Biorąc pod uwagę wszystkie za i przeciw, to rezygnuję z zawiasów blaszkowych na rzecz zawiasów puszkowych, jednak zawiasów bez nawiercania otworów :)
http://allegro.pl/zawias-meblowy-puszko ... 52290.html
Montując takie zawiasy, uniknę nawiercania otworów we frontach mebli ( dużych otworów )
Każda szafka będzie miała zamontowane dwa siłowniki a dobór siłownika jest zależny od samego ciężaru frontu mebla i tak w przeliczeniu jakie podaje producent siłowniki mają dwa wymiary. Jeden wymiar to jego długość i ciężar, wyrażany w (Niutonach) Jak to przerobić na kg, bardzo prosto bo 10 N to jeden kg Dla przykładu, kupując podnośnik 20 N podniesie i utrzyma nam ciężar 2 kg ( zupełnie wystarczający jak dla mnie). Pamiętać trzeba, że na jeden front najlepiej zamontować dwa siłowniki. Montując po jednym siłowniku, przy wiotkich frontach, może dochodzić do wyrwania wkrętów, przy domykaniu. W tym wypadku jak to sprawdzić ? Waga łazienkowa i naciskać do pojawienia się wartości w tym wypadku 4 g i mamy moc domykania ;)
https://www.youtube.com/watch?v=rTt9FkvHjAc
Trzeba przy zakupie uważać na to, co się kupuje. Pamiętać, że są siłowniki z dolnym podtrzymaniem i górnym!
Jak kupimy podnośnik o dużej sile, to więcej siły trzeba użyć potem, by je domknąć.
Zastosowanie odpowiednich zawiasów i siłowników poprawi nam komfort psychiczny podczas korzystania z szafek. Nic nam nie poleci na głowę i wystarczy jedna ręka, by to opanować.
GrzegorzBruta
Postautor: GrzegorzBruta » środa, 13 gru 2017, 07:00
Temat od wielu lat poruszany na niejednym forum itp
Omówię dziś z czego zrobię moje meble. Mam kilka pomysłów. Począwszy od fornirowanej, naturalnym fornirem bukowym płyty MDF gr 10 mm
wykonaniem mebla w całości z drewna bukowego zachowując grubość do 10 mm lub też meblowej płyty bukowej gr 10 mm
Wszystko można użyć do budowy mebli, nawet sklejkę. Sklejkę sobie jednak daruję ;)
Budowa mebla z takich materiałów, jakie przedstawiłem ma sens wtedy, jak wie się, gdzie wzmocnić płytę, zachowując przy tym zdrowy rozsądek. Nikt z nas by nie chciał, by jego meble w czasie jazdy się połamały, lub odkształciły podczas zmiennych warunków, jakie panują wewnątrz przyczepy.
Najrozsądniej by było zrobić meble z płyt, jakie używane są do budowy mebli w kamperach lub przyczepach.
Jednak nie tak do końca z tym zdrowym rozsądkiem i tymi "lekkimi" płytami oferowanymi nam przez firmowe sklepy z akcesoriami do karawaningu.
Pierwsza rzecz, dlaczego wszyscy producenci używają płyt meblowych "lekkich" ?
Płyta meblowa gotowa "lekka" charakteryzuje się łatwą obróbką, jest wodoodporna, wytrzymała i jak już pisałem "lekka" Ma obustronne wykończenie i najczęściej posiada grubość 15 mm
Fajny "trik" z tymi 15 mm ;) Dlaczego ? Wszystkie przyrządy do kołkowania mebli oraz ręczne urządzenia do wykonywania połączeń mają standardy zachodnie. Zachodnie płyty mają grubości 12 mm 16 mm oraz 20 mm ( są również większe ) Do takich płyt są produkowane okucia (zawiasy, uchwyty itp)
W Polsce standardem jest płyta meblowa gr 18 mm ;)
Nie wiem, czy to celowa zagrywka ale sądzę, że mały podstęp jest ;)
Trochę o parametrach gotowych "lekkich" płyt stosowanych w zabudowach kamperów i przyczep.
Żeby było wszystko jasno i wyraźnie przytoczę parę faktów.
Płyta gotowa, lekka, gr 15 mm
Długość 2,5 m i szer 1,22 m
ciężar płyty 23 kg ( w przybliżeniu 7,6 kg metr kwadratowy )
cena około 600 zł sztuka 3,05 metra kwadratowego czyli około 200 zł za metr kwadratowy !
Płyta meblowa kupiona w polskiej firmie ( ciężka ) gr 10 mm
Długość 2,8 m szer 2,07 m
ciężar płyty 43 kg ( w przybliżeniu 7,4 kg metr kwadratowy)
cena około 150 zł sztuka 5,8 metra kwadratowego czyli około 26 zł za metr kwadratowy !
Teraz widzimy stosunek ceny do masy ;) Widzimy też koszt jednego metra kwadratowego ;)
Inaczej mówiąc z jednej całej płyty meblowej "lekkiej" nie zrobimy szafy do naszej przyczepy !
Jak się mają sprawy z wytrzymałością.
Jeżeli wzmocnimy naszą płytę meblową w odpowiednich miejscach, to uzyskamy tą samą wytrzymałość a jak się postaramy, to nawet większą.
Co zapewnia nam sztywność i wytrzymałość mebla. Ważną sprawą jest rodzaj zastosowanego połączenia ! Następna sprawa, to jakość połączenia jak również powierzchnia klejonych elementów.
Nie rozpaczajmy nad grubością ścianek. Nikt w przyczepie nie będzie toczył wojen ;) Chyba, że ktoś ma skłonności do demolki po zażyciu środków ;) Jednak w tym przypadku, to mogę jedynie polecić jako materiał stal, blacha ryflowana aluminiowa lub tym podobne ;)
Kolejna sprawa to jakość powierzchni.
Jak jedna, tak druga ma podobną strukturę i nikt nie zauważy różnicy.
Trwałość ?
Meble wymagają konserwacji jak w jednym przypadku, tak w drugim. Środków na rynku pełno, więc należy o meble dbać. Można stosować sztuczny wosk, co zapewni odporność na wilgoć i polepszy właściwości antystatyczne ( nie łapie się tak kurz )
Odporność na wodę ? Hmm no nie zamierzam latać po przyczepie z odkręconym wężem ;) dyngusa też nie zamierzam w przyczepie robić ;)
Gdyby ktoś jednak miał wątpliwości co do płyty MDF w przyczepie, to może zapytać kolegę Jacka ;)
Jedno jest pewne, płyta meblowa gr 10 mm jest trudna do obróbki. Jeżeli ktoś nie ma dostępu do maszyn i odpowiednich przyrządów, to odradzam ;)
Ja w kolejnych postach będę pokazywał jak to zrobić w miarę bezboleśnie.
Jak widzimy, zrobię całe meble w cenie jednej wcale jak się okazuje nie "lekkiej" drogiej płyty czyli za około 600 zł ;)
GrzegorzBruta
Postautor: GrzegorzBruta » środa, 13 gru 2017, 10:39
Jeżeli jest ktoś zainteresowany takimi płytami i jest ze śląska, to podpowiem, że wybieram się w najbliższym czasie po meblowe płyty.
Wysyłka raczej nie wchodzi w grę, koszt transportu do domu klienta to około 350 zł, dlatego busem podjadę prosto do producenta.
Jeżeli jest ktoś zainteresowany nowymi frontami mebli do przyczepy, to od koloru, do wyboru jak również wysoki połysk w każdym możliwym kolorze. Grubości od 10 mm do 20 mm ;)
kubuś
Postautor: kubuś » środa, 13 gru 2017, 14:24
Witam. Czy sklejka, czy MDF, czy meblowa... Meble były ok, więc zamontowałem zamki, siłowniki a fronty polakierowałem. Płytę wiórową-meblową 10mm kupuję po 10 zł/szt. o wym 2.50mx2m. Jest to podkład na palecie płyty meblowej. Moim zdaniem, jak bym miał wykonać dziś meble w takiej technologi co oryginał, to by mnie kosztowały bardzo drogo. Oryginały to laminat na szkielecie, a sklejka lakierowana i laminowana (tak jest u mnie). A poza tym to czas na wykonanie, czas na skompletowanie materiału i osprzętu, no i miejsce gdzie to wszystko robić. A gdzie tu jeszcze dom, rodzina, przyjaciele, znajomi i wędkowanie. Wolałem szybko reanimować stare. Cieszy mnie to co mam. Zrobiłem szybko i leżałem na słońcu pijąc zimne piwko. Roczny remont mnie nie interesuje, a i tak ta przyczepa mnie przeżyje. Coś trzeba sobie zostawić "na zaś". Chłop postawił dom, powiedział skończone i umarł. Ja tam wolę coś stale ulepszać i modernizować. Zresztą, ja rakiety z niej nie zrobię. Płyta meblowa-wiórowa dziś, to ne ta co kiedyś. Wkręta się wkręca raz i dość. Przekręcisz i amen, każde następne wkręcenie i wykręcenie tylko osłabia płytę i po kilku takich zabiegach musisz szukać nowego miejsca na zawias czy siłownik. Nie ma to jak drewniana ramka.
Pozdrawiam.
N126a - sprzedana
GrzegorzBruta
Postautor: GrzegorzBruta » czwartek, 14 gru 2017, 15:04
kubuś pisze:Witam. Czy sklejka, czy MDF, czy meblowa... Meble były ok, więc zamontowałem zamki, siłowniki a fronty polakierowałem. Płytę wiórową-meblową 10mm kupuję po 10 zł/szt. o wym 2.50mx2m. Jest to podkład na palecie płyty meblowej. Moim zdaniem, jak bym miał wykonać dziś meble w takiej technologi co oryginał, to by mnie kosztowały bardzo drogo. Oryginały to laminat na szkielecie, a sklejka lakierowana i laminowana (tak jest u mnie). A poza tym to czas na wykonanie, czas na skompletowanie materiału i osprzętu, no i miejsce gdzie to wszystko robić. A gdzie tu jeszcze dom, rodzina, przyjaciele, znajomi i wędkowanie. Wolałem szybko reanimować stare. Cieszy mnie to co mam. Zrobiłem szybko i leżałem na słońcu pijąc zimne piwko. Roczny remont mnie nie interesuje, a i tak ta przyczepa mnie przeżyje. Coś trzeba sobie zostawić "na zaś". Chłop postawił dom, powiedział skończone i umarł. Ja tam wolę coś stale ulepszać i modernizować. Zresztą, ja rakiety z niej nie zrobię. Płyta meblowa-wiórowa dziś, to ne ta co kiedyś. Wkręta się wkręca raz i dość. Przekręcisz i amen, każde następne wkręcenie i wykręcenie tylko osłabia płytę i po kilku takich zabiegach musisz szukać nowego miejsca na zawias czy siłownik. Nie ma to jak drewniana ramka.
Pozdrawiam.
Reanimacja starych mebli jest wskazana, jak jest to możliwe, to oczywiście nawet trzeba.
Znam uczucie braku czasu. Myślałem, że jak będę na emeryturze, to będzie go o wiele więcej. Błędne myślenie. Więcej zrobiłem jak pracowałem zawodowo niż teraz. Powodów jest kilka. Pierwsza sprawa, to jeżeli masz godzinę na zrobienie czegoś, to musisz to w ciągu godziny wykonać. Jeżeli twój czas jest nieograniczony, to wszystko odkłada się na potem. Ja teraz w ciągu tygodnia gubię dni ;) Nie wiem, czy jest np środa, czy czwartek :)
Jak mam ochotę, to coś robię a jeśli nie mam ochoty, to nie robię dosłownie nic.
Odnośnie mebli, to mam w domu stolarnię i grzechem, by było nie zrobić sobie mebli ;) Czas jest, chęci są a koszty żadne praktycznie, biorąc pod uwagę dzisiejsze ceny np gotowca a jakość też ma wiele do życzenia.
Rozkrojenie wszystkich płyt na meble to godzina z małym hakiem. Połączenie płyt szafy i obrobienie krawędzi, to kolejna godzina. Dłużej bym odnawiał stare meble, niż zrobił nowe w moim przypadku.
Zielony
Postautor: Zielony » piątek, 15 gru 2017, 12:55
Święta idą, wolne będzie, to nadrobię czytanie całego tematu - ile treści tu naprodukowaliście! :D
kubuś
Postautor: kubuś » piątek, 15 gru 2017, 14:57
GrzegorzBruta pisze:Znam uczucie braku czasu. Myślałem, że jak będę na emeryturze, to będzie go o wiele więcej. Błędne myślenie. Więcej zrobiłem jak pracowałem zawodowo niż teraz.
Witam. To jakaś zaraza na tych naszych emerytów pada. Znam kilku, i dokładnie maja taką samą przypadłość co Ty :)
Pozdrawiam i powodzenia.
N126a - sprzedana
GrzegorzBruta
Postautor: GrzegorzBruta » sobota, 16 gru 2017, 08:39
Tu jeszcze kolejna próba pracy lodówki.
Wszystko obstawione, bardzo dokładnym, chińskim osprzętem pomiarowym ;)
Termometr z lewej strony pokazuje nam temperaturę wewnątrz pomieszczenia IN 20,0 stopnia. Termometr z prawej strony OUT pokazuje nam temperaturę wewnątrz lodówki 18,5 stopnia. Obok tego mamy kolejne urządzenie, którym jest stoper i jego wskazania 00,00
Stoper został włączony i od tego momentu będzie odliczał czas, potrzebny do sprawdzenia ewentualnych różnic temperatur w czasie.
Lodówka wypoziomowana.
Przyrządy pomiarowe ;)
Czekanie na efekty pracy ;)
"efekt" widać ;) Nawet nie drgnie ;)
Po 120 minutach wynik ten sam, czyli nie chłodzi ;) Zdjęć po czasie już nie wstawiam, bo odczyty takie same jak wczesniej.
Ostatnio zmieniony sobota, 16 gru 2017, 10:36 przez GrzegorzBruta, łącznie zmieniany 4 razy.
GrzegorzBruta
Postautor: GrzegorzBruta » sobota, 16 gru 2017, 08:42
Zielony pisze:Święta idą, wolne będzie, to nadrobię czytanie całego tematu - ile treści tu naprodukowaliście! :D
Jeszcze ile będzie naprodukowane ;) Świąt zabraknie ;)
Wróć do „Sprawdzone Porady”
