Remont - ENKA ala IGŁA
Re: Remont - ENKA ala IGŁA
Postautor: tantalos » czwartek, 14 wrz 2017, 20:38
Smar kupiony, wytrzymuje 180 stopni i ma specyficzną konsystencję; nie skrapla się dlatego cena za tubkę niemała Ale do rzeczy : ośka i gniazda przesmarowane ,miałem obawy czy nie uszkodzę szczotek przy wkładaniu wirnika ale poszło w miarę sprawnie. Wentylator przy okazji wyczyszczony z kurzu i zamontowane wszystko na piecu.Nic nie piszczy i nie ćwierka:) Jednak po włączeniu wenta zauważyłem że jest słaby nadmuch.Zastanawiałem się czy może źle poskładane ,może śmigło założone na odwrót albo plus z minusem zamienione że tak słabo dmucha. Tego jednak za bardzo nie da się źle poskładać. I znalazłem powód. Śmigło wenta nie ma ustalonej pozycji do zamocowania na osi silnika i dlatego ważne jest aby śmigło zamontować jak najbliżej obudowy od strony pieca,na styk. Ja miałem przerwy około 6-7mm i to zdecydowanie zaważyło na sile nadmuchu.
Postautor: tantalos » czwartek, 21 gru 2017, 18:37
Czy ktoś ma pomysł jak taką lodówkę stabilnie zamocować pod zlewem? Mogę zrobić uchwyty w podłodze ale jakie zrobić mocowanie na lodówce? Najszybciej byłoby przerzucić pas i spiąć ale uszkodzę w ten sposób uszczelkę na klapie no i odpinać pas przed otwarciem lodówki.... :?: :roll:
Postautor: stachu_gda » czwartek, 21 gru 2017, 19:13
Do otwierania byś ją wyciągał czy otwierał pod zlewem? To jest na gaz czy na prąd?
Postautor: tantalos » czwartek, 21 gru 2017, 19:38
Prąd -gaz . Otwierana bez wyciągania .
dankm
Re: RE: Re: Remont - ENKA ala IGŁA
Postautor: dankm » czwartek, 21 gru 2017, 20:00
tantalos pisze:Prąd -gaz . Otwierana bez wyciągania .
A te stopki małe pod spodem pewnie odkręcane są ?Można do nich dokręcić jaką blache czy inny materiał szerszy od lodowki i to do podłogi tylko czy będzie miejsca w szafce na szerszą podstawe
Postautor: tantalos » czwartek, 21 gru 2017, 20:11
Nooo ten pomysł mi się podoba.Sprawdzę czy jest taka możliwość.
Postautor: dzin1975 » czwartek, 21 gru 2017, 21:03
Ja na razie spinam ekspanderem. Myslałem o wypuszczeniu płaskowników przykręconych do stopek, ale wkręty stopkowe są za liche. Przynajmniej u mnie, ale mamy chyba takie same. Jak coś wymyślisz, pochwal się.
Postautor: tantalos » piątek, 22 gru 2017, 20:04
dzin1975 pisze:.. ale wkręty stopkowe są za liche...
To nie wkręty są liche tylko cienka blacha z której jest zrobiona lodówka.Przykręcając uchwyty do obojętnie której ścianki myślę że po pewnym czasie zostanie to wyrwane.Jedynie wyjście to puścić śruby na wylot ale kto będzie masakrował swój nabytek? Ja to rozwiązałem w ten sposób że cienki pas transportowy będzie przebiegał pod klapą a ugięcie uszczelki jest po prostu minimalne.Na pewno nie wpłynie to na jakość chłodzenia bo szefo mój ma identyczną i oryginalnie uszczelki nie ma wcale.Zapodaję niżej zdjęcie poglądowe.
Postautor: kooba » piątek, 22 gru 2017, 23:04
tantalos pisze:Czy ktoś ma pomysł jak taką lodówkę stabilnie zamocować pod zlewem?
Jak to jak?!
Wymienić na taką przeznaczoną do montażu w przyczepie :lol:
Postautor: Romlas » sobota, 23 gru 2017, 11:27
A ja myślę że jakiś zaczep o dużej płaszczyźnie przyklejony do boku by zdał egzamin, albo przykręcenie pod stopami lodówki jakiejś sklejki a do sklejki od dołu i do podłogi przyczepy dobry rzep.
Postautor: naal » sobota, 23 gru 2017, 12:04
[list=][/list]
kooba pisze:
Jak to jak?!
Co prawda to prawda. Miałem taką lodówkę i szlag mnie trafiał jak musiałem wyjąć z niej czteropak, kiełbasę i jogurt żeby się dostać do masła.
Postautor: dzin1975 » sobota, 23 gru 2017, 12:09
naal pisze:[list=][/list]
kooba pisze:
Jak to jak?!
Co racja to racja, ale...
U mnie w lodówce grzebie Rudzielec, więc ja mam z bani :D Jest mobilna,i zasilana na kartusz gazowy. Więc dla mnie same plusy :)
Postautor: tantalos » sobota, 23 gru 2017, 12:52
Dziękuję za porady ale mój pomysł jest chyba najprostszy , najszybszy i najmniej inwazyjny .Same NAJ ;) Dodać do tego wagę piórkową , mobilność i już wiadomo dlaczego wybrałem ten model .
Postautor: naal » sobota, 23 gru 2017, 13:47
Też zamierzam taką kupić ale jako dodatkową. Strasznie uciążliwa jest jedna lodówka na wakacjach, piwo nie nadąża się schłodzić a taki wynalazek postawie pod daszkiem i sam browarek ta wrzucę :D
Postautor: tantalos » środa, 27 gru 2017, 14:17
Stara oś wywalona i będzie się robić nowa Alko.
Myślałem że dostanę ku..wicy jak przy odkręcaniu śruba zaczęła mi się obracać w zamkniętym profilu - kątówka i jechane.
