Koła, felgi...oś itp.
Re: Koła, felgi...oś itp.
Postautor: Murano » sobota, 6 sty 2018, 16:07
Odgrzewane trochę kotleta i mam pytanie do kolegów, którzy mają za sobą kilka sezonów z budą na aluskach. Jak się spisują? Czy są problemy z luzowaniem się śrub? Jakie śruby i jakiej długości są pewne?
Postautor: ruciak76 » sobota, 6 sty 2018, 16:35
Marcin u mnie na aluski zmieniłem najpierw w zapiekance, problemów z odkręcaniem się nie było, teraz te aluski jeżdżą na ence i też problemów z samoczynnym odkręcaniem nie ma. śruby jakie dokupowałem do alusów to 12x1,5x30mm, na klucz 17,szpilki zwykłe (niepływające)
W zapiekance bez hamulca dobierałem je tak, by po przykręceniu koła, końcówka śruby była na równo z piastą od wewnętrznej strony.
Będąc kiedyś u speca od alusów dał mi wskazówkę, że minimalna długość śrub powinna być taka by można było dokręcając koło zrobić osiem pełnych obrotów. U mnie przy alusach trójramiennych z poloneza przy tej długości śrub jest to 10 obrotów kluczem, ale jest na tyle uniwersalnie że na tę samą śrubę mogę przykręcić zwykłą felgę z zapasu i szpilka nie obciera o tarczę wahacza.
W grudniu próbowałem założyć stalówki 4x100 z zimówkami na śrubach pływających z zastosowaniem pierścieni centrujących, ale zrezygnowałem. O ile takie coś myślę że można dokonać przy alusach to przy stalówkach zmiana rozstawu za pośrednictwem śrub pływających jest niepewna z powodu zbyt małego gniazda na stożek śruby w feldze. Pewnie wiosną przy okazji zmiany opon założę do tych alusów o śruby pływające które teraz kupiłem, zawsze to niby mniej się będzie wycierał stożek w gnieździe felgi.
Postautor: CornBlumenBlau » poniedziałek, 8 sty 2018, 21:22
Za mną trzy pełne sezony na aluskach. Nie stwierdziłem samoczynnego luzowania się śrub, a po kilku takich incydentach u kolegów, sprawdzam je przed dalszymi wyjazdami. Profilaktycznie rok temu zmieniłem także śruby na dłuższe.
2025: 65 / 5474 km
Mobil-Zasada
Postautor: Mobil-Zasada » poniedziałek, 26 lut 2018, 18:40
Ja kupiłem śruby pływające, aby nie niszczyć gniazda w feldze.
Felgi od poloneza po remoncie.
Później jednak jedną śrubę zmienilem na zabezpieczającą, a ta juz nie pływająca. Chociaż to i tak bez znaczenia.
Problemów żadnych nie mam. Stal czy alu to bez znaczenia.
Przyczepa: N126ES
