- Fiacior75
Moja małżonka chyba troszke nieświadomie wysłała mi wczoraj takie zdjecie,zobaczyla na nim ile dni zostało do wakacji ,ale chyba nie zauważyła, że z tyłu stoi identyczny wielorybek 132 jak nasz
ja jeszcze zauważyłem, że niema lampek pozycyjnych
- Fiacior75
Prace idą pełną parą, wszystkie okna mam gotowe, uszczelnione z nowymi klinami, ekran zagrzejnikowy sie klei jutro planuje skończyć ocieplanie i zaczynam szlifować na gładko podłoge. Wczoraj odebrałem wszystkie fronty, drzwiczki i blaty od stolarza,są na nowo oklejone fornirem i wygladaja rewelacyjnie.
Jestem pełen podziwu dla kolegi jak patrzę na postępujące prace.
Będzie co podziwiać na Zlocie.
No i będzie gdzie uiścić opłatę za rezerwację numeru na liscie.
Chyba od jutra zacznę remontować swoją N126E.
Pięknie. Dawaj, dawaj Mareczku. Wspominałeś coś o Ciechocinku w marcu, a ja dalej nie widzę Was na liście
- Fiacior75
reflexes pisze:Pięknie. Dawaj, dawaj Mareczku. Wspominałeś coś o Ciechocinku w marcu, a ja dalej nie widzę Was na liście
Spokojnie Tomuś pracuje nad tym
Ostatnio zmieniony czwartek, 18 sty 2018, 07:39 przez Fiacior75, łącznie zmieniany 1 raz.
Pożycz jej od nas wszystkiego najlepszego, a od siebie w prezencie zafunduj Agusi weekend w Ciechocinku
- Fiacior75
reflexes pisze:Pożycz jej od nas wszystkiego najlepszego, a od siebie w prezencie zafunduj Agusi weekend w Ciechocinku
I to jest swietny pomysł bo w Marcu geburstag mam ja i Zuza
No i wszystko w temacie. Widzimy się w Ciechocinku
- Zielony
Fiacior75 pisze: Dziś chce skończyć ocieplanie, a od jutra odpoczywam ,a w sobote moja ślubna obchodzi geburstag. Od poniedziałku szlifowanie ,szpachlowanie starych otworków po wkrętach i wyrównywanie podłogi bączkiem. Oczywiscie tapicerka u Dariusza już zamówiona ,maja zacząć szycie dopiero od poniedzialku bo gosciu co szyje wraca z urlopu.....cdn.
FIacior, kleisz to na powietrzu czy w jakimś garażu? Tak pytam, bo patrzę na zdjęcia i wychodzi mi, że jednak na powietrzu. Jak ma się to do panującej temperatury i wiązania kleju i jego ewentualnego odpadnięcia? Ja się u siebie wstrzymałem z klejeniem czegokolwiek do "cieplejszych czasów", ale może niesłusznie?
Fiacior75 pisze:Prace idą pełną parą, wszystkie okna mam gotowe
Tak patrzę na te laminaty przy oknach otwieranych. Udało się je zdjąć bez uszkodzenia? U mnie nie było takiej opcji.
Zielony pisze:Jak ma się to do panującej temperatury i wiązania kleju i jego ewentualnego odpadnięcia?
Zobacz, że na zdjęciu widać grzejnik elektryczny więc w budzie jest ciepło podczas klejenia. Jak ja kleiłem to na zewnątrz było kilka stopni powyżej zera a wewnątrz miałem z kilkanaście stopni. Nic złego podczas klejenia nie zauważyłem, trzyma jak trzeba.
- Fiacior75
Zielony pisze:Fiacior75 pisze: Dziś chce skończyć ocieplanie, a od jutra odpoczywam ,a w sobote moja ślubna obchodzi geburstag. Od poniedziałku szlifowanie ,szpachlowanie starych otworków po wkrętach i wyrównywanie podłogi bączkiem. Oczywiscie tapicerka u Dariusza już zamówiona ,maja zacząć szycie dopiero od poniedzialku bo gosciu co szyje wraca z urlopu.....cdn.
Na butelce kleju nic nie pisze o temperaturze
- Fiacior75
RAFALSKI pisze:Fiacior75 pisze:Prace idą pełną parą, wszystkie okna mam gotowe
U mnie poszlo w miare dobrze z demontażem, uszczelki zabrałem do domu i wyszorowałem je megilio, listewki podoklejałem spowrotem i zawsze to robię tak że docinam wąskie paski maty namaczam je żywicą a na to dopiero przykładam spowrotem listewki.
Fiacior75 pisze:U mnie poszlo w miare dobrze z demontażem
No to dobrze. Ja chciałem zachować te laminaty ale niestety nie dało się.
Fiacior75 pisze:uszczelki zabrałem do domu i wyszorowałem je megilio
Zostawiłeś stare uszczelki?
Fiacior75 pisze: listewki podoklejałem spowrotem i zawsze to robię tak że docinam wąskie paski maty namaczam je żywicą a na to dopiero przykładam spowrotem listewki.
U mnie rozklejone były niektóre narożniki i jedna listewka. Doklejałem ale bez maty.
- Zielony
Fiacior75 pisze:Na butelce kleju nic nie pisze o temperaturzespróbowałem skleić kawałek i trzyma tak mocono że hej, cały czas mam załączony grzejnik w środku i czas jaki mam do przyklejania paska od momentu posmarowania sciany to Max 2 do 3min potem klej przestaje być lepki i już prawie nie łapie. Zazwyczaj robie tak : maluje ścianę na danym odcinku klejem, potem biore sie za odcięcie dwóch pasków, mija krótki czas i wtedy zaczynam przyklejanie pierwszego a następnie drugiego . W trakcie docinania nastepnych zawsze sie wracam i dociskam poprzednie. A wiec cała naprzód!
RAFALSKI pisze:Zobacz, że na zdjęciu widać grzejnik elektryczny więc w budzie jest ciepło podczas klejenia. Jak ja kleiłem to na zewnątrz było kilka stopni powyżej zera a wewnątrz miałem z kilkanaście stopni. Nic złego podczas klejenia nie zauważyłem, trzyma jak trzeba.
No to zmienia trochę postać rzeczy - zamawiam z allegro jakiś konwektor i przyśpieszam prace w takim razie!
RAFALSKI pisze:Fiacior75 pisze:U mnie poszlo w miare dobrze z demontażem
Białe laminaty obok okien sprzyjają optycznemu powiększeniu wnętrza.
- Fiacior75
Rafalski mnie też dziwi fakt że uszczelki sa w tak dobrej kondycji poprostu mieciutkie po 42latach
! w zapiekance to miałem twarde jak beton wiec poszły w kosz i kupiłem nowe.
