No nie gadajcie, że w jeden dzień przykleiliście tapicerkę!!!
- Fiacior75
TomekN126N pisze:No nie gadajcie, że w jeden dzień przykleiliście tapicerkę!!!
No stary takich trzech jak nas dwóch to nie ma nigdzie
Maćku ktos sie machnął z wykrojeniem ściany po stronie ubikacji , okazało sie że była za krotka o jej szerokość( wykrojona do zapiekanki) ,spoko darius dotnie i bedzie ok.
No tak, we dwóch idzie trzy razy szybciej, niż jednemu. Super, fajnie, że do przodu.
No pany, wyznaczacie nowe standardy.Szacun!
Wzorowa zespołowa robota!
Po wczorajszym dniu Fiacior może potwierdzić przewagę kleju Bonatap (czerwony) zamiast Bonaterm ( żółty).
Klej praktycznie bezzapachowy, rzadki, rewelacyjnie kontaktujący i idealnie rozprowadza się pędzlem.
Ja już to parę razy pisałem ale chcę ułatwić pracę remontowcom. Naprawdę polecam.
- Fiacior75
Murano pisze::mrgreen:![]()
Tak z pełną odpowiedzialnością potwierdzam ,dodatkowo nie potrzeba maski(znikomy zapach kleju),klej ten NIE TOPI styropianu i pieknie sie go nakłada szerokim pędzlem. Zastanawiam sie czy on by lepiej nie kleił ekranów do ścian bo ten polimerowy to mi nawet w masce chciał oczy wypalić swoim smrodem ,szkoda, że mnie nie pokusiło spróbować może następnym razem
- ruciak76
No Mareczku, patrząc na tempo prac, to śmiem twierdzić że na "Sadzenie Grzybów" to bez problemu się wyrobisz. Pokusiłbym się nawet o stwierdzenie że i na Topienie Marzanny w Ciechocinku nie powinno być problemów
- Fiacior75
ruciak76 pisze:No Mareczku, patrząc na tempo prac, to śmiem twierdzić że na "Sadzenie Grzybów" to bez problemu się wyrobisz. Pokusiłbym się nawet o stwierdzenie że i na Topienie Marzanny w Ciechocinku nie powinno być problemów
Obyś miał racje!!!
Fiacior75 pisze:Dobra pany tapicerka gotowawalczylismy z Murano kilka godzin ale sie udało
co prawda brakuje mi kawalek na sciane w łazience ale myślę ze Darius mi to dośle.
Fajnie, że szybko ogarnęliście temat. A jak wykonanie tapicerki, naddatki, wykończenia przy drzwiach, oknie dachowym? Jak nadkola, nie były za duże?
Fiacior75 pisze:Tomek tego się nie da robić dłużej
Faktycznie, roboty jest na kilka godzin. Można to bez problemu zrobić w jedno wolne popołudnie tylko trzeba je mieć
Murano pisze:Po wczorajszym dniu Fiacior może potwierdzić przewagę kleju Bonatap (czerwony) zamiast Bonaterm ( żółty).
Fiacior75 pisze:niepotrzeba maski(znikomy zapach kleju),klej ten NIE TOPI styropianu
Dobrze wiedzieć, to ważne. Ten sam producent robi ten Bonatap?
Fiacior75 pisze:ruciak76 pisze:No Mareczku, patrząc na tempo prac, to śmiem twierdzić że na "Sadzenie Grzybów" to bez problemu się wyrobisz. Pokusiłbym się nawet o stwierdzenie że i na Topienie Marzanny w Ciechocinku nie powinno być problemów
Obyś miał racje!!!![]()
Zazdroszczę tempa prac. Ja ostatnio niemal nie mam czasu na dłubanie. U mnie coś tam się rusza do przodu albo raczej podryguje a u Ciebie idzie pełną parą. Tak trzymaj
Tak Rafał, ten sam producent, firma Bochemia.
Do worka zalet należy dodać jeszcze to że jest kilka zł tańszy
Fiacior75 pisze:Murano pisze::mrgreen:![]()
Potwierdzam.Stosowalem go podczas remontu u siebie.
W instrukcji napisano ze do pianki, czy potwierdzi ktoś, że do remontówki też się nada?
- Fiacior75
Samoogon pisze:W instrukcji napisano ze do pianki, czy potwierdzi ktoś, że do remontówki też się nada?
Remontówka ?
Są też wymienione inne materiały
"Zastosowanie:
Klej BONATAP® M38 jest przeznaczony głównie dla przemysłu meblarskiego do łączenia materiałów tapicerskich takich jak: pianki poliuretanowe, tkaniny, waty tapicerskie ze sobą oraz z drewnem, płytami wiórowymi i pilśniowymi itp. Może być również stosowany w przemyśle budowlanym do klejenia folii PCV, pap i styropianów. Klej po wysuszeniu daje miękką elastyczną spoinę."
Osobiście kleiłem nim ekrany zagrzejnikowe na styropianie do skorupy , a później remontowke i jest wszystko ok.
Remontowka to w sumie jakaś tam odmiana tkaniny
Klej łączy na tyle skutecznie że po zetknięciu klejonych powierzchni nie ma miejsca na poprawkę.
Próba odklejenia błędnie nałożonego ekranu kończy się jego uszkodzeniem.Obawialem się tylko odporności termicznej jego spoiny bo jest trochę niższa niż bratni produkt ale nic się nie dzieje
"Zastosowanie:
