Instalacja wodna
Re: Instalacja wodna
Co prawda nie sprawdzałem, bo zastała mnie już zima, ale wydaje mi się, że na oryginalnym kranie Enki to zgrubienie plastikowe jak się nim pokręci prawo-lewo, to też można regulować strumień wody.
N126a - sprzedana
Jest teraz N126N
+ Ford Transit 85T260
Jest teraz N126N
Zgadza się, ta plastikowa końcówka kranu jest obrotowa i służy do regulacji strumienia.
Żartujesz! Powaga? Nawet mi na myśl nie przyszło że tą końcówką można regulować wodę. Musowo muszę to jutro sprawdzić
tantalos pisze:Żartujesz! Powaga?
Powaga
Cześć. Też mam pytanie dot. wody zimnej. Mam zbiornik, pompkę i wężyk. Średnica węża pasuje do pompki ale problem mam z podłączeniem wężyka do kranu, średnica jest nieco większa i węża nie można nasunąć. Dodatkowo na początku rurki kranu była zamontowana zawleczka seger i wygląda na to że wężyk ma wejść w środek ? Jak to macie rozwiązane.
Rafał
Rafał
Rafał
Niewiadów N126E, 1990r. + Citroen C3 Picasso
- dankm
Re: RE: Re: Instalacja wodna
Jeśli nieco większa to gorąca wodą albo opalarka,wężyk zmięknie i go nasuniesz.rafcio pisze:Cześć. Też mam pytanie dot. wody zimnej. Mam zbiornik, pompkę i wężyk. Średnica węża pasuje do pompki ale problem mam z podłączeniem wężyka do kranu, średnica jest nieco większa i węża nie można nasunąć. Dodatkowo na początku rurki kranu była zamontowana zawleczka seger i wygląda na to że wężyk ma wejść w środek ? Jak to macie rozwiązane.
Rafał
Tak też planuję ale muszę zdjąć zlew żeby to dobrze zrobić bo wężyk muszę nasunąć jak bateria będzie już przymocowana do zlewu. Ciekawi mnie tylko jak to było w oryginale jak na końcu rurki jest seger.
Rafał
Rurka podpięta do kranu. Teraz muszę poszukać spustu do zlewu na otwór 30mm.
Rafał
- ruciak76
Rafał
Na zakończeniu rurki powinien być jeszcze plastik (taka jakby przelotka do połączenia dwóch kawałków węża ze sobą) który wchodzi z jednej strony w rurkę a z drugiej nasuwa się na niego wąż.
Seger na rurce służy jako opór by za bardzo nie wyciągnąć rurki ze zlewu.
Podejrzewam że ten plastik jest nie do kupienia.
Rafał
Kupiłem zbiornik czystej wody i chciałbym go trzymać pod przyczepą. Chcę zrobić tak, że wąż zimnej wody który wypuszczę przez podłogę był łączony pod podłogą na szybkozłączkę (tak samo jak przewód zasilający pompkę na wtyczka-gniazdo). Wtedy montaż i demontaż to chwila. Problem w tym, że wąż do zimnej wody jest średnicy wew. 10x3mm. Przeszukałem sklepy i internet no i nie mogę znaleźć takiej szybkozłączki. Jak macie to rozwiązane. Może za dużo coś kombinuję.
Rafał
Rafał
Rafał
Ja mam taki wąż zakończony standardową szybkozłączką ogrodową 1/2.
Możesz pokazać ten zbiornik. Też chciałbym coś większego niż obecną bańkę 15 litrów tylko nie bardzo mam to gdzie wsadzić. Pod podłogą mogłoby być całkiem fajnie.rafcio pisze:Kupiłem zbiornik czystej wody i chciałbym go trzymać pod przyczepą. Chcę zrobić tak, że wąż zimnej wody który wypuszczę przez podłogę był łączony pod podłogą na szybkozłączkę (tak samo jak przewód zasilający pompkę na wtyczka-gniazdo). Wtedy montaż i demontaż to chwila. Problem w tym, że wąż do zimnej wody jest średnicy wew. 10x3mm. Przeszukałem sklepy i internet no i nie mogę znaleźć takiej szybkozłączki. Jak macie to rozwiązane. Może za dużo coś kombinuję.
Rafał
Zbiornik 23 litry, 160zł. W załączeniu masz zdjęcia.
Rafał
