132 powody...
Re: 132 powody...
Postautor: Murano » piątek, 6 kwie 2018, 08:05
zyga49 pisze: .... nity zrywalne alu 4mm.
....nie dawałem od spodu podkładek ani nie laminowałem żywicą -jest suchutko,a przeżyłem niejedną burzę i ulewy będac na rybkach po 3 m-ce nad jeziorem-powodzenia w remoncie.
Nity nie są głupim pomysłem, jeżeli dobrze będą zakotwione od spodu.
Przy twoim rozwiązaniu bez podkładek i laminowania jest obawa, że podczas wichury przedsionek zmieni niespodziewanie lokalizację razem z listwą dachową.... :-(
Obym się mylił i trzymam kciuki żeby tak nie było. Chyba że nie używasz i nie masz zamiaru używać przedsionka.
zyga49
Re: 132 powody...
Postautor: zyga49 » piątek, 6 kwie 2018, 09:18
Chyba nie doczytałeś,że listwę wkleiłem na silikon do klejenia szyb samochodowych-nie ma takiej opcji,żeby wyrwało listwę- przedsionek używam cały czas po 3/4 miesiące w roku przy bardzo czestych silnych wiatrach nad jeziorem-zawsze też zakładam pas sztormowy z dwoma sprężynami /wykonanie własne/.
Re: 132 powody...
Postautor: BoskiWalenty » sobota, 7 kwie 2018, 15:37
:D Dzień trzeci rozpierduszki się nie odbył. Za to odbył się atak rowerowy małolata na błotnik Toyoty z helmutowa. Przyjechał kolega z wioski na stałe mieszkający w kraju opla więc obyło się bez poważniejszych konsekwencji. Ale i tak popłynę za lakiernika. No cóż uroki posiadania szkodnika. :D
Dzięn czwarty rozpierduszki.
Udało mi się uporać z listwami okiennymi i ameliniumowymi. I kolejny kwiatek. Listwy trzymały się chyba tylko z przyzwyczajenia. Większość z nich po kontakcie ze śrubokrętem bez walki zmieniła sie w pyłek. Normalnie mam prawie transformersa. Pod listwą nie było ani grama uszczelnienia to i przez laminat było widać gdzie jest z nim połączona.
Został tylko szyberdach bo jeszcze nie zdecydowałem czy go wywalić i dać jakiś new zachodni czy oczyścić, pomalować i zamontować.
No i na koniec listwy przy oknie łazienkowym. Wyglądały na cacy ale pod wewnętrzną obudową z laminatu już nie było tak różowo. Było raczej zgnicie.. Zostały tylko listewki okna kuchennego które po dokładnej inspekcji okazały sie zdrowe.
Dzięń czwarty kończę bo zamierzam się dzisiaj zresetować. Jutro też jest dzień.
Plan na jutro:
gril
odkręcenie kufra
w międzyczasie zaczynam walkę z laminatem
Re: 132 powody...
Postautor: Samoogon » sobota, 7 kwie 2018, 17:41
Tylko pamiętaj, że po twardym resecie system długo wstaje :)
Re: 132 powody...
Postautor: BoskiWalenty » niedziela, 8 kwie 2018, 20:39
Dzień piąty rozpierduszki.
System podniósł się zadziwiająco sprawnie. Obyło sie bez komplikacji.
Kuferek chwilowo został na swoim miejscu.
W dniu dzisiejszym nie nawojowałem. Zaczełem atakować pojąki których zalęgło sie sporo. Dach chyba przeszedł gradobicie. Masakra ile spękań. Albo stał milion lat na słońcu w środkowej Afryce. Zdjęć nie miałem okazji porobić. Po południu zaczął padać deszcz i skorupa wymagała przykrycia plandeką a ja schowałem się pod daszek i grilowałem.
Masakra. Przydało by się chyba całą skorupę od wewnątrz wzmocnić matą i żywicą. Spasowanie elementów przez fabrykę woła o pomstę do Nieba. Zrobione na odwal się.
Re: 132 powody...
Postautor: RAFALSKI » wtorek, 10 kwie 2018, 11:46
BoskiWalenty pisze:Spasowanie elementów przez fabrykę woła o pomstę do Nieba. Zrobione na odwal się.
U mnie jest dokładnie to samo, tragedia. Ja już się przyzwyczaiłem, że w Niewiadówkach wszystko jest krzywe i źle spasowane. Ot, taka buda ;)
Re: 132 powody...
Postautor: BoskiWalenty » sobota, 14 kwie 2018, 19:41
Dzień szósty rozpierduszki.
W końcu uporałem się z całą masą pająków. Tragedia. Zostały jakieś jeszcze drobne pęknięcia i rysy. Nierówności zaczynam szlifować i przygotowywać pod szpachlowanie.
To jeszcze nie jest takie złe. Na dole było gorzej. Szpachle garściami chyba nakładali. W przyszłym tygodniu zamierzam większość środka wyklecić żywicą i wzmocnić wszystkie pająki które zeszlifowałem. Nie wiem czy będzie coś widać ale prześwity masakryczne.
Udało mi się również zerwać ten ohydny winyl który może i kiedyś upiększał skorupę ale terasz szpecił popękany i wyblakły.
Jakoż że drzwi nie chciały się poddać i wykręcić to zabrałem się za demontaż kufra. I zaskoczenie. Przykręcony do ramy takimi wkrętami.
Na koniec chyba zastosuję cybanty żeby ramy nie kaleczyć.
Zabrałem się za demontaż drzwi. Kratka aluminiowa po rozwierceniu nitów odeszła sama. Gorzej było ze śrubami zawiasów. Żaden nie chciał poddać się. Ale po użyciu zaawansowanego technologicznie urządzenia z tarczą tnącą o grubości 1 mm wszystkie śruby skapitulowały. Nic dziwnego skoro pewnie od nowości nie były ruszane.
Zawiasy najpewniej pójdą do wymiany bo nie pasują kolorystycznie do mojej wizji.
W przerwach rozbebeszyłem kufer. Listwa mocująca zawiasy pokrywy jest w doskonałym stanie. Może tylko wymienię śruby żeby były jednakowe. Natomiast zamek to już mega rzeźba.
Tego nie widać ale zamknięcie w środku kufra to wygięta blaszka. I wkręcona śruba której zadaniem miało być blokowanie skobla.
Wnętrze kufra do odświeżenia. Płaskowniki pokryte rudą. Zeszlifuję je i zobaczymy co pod spodem. Może potraktuje Hamerajtem i po kłopocie. Natomiast ten organizer na butle do lekkiego przeszlifowania i pomalowania.
Re: 132 powody...
Postautor: BoskiWalenty » poniedziałek, 23 kwie 2018, 19:58
Rozpierduszka rozpierduszką, ale trzeba było zalegalizować w WK prawo własności. Trochę młyn z wagami ale przeszło to co wpisane w DR. Tabliczka mówi co innego. Tym będę się martwił za rok jak uda mi się ją poskładać do kupy. Z Niewiadowa się nie odzywają. Albo zapomnieli albo już jej nie ma w archiwum. A wystarczyło by napisać chociaż jedno zdanie w stylu: sorry ale twojej skorupy już w archiwum nie ma.
Chwilowo jest zarejestrowana jako lekka. Wagi zmienię tak jak jest na tabliczce. I tak co roku jeżdżę na przegląd z autem to i budę mogę zabrać A zawsze to parę kg więcej można wrzucić.
Re: 132 powody...
Postautor: RAFALSKI » wtorek, 24 kwie 2018, 12:17
BoskiWalenty pisze:Z Niewiadowa się nie odzywają. Albo zapomnieli albo już jej nie ma w archiwum. A wystarczyło by napisać chociaż jedno zdanie w stylu: sorry ale twojej skorupy już w archiwum nie ma.
Tam się nie pisze tylko dzwoni bezpośrednio do Pani Barbary Pająk ;) Skubańce słabo odpisują ale telefonicznie można to bez problemu załatwić.
BoskiWalenty pisze:Wagi zmienię tak jak jest na tabliczce. I tak co roku jeżdżę na przegląd z autem to i budę mogę zabrać A zawsze to parę kg więcej można wrzucić.
Dokładnie, raz w roku przegląd zrobić to ani kłopot ani majątek a przynajmniej jest jak być powinno.
Nie to żebym marudził ale znowu widzę tablicę jednorzędową. Czemu nikt nie prosi w WK o dwurzędową, taką jak jest fabrycznie przewidziana? Kurczę, nawet kolega Termin który remontował na oryginał, wziął tą pojedynczą, za szeroką do lampy...
Re: 132 powody...
Postautor: BoskiWalenty » wtorek, 24 kwie 2018, 15:21
Dzwoniłem do p Pająk. Kazała maila wysłać że zdjęciami dowodu rejestracyjnego i tabliczki. I cisza. Tablica taką to specjalnie pod oświetlenie które planuje z tyłu.
Re: 132 powody...
Postautor: RAFALSKI » środa, 25 kwie 2018, 11:33
BoskiWalenty pisze:Kazała maila wysłać że zdjęciami dowodu rejestracyjnego i tabliczki. I cisza.
Aha, no to spoko. Żebyś się nie zdziwił jak nagle dostaniesz list z dokumentem. Ja tak miałem ostatnim razem, że sprawa stanęła w martwym punkcie, aż tu nagle po dłuższym czasie przyszedł list. Najlepsze jest to, że dostałem papier za darmo, chyba się pomylili na moją korzyść :)
BoskiWalenty pisze:Tablica taką to specjalnie pod oświetlenie które planuje z tyłu.
Aha, no to wszystko tłumaczy.
Re: 132 powody...
Postautor: BoskiWalenty » środa, 25 kwie 2018, 18:40
Tylko że dowód rejestracyjny był jeszcze na poprzedniego właściciela. Mam czas,mogę poczekać. Najwyżej na wiosnę zadzwonię jeszcze raz.
Re: 132 powody...
Postautor: BoskiWalenty » środa, 29 sie 2018, 20:17
Chwilowo nic się nie działo przy skorupie. Koszęcin, urlop,okrutne upały od których mózg się lasował. Temperatury niższe, ludzkie, więc i popracować można. Pierwsze paczuszki z gratami przychodzą. Ta od majfrenda dotarła ze świecidełkami.
Pająki zostały pogłębione. To że laminat dziurawy to ok. Ale jak przyjrzałem mu się bliżej... Koszmar, Tragedia. Krew mnie zalała. Wkopałem się nie w remont ale w odbudowe kapitalną. Powinno tu paść kilka słów niecenzuralnych, ale już zbluzgałem wszystkich którzy przy nim majstrowali.
Dach to koszmar. W każdym razie skorupa dostała strzała w lewy bok. Ktoś to łatał. Jak się zagłębiłem dalej to aż do nadkola połatana. Laminat miejscami prześwituje. Oszczędnośc na żywicy i tkaninie i żelkocie maksymalna. Chciałem tego uniknąć ale decyzja jedyna, która w tej sytuacji mogła zostać podjęta, zapadła. Skorupa zjeżdża z ramy. Leży sobie franca na glebie. I jak ja ją z powrotem wtargam na ramę? Tym bedę się martwił poźniej. Jutro jak się nie rozpada :lol: to dach trzeba zeszlifować. Chciałem być subtelny z pająkami i bawiłem się dremelem, ale wściekłość we mnie się zebrała i zastosowałem drastyczną metodę. Szlifierka kątowa z listkownicą.
Teraz chyba rozumiem dlaczego Niewiadów jest głuchy na nas (użytkowników Niewiadówek). Za dużo by się nasłuchali.
Re: 132 powody...
Postautor: Murano » środa, 29 sie 2018, 21:21
Ech... Skąd ja to znam ;-)
Podobny etap i podobne problemy. Ale to jest najgorszy moment Bartek. Ja to mówię, jak już można malować to będzie tylko lepiej. To moment przełomowy od demolki i montażu.
Kibicuję ci mocno.
W tamtym roku chyba 3 wieloryby ruszyły na drogi, w tym kolejne zaczynają odżywać.
Rękawy w górę i "jadymy" :-) !!!
Re: 132 powody...
Postautor: BoskiWalenty » poniedziałek, 3 wrz 2018, 20:55
W sumie to po kilkudniowym rozpędzie z pracami chwilowy zastój. Dwa dni padało. Pierwszy raz od maja.
Ori okno dachowe jakoś mnie nie przekonuje. Gryzie się z moją wizją i postanowiłem się go pozbyć. Naszła mnie niepokojąca myśl, skoro pozbywam się okna w dachu, to czemu nie iść krok dalej i nie powiększyć otworu. Remont i tak idzie w kierunku ekstremalnym. Wymyśliłem taki dach.
Koncepcja śmiała, awangardowa. Byłaby to chyba jedyna na świecie z takim dachem :D I w zapasie kilka kg. :lol:
Żonie spodobała sie ta koncepcja, ale mając na uwadze ultrakonserwatywnych ortodoksyjnych właścicieli laminatów z logo N postanowiłem nie iść w tę stronę. Wybrałem bardziej konserwatywne rozwiązanie i dzisiaj kurier dostarczył paczkę.
Szlifierka kątowa czekała w pogotowiu. Pomiary, przymiarki, rozważania. Nie ma już odwrotu, tniemy. Przymierzamy.
Sądziłem, że uda się kołnierz zdjąć w jednym kawałku. Nie udało się. Okno zmieściło się idealnie pomiędzy przetłoczenia. Miałem obawy czy nie trzeba będzie ich szlifować. Denerwuje mnie trochę przód kołnierza w nowym oknie. Myślę, czy nie zainwestować od razu w dedykowany spoiler. Bardziej dla estetyki niż funkcjonalności. W planach przyszłościowych dołożenie wentylatora.
