Pas przeciwsztormowy, kotki do drzwi.
jahazo
Postautor: jahazo » środa, 20 cze 2018, 21:00
Koledzy, jaki pas przeciwsztormowy polecacie do ochrony przedsionka n132? Jaka długość?
I tak trochę poboczne pytanko: jaki rozmiar kotków do drzwi n132 kupić?
Z góry dziękuję za podpowiedzi :D
Ford Galaxy MK2
Daewoo Lanos LPG
Niewiadów n132
Re: Pas przeciwsztormowy,kotki do drzwi.
Postautor: Karolus » czwartek, 21 cze 2018, 09:17
Kotki wymiar standardowy (kup nowe bo są długie a używane mogą już być przycięte) - podcinasz u dołu i zapalniczką przypalasz żeby się nie troczyło.
Pas sztormowy też standardowy - jest długi a naciągasz ile Ci potrzeba...
jahazo
Postautor: jahazo » czwartek, 21 cze 2018, 17:35
Karolus pisze:Kotki wymiar standardowy
Rozumiem, że szerokość jest taka sama we wszystkich? Mam wrażenie, że widziałem różne szerokości i dlatego dopytuję...
Ford Galaxy MK2
Daewoo Lanos LPG
Niewiadów n132
Re: Pas przeciwsztormowy, kotki do drzwi.
Postautor: Samoogon » czwartek, 21 cze 2018, 18:32
Są też podwójne, ale cena Cię naprowadzi na właściwe :)
dankm
Postautor: dankm » czwartek, 21 cze 2018, 19:36
Do starego przedsionka używałem... dwóch pasów transportowych kolor pomarańczowy, bardzo widoczny. Spinałem ze sobą na szczycie haczykami, na słupkach zrobiłem dziurki na te "szpice" i naciągałem z dwóch stron grzechotkami. Pas szerokości ok 5-6 cm, śledzie po 35 cm (długości pasów nie pamiętam).
Postautor: tomcat » czwartek, 21 cze 2018, 19:52
Ja też używam pasa transportowego a dodatkowo jako amortyzator zastosowałem solidną sprężynę od trampoliny ;)
jahazo
Postautor: jahazo » wtorek, 10 lip 2018, 22:29
Chlopaki,jak przymocowaliscie listwe z kotkami? Poki co,przychodzi mi do glowy potraktowanie tego klejem.....
Ford Galaxy MK2
Daewoo Lanos LPG
Niewiadów n132
Postautor: Samoogon » wtorek, 10 lip 2018, 22:46
Co prawda jeszcze nie przymocowałem, ale za wczasu mam tam wlaminowaną listwe do której przykręce moskitierę.
Ostatnio zmieniony wtorek, 10 lip 2018, 23:11 przez Samoogon, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: DIZZY » wtorek, 10 lip 2018, 23:05
U mnie jest na wkręty
Postautor: stachu_gda » środa, 11 lip 2018, 08:11
Heh ja mam 2 śrubki na przestrzał i od zewnątrz typowe białe niewiadowskie kapturki. Nie pomyślałem przed wyklejaniem żeby zalaminować listewki, a to faktycznie najlepsze rozwiązanie.
Postautor: naal » środa, 11 lip 2018, 08:40
Jak nie masz listewki to przerób listwe z kotkami. To nic innego jak koryto elektryczne. Kup, dotnij na długość i przykrec katownikami. Przeróbka listwy jest prosta - najpierw wiertło bodajże 8mm A potem fleksem wycinasz klina w którego wzuwasz farfocla.
jahazo
Postautor: jahazo » środa, 11 lip 2018, 12:31
naal pisze:Jak nie masz listewki to przerób listwe z kotkami. To nic innego jak koryto elektryczne. Kup, dotnij na długość i przykrec katownikami. Przeróbka listwy jest prosta - najpierw wiertło bodajże 8mm A potem fleksem wycinasz klina w którego wzuwasz farfocla.
Jak starczy czasu to tak zrobię, a jak nie starczy (co jest prawie pewne), to pionowo klejem przykleję na górze do framugi drzwi.
Ford Galaxy MK2
Daewoo Lanos LPG
Niewiadów n132
Postautor: tantalos » środa, 11 lip 2018, 16:12
Nie wiem jak jest w zapiekance ale w ence przykręciłem do oryginalnej framugi drzwi .
Postautor: DIZZY » środa, 11 lip 2018, 17:28
Wkrętów nie widać, no są wkręcane od zewnątrz i nie na wylot szyny od kotków.
Całość jest ponad framugą.
Postautor: tomcat » środa, 11 lip 2018, 19:46
Ja właśnie przed chwilą skończyłem montować kotki w zapiekance.Nie były początkowo planowane więc podczas remontu też nie wlaminowalem listwy.
Jednak żona zażyczyła sobie taki gadżet no i cóż było robić :?
Poszedłem na łatwiznę i szersza strone listwy mocującej oparłem od wewnatrz na framudze.Po przymiarce nawiercilem otwory w górnej części framugi na wylot oraz w listwie mocującej kotki.Calosc skręciłem śrubami nierdzewnymi; potem maskownica i gotowe ;)
Wróć do „Outdoor”
