N126e - jakoś to będzie! (v2.0)
Re: N126e - jakoś to będzie! (v2.0)
no kurcze kibelek będzie
 masz jakiś pomysł na brodzik? czy nie będzie go?
						- Zielony
CONFEX pisze:no kurcze kibelek będzie![]()
Już gdzieś pisałem, że brodzik powstanie z włókna szklanego i żywicy - będzie na wymiar. Zastanawiam się tylko, w jaki sposób wykończyć powierzchnię zewnętrzną, aby nie okazało się, że w łazience jest strasznie ślisko... Ale za łazienkę wezmę się w drugiej kolejności. Na razie etap meblowania. Do zrobienia brodzika i tak muszę poczekać na zakup toalety turystycznej, aby było wszystko wymierzone i toaleta mogła być zamocowania do brodzika, a to koszty, których nie chciałbym już w tym miesiącu ponosić. Może w sierpniu
https://www.facebook.com/kierunekpodroz/photos/a.1516493248432260.1073741830.1293518040729783/1731593700255546/?type=3&permPage=1
Gdzieś widziałem jak ktoś restaurował starty brodzik malując go plastidipem. Powierzchnia fajna, matowa tylko jak to się będzie zachowywać z upływem czasu?
						- Zielony
Samoogon pisze:Gdzieś widziałem jak ktoś restaurował starty brodzik malując go plastidipem. Powierzchnia fajna, matowa tylko jak to się będzie zachowywać z upływem czasu?
Ja to mogę czymkolwiek pomalować, co będzie nawet trwałe i niezmywalne na wieczny okres użytkowania przyczepy. Ale tylko ta ewentualna śliskość mnie zastanawia
Co do plastidipa - to jakoś tego nie widzę. To guma, która będzie podatna na zarysowania. Może będzie ładnie wyglądała po nałożeniu, ale przy jakimkolwiek upadku czegoś, co mogłoby zarysować powłokę, może ona zacząć odchodzić od tego miejsca płatami. Plastidip i podobne "plasticośtam" z założenia miały być właśnie zrywalne, co jest ich główną zaletą i wadą jednocześnie.
Jeszcze po głowie chodzi mi prosty pomysł zastosowania zwykłej maty: http://allegro.pl/mata-lazienkowa-do-wa ... 94497.html
- Zielony
Prawie dwa lata od ostatniego postu! Niewiadówka jednak dalej nie jest skończona
Nie znaczy to jednak, że stoimy w miejscu. W zeszłym roku odwiedziliśmy Litwę, odkryliśmy co się w środku przyczepy może popsuć i co warto poprawić. Prace miały ruszyć ponownie na wiosnę, ale to wtedy świat stanął w miejscu. Efekt jest taki, że zostało nam jakieś 2 tygodnie do urlopu, a skorupa jest oddzielona od ramy. Poskładamy wszystko na szybko, a po urlopie będziemy poprawiać wnętrze, zmieniać szafki i łazienkę na wycinane w bardziej profesjonalnych warunkach niż wyrzynarką na ulicy
Zdjęcie z kempingu w Wilnie:
Gdzieś z trasy na Litwie:
Pytanie techniczne, które urządzenie najazdowe wybrać - ZSP Niewiadów 200.51, czy AL-KO 60S? Jest między nimi jakaś różnica i któreś lepiej się sprawdza?
Śledzę na Facebooku, fajnie że tutaj można przeczytać więcej "szczegółów technicznych".
Zielony pisze:Pytanie techniczne, które urządzenie najazdowe wybrać - ZSP Niewiadów 200.51, czy AL-KO 60S? Jest między nimi jakaś różnica i któreś lepiej się sprawdza?
Ja co prawda nie operuję nazwami typu 200.1 czy tam 60S ale jeśli chodzi o najazd to przede wszystkim zależy jaką masz oś w sensie czy wymaga blokowania hamulca do cofania czy też nie bo bębny w tył nie trybią. Od tego uzależniałbym wybór najazdu, żeby później nie okazało się, że założyłeś najazd bez blokady i nie możesz normalnie cofać.
- Zielony
KILLER pisze:Śledzę na Facebooku, fajnie że tutaj można przeczytać więcej "szczegółów technicznych".
Co jak co, ale fanklub to kopalnia wiedzy, tylko trzeba się przez wątki remontowe przebijać i wyrabiać własne zdanie
RAFALSKI pisze:Ja co prawda nie operuję nazwami typu 200.1 czy tam 60S ale jeśli chodzi o najazd to przede wszystkim zależy jaką masz oś w sensie czy wymaga blokowania hamulca do cofania czy też nie bo bębny w tył nie trybią. Od tego uzależniałbym wybór najazdu, żeby później nie okazało się, że założyłeś najazd bez blokady i nie możesz normalnie cofać.
Jeden to standard Niewiadowa (do którego jest instrukcja obsługi na fanklubie), a drugi produkcji niemieckiej. Niżej zdjęcia tabliczek. Co do zasady działania i budowy - są niemal identyczne. Oba działają na zasadzie ręcznej blokady, mocowania do ramy są takie same, a i sposób podłączenia "pręta hamulcowego" jest identyczny.
Z tabliczek znamionowych wynika jednak, że produkt Niewiadowa jest dla DMC 450-750, a AL-KO 350-700.
Chyba, że są pomiędzy nimi jednak jakieś różnice, których nie dostrzegam
Myślę, że zbyt mocno drążysz temat.
Czym mają się niby różnic skoro jak piszesz są prawie identyczne.
Z góry mówię, że nie porównywałem ale skoro piszesz, że mają trochę różne dopuszczenia DMC to logiczne że ten od 300 kg nadaje się do lżejszych przyczep.
Czy to odczujesz w czasie jazdy? Pewnie nie bo kupisz tylko jednego z nich. Czy ktoś to mógł odczuć (ta różnicę)? Pewnie też nie bo jedni używają ten a drudzy tamten...
Osobiście do oryginalnej osi Alko z automatem cofania mam włożony najazd "niewiadowski" z blokadą suwadła. Nigdy jej nie użyję bo nie mam potrzeby a prościej było zreanimować urządzenie, do którego są dostępne części.
To ma zadziałać i być sprawne.
Skąd taki dylemat u Ciebie mogę wiedzieć?
- Zielony
Murano, całkiem możliwe.
Są na forum osoby, które jeździły na osiach standardowych, resorowanych i nowych. Są takie, które użytkowały zapiekanki i enki, etc. Są w stanie porównać z własnego doświadczenia i wskazać, na co zwrócić uwagę. Rozumiem, że urządzenie najazdowe ma po prostu działać i nikt specjalnie ich nie testował (przynajmniej tych modeli), po prostu regenerował lub wymieniał.
Mój dylemat wynika z prostego powodu - mam oba najazdy, ale Niewiadowa przejrzany, działający, nasmarowany i zamontowany, a AL-KO nie. I tu dochodzimy do tego, czy warto rozbierać, regenerować i zmieniać. Jeżeli różnica w DMC najazdów na nic nie wpłynie, to odpowiedź jest jasna.
Wg mnie sobie odpowiedziałeś.
