Podłączenie butli
dwz
Podłączenie butli
Postautor: dwz » wtorek, 26 lut 2019, 06:36
Koledzy mam prośbę pokażcie fotki jak macie podłączona butle gazowa i jak wygląda instancja. U mnie od kuchenki wychodzi gumowy przewód a kończy się na metalowej waskiej końcówce koło kufra . Nie wiem czy ktoś urwał tam przewód czy tak ma być. ?
popiolekpolska
Re: Podłączenie butli
Postautor: popiolekpolska » wtorek, 26 lut 2019, 07:22
W zapiekance też tak mam. Gumowy od kuchenki do kawałka miedzianego który przechodzi przez podłogę do kufra. W kufrze kawałek gumowego do reduktora .
N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
dwz
Postautor: dwz » wtorek, 26 lut 2019, 08:54
Więc teraz muszę mieć przejście z tego wąskiego miedzianego na gumowy z reduktorem? Czy taka złączke kupię typu Castorama?
Postautor: naal » wtorek, 26 lut 2019, 09:29
Raczej to nie miedź a stał i najlepiej złączki kupić w sklepie karawaningowym do przewodu sztywnego 8mm . Ja do siebie kupiłem u gaziaża samochodowego z baryłka redukujacą na 6mm i dopiero tam złączka na wąż gazowy pomarańczowy.
popiolekpolska
Postautor: popiolekpolska » wtorek, 26 lut 2019, 11:12
No to cię zaskoczę, bo w '83 dostałem miedź fi8. Bez żadnych przejściówek dwa węże gumowe nasunięte na rurkę i skręcone opaskami z drutu.
W N-ce pod całą podłogą też mam miedź tylko że lutowaną z gwintem 1/2" wewnątrz przyczepy, ale w kufrze tylko goła rurka .
N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
dwz
Postautor: dwz » wtorek, 26 lut 2019, 16:16
Gdzie znajdę taką rurę gumową z reduktorem, jakiś konkretny sklep?
Postautor: RAFALSKI » wtorek, 26 lut 2019, 16:24
Tutaj znajdziesz wszystko w temacie gazu: https://www.igaz.pl/index.php?k114,inst ... cht-kamper
Postautor: Samoogon » wtorek, 26 lut 2019, 18:12
dwz pisze:Gdzie znajdę taką rurę gumową z reduktorem, jakiś konkretny sklep?
Konkretnie to znajdziesz w Castoramie albo Obi, tzn sam reduktor 37mbar, oraz wąż gumowy. Jeśli planujesz butlę 5kg poszukaj reduktor z wyjściem kątowym, chyba w Obi taki kupiłem, ponieważ nawet w kufer od wieloryba(wyższy) ciężko zmieścić tak, aby wąż się nie zaginał.
Postautor: RAFALSKI » wtorek, 26 lut 2019, 20:11
Tak, w Obi jest dostępny z wyjściem kątowym, kiedyś kupowałem.
dwz
Postautor: dwz » wtorek, 26 lut 2019, 20:17
A jaka złączka od tej wąskiej końcówki metalowej do węża i później reduktora?
Postautor: Samoogon » wtorek, 26 lut 2019, 21:07
Nie bardzo wiem o co pytasz.
Pisałeś, że masz rurkę miedzianą na przejściu przez podłogę, tak było w oryginale, więc do reduktora podłączasz na opaskę zaciskową wąż, potem do rurki na taką samą opaskę i w przyczepę znów przejście na wąż elastyczny w ten sam sposób mocowany.
To najprostsze co możesz zrobić, nie znaczy że najlepsze. W linku wyżej znajdziesz wszystko co potrzebne żeby zrobić instalację, teraz "karawaningowe" reduktory mają wyjście wyłącznie z gwintem. Potem odpowiednie złączki, przejściówki itp, dróg jest mnóstwo. Zależy co planujesz i co wybierzesz.
dwz
Postautor: dwz » środa, 27 lut 2019, 06:54
Ok dziękuję za pomoc
dwz
Postautor: dwz » piątek, 1 mar 2019, 15:10
Koledzy nie mogę ogarnąć. Czy w tej metalowym łączniku s kuchence w środku idzie przewód gumowy? Drugie pytanie czy na tą rurkę wystające do bakisty nakładamy bezpośrednio wąż z reduktorem czy jest jakaś przejście z gwintem?
Postautor: naal » piątek, 1 mar 2019, 15:40
Możesz nałożyć rurkę i ściągnąć opaską ale nie ma gwarancji szczelności. Najlepiej zamontować redukcję ze stalowego 8mm na wąż gumowy.
Drednot
Postautor: Drednot » piątek, 1 mar 2019, 19:15
Samoogon pisze:Konkretnie to znajdziesz w Castoramie albo Obi, tzn sam reduktor 37mbar, oraz wąż gumowy. Jeśli planujesz butlę 5kg poszukaj reduktor z wyjściem kątowym, chyba w Obi taki kupiłem, ponieważ nawet w kufer od
Jak ja uwielbiam to forum!
Pół roku szukałem w supermarketach i sklepach hydraulicznych "kolanka" do butli gazowej. Nikt takiego cuda nie widział. Miałem zamiar podjechać do sklepu specjalistycznego gazowego ale nigdy czasu nie miałem.
A tu "tadą":
"Reduktor kątowy butli gazowej"!
Miszcze z Was!
Chcę wydłubać sobie coś takiego by nie kombinować za każdym razem rozkładanie całego czamadanu. By sól, sztućce, zapałki itp. były pod ręką.
A chcę mieć w tym kuchenkę podłączoną do zwykłej 2kg butli. Reduktor stojący klasycznie "do góry" będzie zajmował za dużo miejsca.
Można taką skrzynkę też ewentualnie wrzucić do auta albo bagażowki przy wyjeździe bez Niewiadówki:
Tak wygląda zatem Reduktor kątowy do butli gazowej:
Ale rozumiem że można też kupić sobie samo kolanko i podpiąć po prostu zwykły prosty reduktor - minusem jest że zajmuje to więcej miejsca, no ale jest bardziej uniwersalne:
Wróć do „Instalacje”
