Postautor: RAFALSKI » niedziela, 10 mar 2019, 17:21
Ja bym wyrównał przetłoczenia i wtedy kleił.
Lukasz_b20
Postautor: Lukasz_b20 » niedziela, 10 mar 2019, 19:42
Panowie dziękuję za rady. W takim razie wyrównam te przetłoczenia - z uwagi, że są płytkie dam w nie ekran zagrzejnikowy. Takie wzory wybrałem:
Na laminat okienny od strony kuchni
Na laminat okienny od strony łóżka
tomciooz
Postautor: tomciooz » niedziela, 10 mar 2019, 20:36
Nie radzę Ci tego robić samym ekranem. Takie rzeczy lubią być kładzione na czyste, a przede wszystkim równe powierzchnie. Do wypełnienia tych wgłębień użyj lepiej pianki a osobiście użyłbym kleju w piance (https://allegro.pl/oferta/klej-tytan-eos-do-styropianu-750ml-7643808245) ponieważ ma lepsze właściwości oraz twardość a nadmiar bym wyciął i zeszlifował kostką ścierną np. o gradacji 180. Powinno wyjść Ci równe połączenie (zawsze możesz jeszcze użyć na to szpachli). To tak jak z tapetą- możesz ją położyć na każdej ścianie ale im powierzchnia będzie gładsza tym lepiej będzie się trzymać i wyglądać.
Postautor: tomcat » niedziela, 10 mar 2019, 21:24
Kolega tomciooz dobrze prawi;ekran to w tym przypadku zły pomysł.
dankm
Postautor: dankm » poniedziałek, 11 mar 2019, 15:41
Tania nie jest,ale dość fajna piana POLYNOR
Lukasz_b20
Postautor: Lukasz_b20 » poniedziałek, 11 mar 2019, 16:45
Dziękuję za rady! Panowie nie ma dobrze..im bardziej rozbieram przyczepę tym bardziej wychodzą jej niedoskonałości..a była niby taka zadbana:) Poprzedni właściciel widać robił co mógł aby bez rozbierania Niewiadówka jakoś wyglądała - przez co mam dodatkową pracę (więcej otworów do laminowania, więcej kleju do zdejmowania itp) płyta podłogowa dramat!! Podwójny gumolit nic nie pomoże;) Myślę, że z Waszą pomocą odratuję kolejną sztukę:) Na spokojnie małymi kroczkami idę do przodu. Na czasie aż tak mi nie zależy, chciałbym aby projekt wyszedł chociaż poprawnie:)
Re: RE: Re: Kapitalny remont Niewiadówki N126 80r
Postautor: krzysztof_cw » poniedziałek, 11 mar 2019, 18:25
Lukasz_b20 pisze:Dziękuję za rady! Panowie nie ma dobrze..im bardziej rozbieram przyczepę tym bardziej wychodzą jej niedoskonałości..a była niby taka zadbana:) Poprzedni właściciel widać robił co mógł aby bez rozbierania Niewiadówka jakoś wyglądała - przez co mam dodatkową pracę (więcej otworów do laminowania, więcej kleju do zdejmowania itp) płyta podłogowa dramat!! Podwójny gumolit nic nie pomoże;) Myślę, że z Waszą pomocą odratuję kolejną sztukę:) Na spokojnie małymi kroczkami idę do przodu. Na czasie aż tak mi nie zależy, chciałbym aby projekt wyszedł chociaż poprawnie:)
Dokładnie, nie ma co się spieszyć bo jeśli rozbierasz do zera to jest to w takim razie jedyna okazja zrobić wszystko raz a dobrze. Następnej nie będzie.
Ja to już wiem :)
tomciooz
Postautor: tomciooz » poniedziałek, 11 mar 2019, 18:33
Jak kupiłem swoją myślałem, że wystarczy wymienić tylko tapicerkę :) Bardzo się pomyliłem. Czekam na przesyłkę od Dariusza bo uszczelki, kliny,itp. ( wszystko :D ) idzie do wymiany. Jak robić to raz ale porządnie!
Lukasz_b20
Postautor: Lukasz_b20 » piątek, 15 mar 2019, 08:42
Prace idą powoli do przodu:)
Kolejne pytanie mam do Was. Będę robił nowe drewniane ramki okienne - należy je przykleić jakimś klejem czy należy je zalaminować do budy?
Postautor: oko » piątek, 15 mar 2019, 08:51
Ja kleilem na "Mamuta"
Postautor: RAFALSKI » piątek, 15 mar 2019, 08:54
Fabrycznie były laminowane ale możesz kleić na klej typu Mamut, T-rex i te wszystkie tego typu mocne montażowe o dużej przyczepności początkowej.
Postautor: oko » piątek, 15 mar 2019, 09:04
RAFALSKI pisze:Fabrycznie były laminowane
U mnie były tylko klejone na jakiś klej. A na pewno były oryginalne. Widać robili jak im się chciało
Postautor: tantalos » piątek, 15 mar 2019, 09:35
Ja miałem klejone ale laminowałem. Na klej chyba dużo prostsza robota; drugi raz to bym kleił.
dankm
Postautor: dankm » piątek, 15 mar 2019, 13:16
Klej mamutem,dobrze odtłuść i naprzód.Niedawno usuwałem listewki przyklejone na mamuta,musiałem klej rozciąć, oderwać nie było szans.
Lukasz_b20
Postautor: Lukasz_b20 » wtorek, 19 mar 2019, 15:13
Dzisiaj pozbyłem się listew ozdobnych... Do tego przyszła mała paczka z Niewiadowa :)
