Remont N126E z 81r ->Leonn<-
Re: Remont N126E z 81r ->Leonn<-
Więc tak... chciałem wymienić sklejkę ale okazało się że w domu mam arkusze za krótkie brakło 20 cm i zostawiłem tą co była tylko wyczyściłem i ponownie zaimpregnowałem - stara sklejka okazała się bardzo dobra bez żadnych przemoczeń rozwarstwień czy pęknięć z tym że wygląda mi ona na oryginalną - przyczepa wyglądała na nigdy nie rozbieraną a na podłodze jest sklejka prawie 7 mm przybita była gwoździami bodajże skrętnymi albo pierścieniowymi bo już nie pamiętam - poprzeczki pod podłogą wyglądają jak nowe oprócz pierwszej od dyszla która podciekała delikatnie z otworu wyprowadzenia węża gazowego z tym że wydaje mi się że jest ich tam ubogo dlatego uzupełnie braki .
Kurczę, znów jakiś ewenement. Do tej pory się taki kwiatek nie trafił, przynajmniej ja nie słyszałem/czytałem żeby na podłodze była sklejka 7mm. Zazwyczaj około 10mm.
Kurła, kiedyś to było, co wpadło w łapy to rzeźbili
U mnie oryginalna sklejka miała 8mm
OCZY
Team
Sklejkę szlifowałem drucianką na wiertarce z pozostałości kleju po starym gumolicie a pozniej oscylacyjną gładziłem powierzchnie z tym że wątpie żebym zjechał aż 1 mm
Może w 81 roku oszczędzali na materiale - ale przed rozbiórką nie czułem żeby jakoś szczególnie uginała się ta sklejka więc im mniej kg tym lepiej szczególnie że rama będzie cięższa...
Dzisiaj poczyniłem zakupy:
Wykładzina remontowa - popielata
Sikaflex 221
klej Bonatap 7 l
Jutro będę szukał ekranów zagrzejnikowych lub jakiejś alternatywy w OBI
Sikaflex 221
klej Bonatap 7 l
W obi znajdziesz właściwy ekran.
OCZY
Team
Ok takiego będę szukał ale na stronie OBI wyświetla mi się taki - jak by nie bylo tego co wszyscy kupują to brać ten?
To jest ten sam ekran, tylko zmieniła się szata graficzna. O ile dobrze pamiętam, to należy go szukac na dziale z farbami.
OCZY
Team
Na Stronie OBI nie ma tego ekranu ale w sklepie spokojnie dostaniesz.. Szukałem dosyć długo ale zdecydowałem zapytać się pana z obsługi, który pokierował mnie na właściwy dział.
OBI dział z tapetami wykładzinami podłogowymi.
U mnie w OBI był koło jakiś klejów i farb
- Lukasz_b20
OBI Zabrze dział z tapetami:)
Leonn pisze:Ok takiego będę szukał ale na stronie OBI wyświetla mi się taki - jak by nie bylo tego co wszyscy kupują to brać ten?Ekran_zagrzejnikowy_Climapor_3_mm_0_5_x_10_m-510348-234600_1.jpg
To chyba nie ten bo na zdjęciu nie widzę aby miał strukturę plastra miodu.
tantalos pisze:Leonn pisze:Ok takiego będę szukał ale na stronie OBI wyświetla mi się taki - jak by nie bylo tego co wszyscy kupują to brać ten?Ekran_zagrzejnikowy_Climapor_3_mm_0_5_x_10_m-510348-234600_1.jpg
Damian, było już o tym tutaj: viewtopic.php?f=36&t=8698&start=15
OCZY
Team
Sprawa z ekranem wyjaśniona. Zobaczymy jaki znajdę w Obi
Dzisiaj zająłem się czyszczeniem paneli wewnętrznych okiennych z resztek kleju i nadmiaru żywicy z klejenia listew okiennych
Trochę fabryki... nazbierało się tego trochę...
Mam pytanie czy taka "fabryczna ilość" listewek podłogowych wystarczy? Czy powinna być listewka w najlepiej w każdym zagłębieniu podłogi.. oraz mam pytanie czy oprócz przyklejenia listwy dla ustabilizowania dawał ktoś piankę pouliretanową czy zostawić miejsce na odpływanie ewentualnej wody pod podłogą? no i wydaje mi się że te listwy powinny sięgać trochę dalej...chociaż z drugiej strony nie ma listew pod meblami a środkiem gdzie sie chodzi może taka ilość wystarczy żeby nie pchać dodatkowych kilogramów
Przy okazji sprawdź, czy masz drożne otwory odpływowe przy nadkolach. Ja w miejsca gdzie nie ma listew wstawiłem styropian.
OCZY
Team
