Remont N126E z 81r ->Leonn<-
Re: Remont N126E z 81r ->Leonn<-
Postautor: tomcat » sobota, 23 mar 2019, 08:45
Leonn pisze:...
Mam pytanie czy taka "fabryczna ilość" listewek podłogowych wystarczy? Czy powinna być listewka w najlepiej w każdym zagłębieniu podłogi.. oraz mam pytanie czy oprócz przyklejenia listwy dla ustabilizowania dawał ktoś piankę pouliretanową czy zostawić miejsce na odpływanie ewentualnej wody pod podłogą? no i wydaje mi się że te listwy powinny sięgać trochę dalej...chociaż z drugiej strony nie ma listew pod meblami a środkiem gdzie sie chodzi może taka ilość wystarczy żeby nie pchać dodatkowych kilogramów IMG_20190322_113612.jpg
Jeśli założysz odpowiednio grubą płytę na podłogę to fabryczna ilość listew powinna być wystarczająca.
Z tym uzupełnianiem wręg są różne szkoły :?
Niektórzy stosują styropian,inni piankę,a jeszcze inni-w tym i ja, postawili na swobodny przepływ powietrza w razie "w".
oko pisze:Przy okazji sprawdź, czy masz drożne otwory odpływowe przy nadkolach...
Kolega dobrze prawi ;)
Postautor: Samoogon » sobota, 23 mar 2019, 12:46
Ja dałem ekran po całości, wtykanie tam skrawków styropianu jest wg mnie nieco dziecinne :) Jeśli ma to spełnić rolę docieplenia to powinno być po całości, w zapieksie nie bardzo można to zrobić ze względu na wysokość przyczepy.
Postautor: tantalos » sobota, 23 mar 2019, 17:15
Ja tam dałem i styropian i folię. Czy to jest skuteczne tego się nigdy chyba nie dowiem. Ale jest i mam spokojnie sumienie. Na pewno coś tam daje.
Lukasz_b20
Postautor: Lukasz_b20 » sobota, 23 mar 2019, 18:53
Fajnie, że trzymasz tempo przy pracach. Jakie masz założenia koncowe?Zasilanie, solar, wnętrze, ogrzewanie?
Postautor: tantalos » sobota, 23 mar 2019, 19:39
Lukasz_b20 pisze:Fajnie, że trzymasz tempo przy pracach. Jakie masz założenia koncowe?Zasilanie, solar, wnętrze, ogrzewanie?
Znaczy że ja? :D W podpisie jest link do remontu mojej eNki. W sierpniu skończyłem, trwał pół roku a obecnie to kombinuję co by tu jeszcze dołożyć, usprawnić i ogólnie pomodzić 8-)
Lukasz_b20
Postautor: Lukasz_b20 » sobota, 23 mar 2019, 20:18
tantalos pisze:
Mialem na myśli Leonna:)
Postautor: tantalos » sobota, 23 mar 2019, 20:22
Napisałeś pod moim postem nie cytując właściwego i tak to odebrałem. Spoko ;)
Lukasz_b20
Postautor: Lukasz_b20 » sobota, 23 mar 2019, 20:24
tantalos pisze:Napisałeś pod moim postem nie cytując właściwego i tak to odebrałem. Spoko ;)
Tez odwaliłeś kawał dobrej roboty. Żeby nie było:)
Leonn
Postautor: Leonn » sobota, 23 mar 2019, 22:23
Lukasz_b20 pisze:Fajnie, że trzymasz tempo przy pracach. Jakie masz założenia końcowe?Zasilanie, solar, wnętrze, ogrzewanie?
Założenie mam takie że na początek surowa "fabryka" na następne 30 lat bo nie zamierzam się rozstawiać z przyczepą chociaż w przyszłości założę może oś i zaczep z hamulcem. Chcę założyć w niedalekiej przyszłości solar a na razie wstawię aku i naładuje go w domu powinien starczyć na podstawowe użytkowanie na kilka dni. Ale... chcę zrobić wszystko "na przód" więc pod wykładziną chcę poprowadzić przewody do szyber do solara z tym że podpowiedzcie jakiego przekroju i ile żył potrzeba.
Dzisiaj zakupiłem ekran taki jak polecacie :) co ja bym zrobił bez FKN........kupiłem 20m2 może starczy...tak jak pisaliście dział z tapetami obok klei itp
Dodatkowo kupiłem Dragona... nie wiedziałem którego ale ten wydawał mi się odpowiedni no i uszczelniacz pod uszczelki w komplecie na zdjęciu
pytanie tylko bardzo ważne.... gdzie wywiercić te otwory odwadniające bo nie mam żadnych....może ktoś wskazać dokładne miejsce? koło nadkola a dokładnie z przodu i z tyłu mam wkręcone jakieś wkręty może to te wkręty się odkręca raz na jakiś czas i spuszcza wodę..
pod podłogę daje podkłady panelowe takie zielone 5mm i chociaż to zapiekanka i na wysokość miejsca mało to jednak ocieplę podłogę - w wolne miejsca pod podłogą uzupełnię kilka łat drewnianych tylko nie wiem czy wkleić je na dragona czy na żywicę
Rama skończona -kolega dospawa jeszcze przyszłościowo uszy przy dyszlu do mocowania bagażnika rowerowego oraz jakieś sanki pod ramą do koła zapasowego następnie rama idzie w ocynk.... mam nadzieje że mi jej nie pognie bo teraz jest zrobiona jak od lasera... tu podziękowania dla kolegi Łukasza <flaszla>
Postautor: tantalos » sobota, 23 mar 2019, 22:34
Jeśli kable solarne to 2 żyły i np.takie
https://allegro.pl/oferta/kabel-przewod ... 7907558439
a ile to już sobie musisz wyliczyć w którym miejscu będzie aku, regulator i solar.
Co do styropianu to widzę że jeszcze dorwałeś stary model ;ale jest dobry.
Postautor: tomcat » sobota, 23 mar 2019, 22:37
Leonn pisze:
Otwory powinny być non stop otwarte i nie powinno być w nich żadnych wkrętów.
Powinny znajdować się w okolicach zakończenia nadkoli z przodu i z tył w najniższych punktach tak aby ewentualna woda swobodnie się wydostała
Postautor: tantalos » sobota, 23 mar 2019, 22:41
Najlepiej tutaj od spodu średnica ok 0.5 cm
Leonn
Postautor: Leonn » sobota, 23 mar 2019, 22:45
To własnie w tych miejscach mam te wkręty... myślałem że to może do mocowania jakiegoś sznurka od przedsionka czy coś i ich nie usuwałem przy szpachlowaniu całego spodu przed malowaniem chlorokauczukiem - jutro robie otwory - myślę że jak do wody której oby jak najmniej :) to wystarczy otwór 6 max mm
Leonn
tantalos pisze:Najlepiej tutaj od spodu średnica ok 0.5 cm
Ale ładne cytrynki... ocynk czy jakaś farba robi taki efekt?
Postautor: oko » sobota, 23 mar 2019, 23:30
Te wkręty przy nadkolu, są do mocowania fartucha.
Użytkownicy przeglądający to forum: czytelnik i 22 gości
