Budowa toalety w N126E
- Lukasz_b20
Mam zamiar postawić brodzik pod prysznic w mojej n126e a na brodzik w razie potrzeby ustawić toaletę turystyczną. Umiejscowienie (patrząc od wejścia) róg prawej i przedniej ściany obok kuchenki. Mam pytanie do Forumowiczów bawił się ktoś w cos takiego? Ma to byc prosta toaletka. Jaki brodzik zastosować - czy może być zwykły do domowego przeznaczenia? Wyliczyłem sobie minimalny wymiar wnętrza to 70x70cm. Ma ktoś ewentualnie namiary gdzie można by dostać elementy z toalet do przyczep? Zdjęcia inspirujące
mile widziane
Dzięki z góry za pomoc.
Re: Budowa toalety w N126E
Dwie znane mi zapiekanki z kibelkiem
https://fanklub-niewiadowek.com/forum/viewtopic.php?f=36&t=8074
https://fanklub-niewiadowek.com/forum/viewtopic.php?f=36&t=7044
Z tym że Confex w nowej przyczepę jak pisał nie będzie robił toalety. Trzeba by dopytać dlaczego.
Według mnie szkoda miejsca, lepiej skorzystać z toalety stacjonarnej na kempingu.
Brak wilgoci i zapachów w przyczepie.
Ale to moja opinia.
Ale to moja opinia.
Super opcja to namiocik - przebieralnia z Decathlonu lub Allegro, do tego toaleta chemiczna plus opryskiwacz ogrodowy jako prysznic i mamy gotowe ekstra pomieszczenie łazienkowe poza przyczepą. Sprawdzone, przetestowane
Miron EZD pisze:Według mnie szkoda miejsca, lepiej skorzystać z toalety stacjonarnej na kempingu.
Tylko nie każdy albo nie zawsze korzysta z kempingów.
Miron EZD pisze:Brak wilgoci i zapachów w przyczepie.
To prawda. W Adrii mieliśmy pełno wymiarowy prysznic ale korzystaliśmy sporadycznie, może z 2-3 razy, bo nie mam serca jej tak męczyć. Tu nawet nie chodzi o wodę którą się leje ale parę z ciepłej wody która jest w całej budzie mimo wentylacji.
RAFALSKI pisze:Super opcja to namiocik - przebieralnia z Decathlonu lub Allegro, do tego toaleta chemiczna plus opryskiwacz ogrodowy jako prysznic i mamy gotowe ekstra pomieszczenie łazienkowe poza przyczepą. Sprawdzone, przetestowane
Potwierdzam, jednak ma to zastosowanie w ciepłe miesiące. W marcu czy w listopadzie już trochę mało przyjemnie brać kąpiel przy 5 stopniach na zewnątrz czyli wewnątrz namiotu też
Gdzieś na naszym forum jest wątek forumowicza który zrobił taki fajny brodzik ze stali nierdzewnej w... korytarzu. Gdy nie był wykorzystywany przykrywała go klapa po której można było chodzić. Zawieszało się kurtynę i można było się myć. Zrobił to w n126n.
Bardo zmyślne rozwiązanie. I fachowo wykonane.
Foty były z jakiejś wycieczki na południe Europy. Ciągnął to jakimś dużym autem 4x4 - chyba srebrnym. Piszę te szczegóły by łatwiej było wyszukać
A ja tam popieram pomysł kibelka nawet z prysznicem. Wszystko się da tylko podobno parasol w d....ie trudno otworzyć.
naal pisze:A ja tam popieram pomysł kibelka nawet z prysznicem. Wszystko się da tylko podobno parasol w d....ie trudno otworzyć.
Ruscy już podobno otwierają, problem pojawia się kiedy trzeba wyjąć już otwarty. Prace trwają
Wydaje mi się, że kolega o nicku zielony z kierunekpodroz.pl ma w swojej zapiekance toaletę.
Też mam w swojej zapiekance toaletę. Zrobiłem ją kilka lat temu i jestem bardzo z niej zadowolony. Jak jest zimna noc, truma grzeje, a trzeba do kibelka, to się docenia w pełni taką konstrukcję. Na wyposażeniu jest chemiczna toaleta przenośna. Brodzik mam własnego wykonania. Z płyty MDF 5 mm wyciąłem kształt podłogi łazienki. Następnie do brzegów płyty przykleiłem listwy 30x15 mm. Powstało coś takiego: Widać tu też wycięty otwór pod spust wody. Następnie wylaminowałem ten szablon dwoma warstwami tkaniny szklanej na żywicę poliestrową i polakierowałem. Potem wstawiłem na podłogę toalety. Wyszedł z tego taki oto brodzik.
Zdjęcie zostało zrobione przed wykończeniem toalety. Ściany okleiłem cienkim linoleum, wywijając je na ranty brodzika, żeby woda nie podciekała na podłogę pod brodzik. Nie posiadam, niestety, zdjęć toalety wyklejonej wykładziną. Kibelek chemiczny stawiam w brodziku, na czas jazdy jest przypięty naciągiem gumowym do bocznej ściany od strony kuchni. Mam kupiony niegdyś w Juli zestaw prysznicowy z pompką elektryczną 12V. Do mycia się można wystawić "tron" na zewnątrz łazienki, choć ze względu na wysokość zapiekanki lepiej myć się przysiadając na jego krawędzi. Jako źródło wody do prysznica służy 10-litrowy baniak, który stanowił fabryczne wyposażenie przyczepy w tamtych latach. Do grzania wody stosuję zestaw prysznica campingowego w postaci czarnego worka igielitowego o pojemności ok. 10l. Jak w słoneczny dzień poleży sobie na dachu przyczepy, to trzeba do prysznicowego baniaka dodawać zimnej wody, żeby się nie poparzyć. Czyli pełna ekologia, solar do ładowania akumulatora zasilającego pompkę i solarny podgrzewacz wody. Ponieważ na wiosnę zamierzam zrobić kapitalny remont wnętrza, czyli dać nową wykładzinę, opiszę wtedy dokładniej mój pomysł na toaletę w zapiekance.
Skoda Kamiq 1.5 TSI 150 KM
Kibelek w namiocie .
Espace pisze:Kibelek w namiocie .
Mam taki sam. W minione wakacje świetnie zdał egzamin jako kabina prysznicowa.
W tym roku będzie dodatkowo też robił jako toaleta.
- Lukasz_b20
TomekMal pisze:Też mam w swojej zapiekance toaletę. Zrobiłem ją kilka lat temu i jestem bardzo z niej zadowolony. Jak jest zimna noc, truma grzeje, a trzeba do kibelka, to się docenia w pełni taką konstrukcję. Na wyposażeniu jest chemiczna toaleta przenośna. Brodzik mam własnego wykonania. Z płyty MDF 5 mm wyciąłem kształt podłogi łazienki. Następnie do brzegów płyty przykleiłem listwy 30x15 mm. Powstało coś takiego:IMG_7458.JPG Widać tu też wycięty otwór pod spust wody. Następnie wylaminowałem ten szablon dwoma warstwami tkaniny szklanej na żywicę poliestrową i polakierowałem. Potem wstawiłem na podłogę toalety. IMG_7463.JPG Wyszedł z tego taki oto brodzik.
Zdjęcie zostało zrobione przed wykończeniem toalety. Ściany okleiłem cienkim linoleum, wywijając je na ranty brodzika, żeby woda nie podciekała na podłogę pod brodzik. Nie posiadam, niestety, zdjęć toalety wyklejonej wykładziną. Kibelek chemiczny stawiam w brodziku, na czas jazdy jest przypięty naciągiem gumowym do bocznej ściany od strony kuchni. Mam kupiony niegdyś w Juli zestaw prysznicowy z pompką elektryczną 12V. Do mycia się można wystawić "tron" na zewnątrz łazienki, choć ze względu na wysokość zapiekanki lepiej myć się przysiadając na jego krawędzi. Jak źródło wody do prysznica służy 10-litrowy baniak, który stanowił fabryczne wyposażenie przyczepy w tamtych latach. Do grzania wody stosuję zestaw prysznica campingowego w postaci czarnego worka igielitowego o pojemności ok. 10l. Jak w słoneczny dzień poleży sobie na dachu przyczepy, to trzeba do prysznicowego baniaka dodawać zimnej wody, żeby się nie poparzyć. Czyli pełna ekologia, solar do ładowania akumulatora zasilającego pompkę i solarny podgrzewacz wody. Ponieważ na wiosnę zamierzam zrobić kapitalny remont wnętrza, czyli dać nową wykładzinę, opiszę wtedy dokładniej mój pomysł na toaletę w zapiekance.
Zapodaj jeszcze jakieś fotki. Fajnie to wymyśliłeś.
Jest też taki patencik: https://allegro.pl/oferta/prysznic-turystyczny-z-podgrzewaczem-wody-na-gaz-7452141850
Fajny ale cena już niekoniecznie...
T4 + n126e
i... wigry 3
i... wigry 3
