Neekenowa reanimacja 126e
Re: Neekenowa reanimacja 126e
Rozpuszczalnik zwykły, czy tam uniwersalny. Kleju nie za dużo, najlepiej smarować sobie ścianę po kawałku i dociskać tapicerkę. Nie dawaj kleju na tapicerkę bo wtedy na pewno przecieknie. Jedynie czasami trzeba krawędzie posmarować, ale wtedy małym pędzelkiem i "z czuciem".
OCZY
Team
Nie wiedziałem ,że można tylko samą ścianę smarować tzn. czytałem tu , że niektórzy tak robili ale czułem , że jest to "wbrew instrukcji kleju" . Bo tak najbardziej to przerażało mnie właśnie jak posmarować materiał i go nie pobrudzić. A tu wychodzi , że można spokojnie etapami.
Niewiadów 126e 1986
Toyota Previa
Toyota Yaris
Cinquecento 0.9
Kawasaki ZX-12R
Wigry 3
Toyota Previa
Toyota Yaris
Cinquecento 0.9
Kawasaki ZX-12R
Wigry 3
Można spokojnie tylko jedną powierzchnię. Bonatap tylko przypomina butapren, ale to inny klej. Dokładnie tydzień temu skończyłem wyklejać swoją przyczepę i jak na razie nie zaobserwowałem, żeby się cokolwiek odklejało. Ważna tylko jest temperatura. Nie klej poniżej 15°C bo wtedy może nie złapać. Powoli, kawałek po kawałku i będzie dobrze. Ja się nie ustrzegłem błędu, właśnie przez pośpiech, ale musiałem mieć gotowe na majówkę.
OCZY
Team
Bonatap jest raczej stworzony do jednej powierzchni. Po minucie już kontaktuje a po 5 minutach ciężko ruszyć spoinę.
Urlopik pomału się kończy, a większość czasu poświeciłem wiosennym porządkom na działce, stąd prace przy przyczepce"tradycyjnie w moim przypadku" idą żółwim tempem. Wykorzystałem jednak brzydką pogodę aby porobić coś przy meblach a mianowicie oklejenie szafy i bakist. Bakisty- skaj pikowany, szafa pół na pół skaj i okleina w kolorze dąb sonoma. Pierwszy kontakt z klejem Bonatap -jest fajny, szybko łapie jednak ma konsystencję kisielu ( tak ma być ?) Prawdopodobnie wczoraj temperatura była poniżej 15 stopni i stąd ta gęstość.
Niewiadów 126e 1986
Toyota Previa
Toyota Yaris
Cinquecento 0.9
Kawasaki ZX-12R
Wigry 3
Toyota Previa
Toyota Yaris
Cinquecento 0.9
Kawasaki ZX-12R
Wigry 3
Dobra robota, klej powinien być rzadki! Coś z nim nie jest tak jeśli ciągnie się jak kisiel.
Powiedz mi jak ten skaj wygląda od spodu? Jest laminowany pianką?
W moim przypadku kiślowatą konsystencję zaczął łapać po dłuższym czasie od remontu.Resztka została mi i tak sobie stała nieruszana. Myślę,że z powodu starości
Murano skaj od spodu ma jakby flizelinę.
Tomcat klej zamawiałem na allegro. Od pierwszego otwarcia do wczorajszego klejenia minęły niecałe 2 tyg. Jak będę w garażu sprawdzę datę produkcji, być może kupiłem przeterminowany
Niewiadów 126e 1986
Toyota Previa
Toyota Yaris
Cinquecento 0.9
Kawasaki ZX-12R
Wigry 3
Toyota Previa
Toyota Yaris
Cinquecento 0.9
Kawasaki ZX-12R
Wigry 3
Dolej Nitro do kleju.
Byłem dziś w garażu i cyknąłem fotę spodu skaju a wygląda to tak
Niewiadów 126e 1986
Toyota Previa
Toyota Yaris
Cinquecento 0.9
Kawasaki ZX-12R
Wigry 3
Toyota Previa
Toyota Yaris
Cinquecento 0.9
Kawasaki ZX-12R
Wigry 3
Fajny ten materiał i efektownie wygląda, ciekawe tylko jak będzie się sprawował w codziennym użytkowaniu.
Sam nie wiem. Rodzice od chyba 10 lat mają w domu narożnik z takim właśnie skajem (na dolnej pionowej ściance) gdzie właśnie "używanie" mają piety. W warunkach domowych dalej to wygląda super. Jak będzie w przyczepie? Nie wiem. Jak wpłynie na to różnica temperatur, wilgotność? Czytałem posty Pana Bruty gdzie doradzał aby wszystko było zaplanowane itp. Ja nie mam takiego komfortu. Wpadam do Polski raz na 3 miechy i jeśli tak jak teraz jest w miarę pogoda to parę dni staram się posuwać remont naprzód. Masę rzeczy robi mi kolega (ja piwkuję i wymyślam) on wykonuje. Jeszcze tydzień temu nie wiedziałem, że tak wyglądać będą meble. Wiedziałem jedno - nie chcę oryginalnego laminatu. Nie miałem pomysłu co dalej. Dziś wygląda to jak na fotkach. Dziś wykleiliśmy ściankę szafy tę od wejścia okleiną meblową dąb sonoma z racji tego, że na przeciwległym nadkolu będzie komoda z trzema szufladami w kolorze właśnie sonomy. Nie chciałem ryzykować skaju po tej stronie z racji tego że to skaj a nie skóra heheh. Z drugiej strony okleina też nie jest jakimś tam trwałym materiałem więc wyjdzie w praniu.
Niewiadów 126e 1986
Toyota Previa
Toyota Yaris
Cinquecento 0.9
Kawasaki ZX-12R
Wigry 3
Toyota Previa
Toyota Yaris
Cinquecento 0.9
Kawasaki ZX-12R
Wigry 3
Samoogon pisze:Fajny ten materiał i efektownie wygląda, ciekawe tylko jak będzie się sprawował w codziennym użytkowaniu.
Mnie się też podoba, tym bardziej, że kolorystyka taka "po mojemu"
U mnie skaj szósty rok jeździ, nic się z tym nie dzieje. Mówili, że za jasne, że się będzie brudzić, że się złuszczy... Nic takiego. Do przetarcia wystarczy nawilżana chusteczka z Biedronki
Użytkownicy przeglądający to forum: czytelnik i 27 gości
