Jeszcze lekko spartańskie warunki były, ale daliśmy radę
Remont naszymi Oczami
Re: Remont naszymi Oczami
Meble są wszystkie, ale idą do lekkiego liftingu. Ale masz rację, przyjemnie się zrobiło
Wyjazd zaliczony, wiemy co poprawić, czego nam brakuje i będziemy działać.
OCZY
Team
- Fiacior75
oko pisze:Meble są wszystkie, ale idą do lekkiego liftingu. Ale masz rację, przyjemnie się zrobiłoWyjazd zaliczony, wiemy co poprawić, czego nam brakuje i będziemy działać.
Damian..... ten banan na twarzy
Fiacior75 pisze:oko pisze:Meble są wszystkie, ale idą do lekkiego liftingu. Ale masz rację, przyjemnie się zrobiłoWyjazd zaliczony, wiemy co poprawić, czego nam brakuje i będziemy działać.
Damian..... ten banan na twarzy![]()
, kiedy parapetówka?
Będzie i parapetówka
BTW.
Orientuje się ktoś, czy można gdzieś dostać uchwyty stołu, te metalowe, za które zaczepia się blat w pozycji łóżkowej? Te na dole, między bakistami. Wiadomo o co chodzi?
OCZY
Team
Damian z tego co kojarzę to tylko Enki to mają.
W zapiekance jest tylko deseczka od ściany, która spina dwie bakisty a tutaj wcześniej są dwie takie rolki, które zabezpieczają stół przed wyjechaniem. One są przykręcone do górnej powierzchni bakisty na wysokości skosu stołu. Jak znajdę fotę to wrzucę tu.
Edit:
Edit:
No właśnie u mnie na tej spinającej deseczce są dwa wycięcia i widać, że coś było przykręcone. Wydedukowałem, że musiały być uchwyty do stołu. Na bakistach nic nie ma i nie widać, że coś było. Po robocie zrobię fotkę.
EDIT
No to ja mam inaczej. Na pewno mam wcięcia i miejsce na uchwyty.
EDIT
Ostatnio zmieniony środa, 8 maja 2019, 12:52 przez oko, łącznie zmieniany 1 raz.
OCZY
Team
Mnie też się wydaje, że jedynie eNki mają te alu-listewki. Nie widziałem tego ani z zapieksie ani w wielorybie. Były za to jak Marcin pisze te kołeczki na początku listew na których kładzie się stół.
Może ktoś przełożył deskę z Enki...?
No ciekawostka...
EDIT
Tak to wygląda u mnie:
Czyżby faktycznie ta część była z "N"?
EDIT
OCZY
Team
- Fiacior75
oko pisze:No ciekawostka...
EDIT
To nie jest deska z zapiekanki, to raczej jakiś twór Piwniczny
Fiacior75 pisze:oko pisze:No ciekawostka...
EDIT
To nie jest deska z zapiekanki, to raczej jakiś twór Piwniczny.
Może i tak jest, ale wykon profeszional. Puste w środku i letkie jak orydżinal
OCZY
Team
- popiolekpolska
Płyta z N tylko brakuje zawiasów do stołu. Niestety zapiekanka stoi 120km od domu i nie mam możliwości sprawdzenia, ale na pewno jest płytsza niż w N-ce.
N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
N126n 1988 -ex
N132L 1984
- Tata Kazika
Takie kątowniki aluminiowe powinieneś mieć
fabryka cudów, niema dwóch takich samych przyczep
Tata Kazika pisze:Takie kątowniki aluminiowe powinieneś miećfabryka cudów, niema dwóch takich samych przyczep
Znajdą się kątowniki. Zrobię sobie te uczwyty, skoro mam na nie miejsce.
OCZY
Team
- Tata Kazika
oko pisze:Tata Kazika pisze:Takie kątowniki aluminiowe powinieneś miećfabryka cudów, niema dwóch takich samych przyczep
Znajdą się kątowniki. Zrobię sobie te uczwyty, skoro mam na nie miejsce.Dzięki Maćku za dokładne zdjęcia
Zamontuj,wtedy możesz bezpiecznie jeździć z rozłożonym łóżkiem, bez obaw że deska(stolik) poleci do przodu przy hamowaniu.
Re: RE: Re: Remont naszymi Oczami
No właśnie pod tym kątem chcę to zrobić. Do Cichowa i z powrotem stolik jechał zablokowany między bakistami.Tata Kazika pisze:oko pisze:Tata Kazika pisze:Takie kątowniki aluminiowe powinieneś miećfabryka cudów, niema dwóch takich samych przyczep
OCZY
Team
