Grzałka do wody
Grzałka do wody
Cześć! Ponieważ zbliża się nowy sezon zacząłem myśleć o ulepszeniach w ence. Jednym z nich jest grzałka do wody żeby z kranu leciała ciepła. I tutaj moje pytanie czy macie jakiś pomysł jak to zrobić w jakichś rozsądnych pieniądzach? Widziałem, że są grzałki do zbiorników plastikowych ale to duże pieniądze. Myślałem też o grzałce akwariowej z termostatem ale wolałbym coś na 12V. Macie jakieś pomysły? Z góry dzięki
Re: Grzałka do wody
Nie no, masz wymagania
Czym to chcesz zasilić, albo może inaczej skąd wziąć tyle prądu?
Popatrz na samochodowe systemy dogrzewania czynnika chłodzącego, są takie w skandynawskich(i nie tylko wersjach) aut. Coś mi świta że zabezpieczone bezpiecznikiem 80A, no to już robi się grubo
Re: Grzałka do wody
Grzałka na 12V znaczy na akumulator czy przez zasilacz 230V? Jeśli na aku to szybko go rozładujesz.Chyba że będzie dużej pojemności a grzałka pracowała przez krótki czas.Są inne sposoby na ciepła wodę:
- bojler na gaz
- bojler na 230V
- bojler na ciepłe powietrze z trumaventa
- grzanie wody na kuchence i wlewanie do baniaka z wodą do instalacji.
- grzanie wody na słońcu w czarnych pojemnikach.
Ktoś jeszcze montował jakieś junkersy mobilne ale tu już ogranicza nas tylko wyobraźnia
													- bojler na gaz
- bojler na 230V
					Ostatnio zmieniony niedziela, 31 mar 2019, 19:54 przez tantalos, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Grzałka do wody
Przy 230V problemu nie ma, bo chociażby wspomniana grzałka akwarystyczna się sprawdzi. Na 12V chyba jeszcze nikt nie wymyślił nic co dałoby radę nagrzać jakaś sensowną ilość wody. Zostaje bojler na gaz ale to spory wydatek albo czajnik (do kupienia w pierwszym lepszym markecie za 20-30 zł  ).
 ). Fiat Burstner 535-2 2.8 idTD , wcześniej:  Knaus Sport 400 LK ,  Adria Unica 5204 ,  Chateau Cantara 908  i  N126n
				degustibus
Re: Grzałka do wody
Od 2 lat stosuję grzałkę 100W akwariową na 230V. Sprawdza się w w 100%. Zbiornik w szafce 20L. Jej plusem jest to że ma małą średnicę i przechodzi przez wlew w zbiorniku (można ją wyjąć np. na zimę).
Grzałkę trzeba dociążyć wąską płytką ze stali nierdzewnej - by nie miała tendencji do wypływania i leżała na samym dnie.
Mycie zębów i naczyń to przyjemność z ciepłą wodą. Grzałka tego typu
https://allegro.pl/oferta/oase-heatup-1 ... 7657605524
Jak już będziesz miał ciepłą wodę to zobaczysz, że jej zapotrzebowanie drastycznie wzrośnie Może od razu zainstaluj wlew zewnętrzny by nie szarpać się ze zbiornikiem
Konewką się napełnia wtedy.
 Może od razu zainstaluj wlew zewnętrzny by nie szarpać się ze zbiornikiemKonewką się napełnia wtedy.
Re: Grzałka do wody
Dzięki za odpowiedzi  W takim razie zostanę przy czajniku jak będziemy gdzieś na dziko a w grzałkę do akwarium zainwestuję żeby mieć ciepłą wodę na kempingu
Re: Grzałka do wody
Gdybyś jednak wrócił do tej opcji to tu masz rozwiązanie
https://www.jtmikro.pl/sklep/pl/p/Grzal ... 0W-12V/158
Minsk Roment '89
Minsk Białosuski '91 i '92
Jawa 50 "Kaczka" '78
Yamaha RS100 '79
WSK B3 1978
						Minsk Roment '89
Yamaha RS100 '79
WSK B3 1978
Re: Grzałka do wody
Może trochę odbiegnę od tematu samej grzałki, ale swego czasu szukałem czajnika elektrycznego na 12/24v i jak poszperałem w necie to zagrzanie kubka wody zajmuje temu ustrojstwu około 20 minut, więc obstawiam że takie grzałki działają podobnie, czyli dużo prądu wyciągną z aku a efekty mizerne. Chyba najprościej zagotować tyle co potrzeba na kuchence a grzałkę zakupić na 230v i korzystać tam gdzie będzie gniazdko
				Pegasus697
Re: Grzałka do wody
Coś takiego mam zainstalowane w N126 i łodzi motorowej. Działa automatycznie. Małe wymiary Bardzo staranne wykonanie.  Polecam bo obydwa urządzenia działają bezawaryjnie. Pompa wody o małym wydatku i ciśnieniu.  https://allegro.pl/oferta/podgrzewacz-w ... gIH_vD_BwE
						- Lukasz_b20
Re: Grzałka do wody
Ja używam grzałki 50W do akwarium. Temperaturę ustawiam na 35st i powiem szczerze rewelacja! Woda jest więcej niż ciepła powiedziałbym, że lekko gorąca. Mam ją w zbiorniku 25L. Koszt takiej grzałki to 13zł na alledrogo. Na razie sprawdzałem pod 230v. Mam też przetwornicę i można z niej wtedy korzystać na 12v (pobór ok 4A).
				Pegasus697
Re: Grzałka do wody
Przepływ wody uruchamia grzanie. Zapłon gazu automatyczny. Dwie baterie R20 w schowku podgrzewacza do inicjowania zapłonu elektrycznego. Może być włączony podgrzewacz wody lub nie będzie grzał gdy klawiszem wyłączymy zapłon. Potrzebna butla z gazem, reduktor i podanie wody ze zbiornika lub innego źródła.
Precyzyjne ustawienie temperatury. Zabezpieczenia związane z bezpieczeństwem. Małe zużycie gazu Mam ciepłą wodę w kranie i wyprowadzony prysznic. Zasilanie gazem stwarza autonomię i niezależność o prądu.
Scalono posty. Prosimy edytować poprzedni post, gdy jest taka możliwość.
				Pegasus697
Re: Grzałka do wody
Wymiary 50 x 30 x 13 cm Jednorazowy wydatek Nie prowizorka  Estetyka i funkcjonalność  Proszę o potraktowanie tego jako jedno z rozwiązań problemu ciepłej wody
