Oświetlenie przedsionka
Re: oświetlenie przedsionka
W Częstochowie jest sklep i serwis Niewiadowa, ale ceny to kosmos. Koty te krótsze u nich kosztują 120 zł.I tak jest z wieloma rzeczami do naszych budek.
Serwisy mają narzuty rzędu 50 i więcej % ; to mi potwierdzili dzisiaj w dz,hand.
fabryki i sam to widzę w serwisie w Opolu.
A w Tamie ceny super a jeśli chodzi o katalog Franka to nawet taniej niż katalog ,oczywiście mówię o sklepie nie o wysyłce.
Trochę ogrzejemy kotleta.
Naprędce przed wyjazdem na urlop zmajstrowałem sobie takie oświetlenie przedsionka. Lampa LED, którą jakiś czas temu zainstalowałem na ścianie obok drzwi pomimo fajnego mocnego światła jest dość irytująca przy wieczornych nasiadówkach w przedsionku ze względu na intensywny strumień światła skierowany poziomo w bok przyczepy i osoby siedzące twarzą do budy mają kiepsko. Często zakrywamy folią alu część lampy aby skierować strumień na podłogę.
Zamówiłem plastikowe transparentne profile 12x12 mm wraz z korkami na zakończenia, trochę taśmy LED 10mm, kilka złączek (gniazda i wtyczki) i powstało takie cudo:
Prowizorycznie zamontowane na "oczka" z trytytek do rurek przedsionka a "kolektor" połączeniowy zrobiony z pudełka po Tictac'ach
ale docelowo będą zmiany bo jak mówię, zrobione na szybko do testów.
Ostatecznie do profila będzie przyklejony magnes neodymowy w 2 punktach więc mocowanie do rurki będzie banalnie proste i mega szybkie. LEDy jednak zmienię na nieco cieplejsze (miał być neutralny biały a jest lekko denerwujący zimny
Dodatkowo w ścianie obok drzwi do góry, zamontuję hermetyczne gniazda zapalniczki aby ilość okablowania ograniczyć do minimum.
Pomysł chyba niezły. Inspiracją były węże LED i taśmy LED oplatane wokół rurek daszka i przedsionka. Pomysł o tyle fajny, że montaż i demontaż zajmie chwilkę i jest niezależny od rodzaju zadaszenia (daszek/przedsionek). Obudowa z profili PVC i korki z odrobiną sikaflexu gwarantuje szczelność i odporność na warunki pogodowe a jednocześnie ochronę taśmy LED. Po zdemontowaniu można bezpiecznie spakować do bakisty.
Murano pisze:i jest niezależny od rodzaju zadaszenia (daszek/przedsionek).
Ale Ty masz daszek z Juli o ile dobrze pamiętam, a tam nie masz kalenicy przecież więc do szmaty na magnesy będzie ciężko "przykleić"
reflexes pisze:Murano pisze:i jest niezależny od rodzaju zadaszenia (daszek/przedsionek).
Otóż myśląc o tym mój drogi Wattsonie przewiduję małe kawałeczki stalowych płytek (2x2 cm) aby zamocować "przez szmatę"
Murano pisze:Wattsonie
Znowu się ze mnie nabijasz
Murano pisze: Jak się to sprawdzi?
Szczerze powątpiewam, bo szmata, a szczególnie ta z Juli, mocno pracuje na wietrze więc obawiałbym się żeby komuś ta lampa nie spadła na głowę albo co gorsza do kieliszka
abo
Swego czasu zrobiłem taką pojedynczą lampę LED na kablu do przedsionka lub daszku i dałem rzepy do mocowania do rurek. Obie części wystają z lampy, opasasz rurkę dowolnej średnicy i trzyma.
Montaż na magnesy, a nawet jak widzę jest pomysł na kołki rozporowe
Ja proponuję na rzepy...
- Lukasz_b20
Ja mam taki patent ale jeszcze nie sprawdzałem pod przedsionkiem - myślę, że wystarczy. Wizualnie fajnie wygląda.
Mam te lampki zastosowane jako przednie pozycyjne i... oświetlenia wnętrza w przyczepie:
1) viewtopic.php?p=135919#p135919
2) viewtopic.php?p=136946#p136946
Są bardzo fajne i też zastanawiałem się nad użyciem takiej do zewnętrznego oświetlenia ale zrezygnowałem dlatego, że tak jak Murano pisał o swojej, ta lampa też jest...
Ostatecznie kupiłem lampę która większość światła kieruje w dół, po ścianie a na wprost daje akurat tyle żeby było jasno ale nie świeciło po oczach.
Widać u dołu tego postu: viewtopic.php?p=135162#p135162
Murano pisze:dość irytująca przy wieczornych nasiadówkach w przedsionku ze względu na intensywny strumień światła skierowany poziomo w bok przyczepy i osoby siedzące twarzą do budy mają kiepsko.
Lukasz_b20 pisze:Ja mam taki patent ale jeszcze nie sprawdzałem pod przedsionkiem - myślę, że wystarczy. Wizualnie fajnie wygląda.
Dlatego zrobiłem listwy pod rurki bo ten układ to lipa straszna.
reflexes pisze:Murano pisze:Wattsonie
Szczerze powątpiewam, bo szmata, a szczególnie ta z Juli, mocno pracuje na wietrze więc obawiałbym się żeby komuś ta lampa nie spadła na głowę albo co gorsza do kieliszka. Jeżeli zaś mowa o rurkach alu to może
abo
Wezmę pod uwagę. Pomysł niezły.
Re: Oświetlenie przedsionka
Ja mam właśnie takie uchwyty do rur jako mocowanie lampki do stelaża i spisują się bardzo dobrze
Kupiłem do siebie druciki LED. Są wodoodporne a zasilam je powerbankiem. PB starcza na dwa wieczory.
Łącznie 15m rozwinąłem w przedsionku.
