Projekt "Custom Nka" by Pavulon
Re: Projekt "Custom Nka" by Pavulon
Nie ma to jak świeżutka rama
Pomyśl nad przykręcanymi adapterami rozchylającymi podpory, to naprawdę działa i dodaje stabilności.
- Pavulon
Ciekawe ile wytrzyma ten ocynk... czy będzie tak dobry jak oryginał.
Myślałem...
RAFALSKI pisze:Nie ma to jak świeżutka ramaPomyśl nad przykręcanymi adapterami rozchylającymi podpory, to naprawdę działa i dodaje stabilności.
Myślałem...
I co wymyśliłeś? Nie odpuszczaj tego, warto!
Tym bardziej, że idziesz grubo, zatem do przodu, bez kompromisów
- Pavulon
Zastanawiam się czy faktycznie konstrukcja fabryczna jest niestabilna... Przyczepka może sie przewrócić?
Zupełnie nie o to chodzi, ale wygoda użytkowania jest zauważalnie większa. Wykonanie adapterów to fajna i przyjemna praca, efekt zauważalny i bardzo przydatny. Każdy Ci to powie
- Pavulon
No ale jak przyczepka się nie buja na boki to... po co?
Skoro teraz wydaje Ci się, że przyczepa się nie buja, to po montażu będzie Ci się wydawało, że się jeszcze bardziej nie buja
Tak całkiem poważnie, to jest wiele bardziej stabilna. Zanim się wybierzesz na kemping to może Ci się wydawać, że wszystko jest ok, i jak piszesz jest. Musisz jednak mieć świadomość, że może być lepiej, masz wszystko na wierzchu, praca łatwa i przyjemna. Ja musiałem leżeć kilka godzin na ziemi żeby to zmierzyć, zrobić i zamontować.
Zrobisz przecież jak uważasz, ale jak pisałem za dobrze robisz swój remont, żeby takie oczywiste rzeczy pominąć. To komplement miał być
- Pavulon
OK... Znowu to wydłuży montaż skorupki na ramę
Dlaczego wydłuży? Złap sobie wymiary teraz gdy jest łatwo bo nie ma skorupy i stawiaj ją na ramę. Jak ogarniesz adaptery to tylko przykręcisz. Co nagle to po diable, zrób raz a dobrze
Naprawdę warto rozchylić podpory, te dodatkowe kilkanaście centymetrów zauważalnie zwiększa stabilność. Rozchylałem za pomocą adapterów podpory w 127, eNce i wielorybie i w każdym przypadku robiło robotę.
- Pavulon
Ok będą podpory
Będzie problem z przednimi bo otwór w ramie jest w miejscu wzmocnienia gdzie profil jest zamknięty, ale jakoś dam radę.
- __ArroW__
Ja mam wszystkie śruby łbami od górnej strony między budą a ramą i jest ok
Pozdr Cyganie [emoji41]
- Pavulon
A wystarczy zrobić te adapter z blachy 4 żeby nie wzmacniać ich od góry ?
Ja mam teraz w całości zrobione, z 5tki nie widzę żeby się coś uginało. Jednak sam robiłem inaczej, bo przecież w grę wchodzi waga. Co będę gadał:
Użyłem teownika, lżejszy i sztywniejszy niż cały płat blachy.
- Pavulon
no własnie bo nie chciałbym spawać ty pionowych wzmocnien
Ja nie dorabiałem adapterów tylko przerobiłem same podpory.
- Załączniki
- DSCN0044.JPG.jpg (70.6 KiB) Przejrzano 9037 razy
