Postautor: zbicho » czwartek, 1 paź 2009, 20:54
			Witam, domowe, czy drogowe są produkowane według tej samej technologi, podałem ten przykład jako maty o grubości odpowiedniej do ocieplenia przyczepki, jeśli chodzi o jego charakterystykę to na stronie producenta jest taki oto opis:
ROLPE Produkty typu ROLPE to szeroka gama wysokiej jakości pianek polietylenowych.
Polietylen jest nowoczesnym, ekologicznym, bezpiecznym i trwałym materiałem, który znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach życia, skutecznie wypierając przestarzałe technologie (np. styropian, PCV, bitum).
Polietylen jest obojętny chemicznie, nie wchodzi w reakcje z innymi substancjami - jest to tworzywo bezpieczne dla człowieka, zarówno w kontakcie bezpośrednim, ze skórą, jak również np. w kontakcie z żywnością.
Pianki polietylenowe są odporne na wodę, warunki atmosferyczne, UV, oleje i substancje chemiczne. Są to pianki zamkniętokomórkowe, nie nasiąkają wodą i nie chłoną wilgoci, dlatego są idealnym materiałem izolacyjnym, do stosowania w pomieszczeniach i w trudnych zewnętrznych warunkach atmosferycznych. Dodatkowym atutem jest mały ciężar i łatwość obróbki przy pomocy prostych narzędzi.
Oferujemy pianki sieciowane fizycznie i chemicznie, w rolach i arkuszach, w różnych grubościach, gęstościach, w wersji bez kleju i samoprzylepnej.
Parametry:
Dostępne grubości: od 0,8 mm do 100 mm
Gęstość: od 25 do 300 kg/m3
Postać produktu: rolka lub arkusz
Rozmiary rolki: szerokość 1000, 1200, 1500, 1600, 2000 mm,
długość nawoju w zależności od rodzaju pianki
Rozmiary arkusza: 1000 x 2000 mm
Właściwości chemiczne: odporność na oleje, benzyny, warunki atmosferyczne, UV;
oferujemy również pianki trudnopalne i samogasnące.
Kolory: podstawowy biały i szary antracyt, opcjonalnie inne kolory
Wszystkie rodzaje pianek ROLPE dostępne są w wersji bez kleju lub samoprzylepnej; materiały samoprzylepne powlekane są dwoma rodzajami kleju: akrylowym dyspersyjnym lub akrylowym modyfikowanym (do warunków ekstremalnych).
Na bazie materiałów z grupy ROLPE produkowane są taśmy o różnych szerokościach i długościach, wykroje o dowolnych kształach i rozmiarach (również nieregularnych), elementy jedno- i dwustronnie lepne oraz laminaty z innymi tworzywami.
Podstawowe zastosowania:
Budownictwo: dylatacje i izolacje pionowe i poziome, wewnętrzne i zewnętrzne, izolacje pod wylewki, płytki, podłogi, parkiety; wygłuszenia, wytłumienia.
Motoryzacja: wytłumienia, izolacje, uszczelki, elementy montażowe, podkładki.
Reklama: podkładki pod myszki, nóżki i stópki antypoślizgowe, gadżety reklamowe, elementy dwustronnie lepne do produkcji kartek pocztowych, taśmy i elementy montażowe.
Produkcja maszyn i urządzeń: uszczelki, wytłumienia, podkładki, przekładki, elementy montażowe, izolacje, elementy antypoślizgowe, odbojniki, dystanse.
Meblarstwo: taśmy montażowe, odbojniki, elementy dystansowe.
Przemysł stoczniowy: uszczelnienia, wygłuszenia, izolacje, podkładki, przekładki.
Przemysł lekki i tekstylny: wkładki i podpiętki do butów, wkładki do odzieży ochronnej, roboczej i sportowej, sprzętu sportowego, myśliwskiego, jeździedzkiego itp
Żywność, higiena, medycyna: uszczelki do nakrętek i pojemników, wkładki, elektrody, usztywnienia, sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny itd.
tak więc zastosowań ten materiał ma bardzo wiele, powszechnie stosowany jest jako otulina do instalacji CO
									N 132 L + mercedes C 220 D
