Fajnie się czyta/ogląda tematy z detalami, fotkami, opisem prac, dzięki za informacje i "patenty", nierdzewne śruby zdecydowanie wpisuję na listę zakupów, łopatologiczne pokazanie uszczelniania listew też na plus.
Przyszły dziś "buciki". Ładnie wyglądają i robią wrażenie solidnych. Felgi wymyte, przygotowane do czyszczenia. Dzisiaj jeszcze musiałem szrot odwiedzić bo okazało się, że moje dwie teoretycznie takie same felgi różnią się ilością otworów i przetłoczeniem. Różnica wynika z różnych roczników dawców prawdopodobnie. Ale pobliskie złomowisko uratowało sytuację i udało się dokupić identyczny wzór.
Teraz kilka dni przerwy, koniec wolnego więc znowu kompletowanie materiałów z listy, która powstała podczas ostatnich prac, uzupełnienie materiałów, kleju, żywicy i drobnych elementów. Gdy tylko pojawi się chwila wolnego i pogoda (temperatura) będzie sprzyjać to wracam znowu do działania.
- Lukasz_b20
Murano w wielorybie osoba o wzroście 185cm ma szansę się wyprostować?
Lukasz_b20 pisze:Murano w wielorybie osoba o wzroście 185cm ma szansę się wyprostować?
Ja mam 183 cm, na środku stoję spokojnie (włosy dotykają
- Lukasz_b20
Murano pisze:Lukasz_b20 pisze:Murano w wielorybie osoba o wzroście 185cm ma szansę się wyprostować?
Ja mam 183 cm, na środku stoję spokojnie (włosy dotykają).
Dzięki za odp.
tantalos pisze:Kaj te opony o tyn lakier !!!
Mięciutkie są
Nie żebym poganiał, ale fajna robota.
Ładnie pędzisz do przodu
Oponki lux.
Ciekawe co piszesz, u mnie nie ma problemu albo go nie zauważyłem bo nie mam porównania. Może nie przesuwają się małym palcem ale też nie jakoś ciężko bo pewnie by mnie to zaniepokoiło.
Jeśli mogę coś zaproponować, zapodałbym te trójkąty u dołu na takich wspornikach jak są w eNce, żeby nie zaburzać przestrzeni powyżej lamp.
Ja ten cylinder okresowo jeszcze smaruję, to znaczy wpuszczam oliwiarką tyle oliwy aż wypływa, po czym obracam go dookoła aby ładnie pokryło całe wnętrze. Tam lubi gromadzić się woda i dlatego lepiej żeby było ciągle tłusto w środku.
Kibicujemy dalej
Murano pisze:A więc tak: ramka zewnętrzna daje ok +3,5 cm nad głową (panel z moskitierą siedzi na dachu bezpośrednio) ale montaż od wewnątrz bez wyprostowania płaszczyzny przylegania sprawia, że jest problem z przesuwaniem moskitiery i rolety (sprawdzone w innej przyczepie).
Murano pisze:kaiman pisze:A gdzie tylne trójkąty odblaskowe?Murano pisze:...Na tyle zawita jeszcze kilka elementów w swoim czasie....
Murano pisze:Sposób @Rafalskiego na tłumik (kilka dni w oleju) działa.
Kibicujemy dalej
RAFALSKI pisze:Jeśli mogę coś zaproponować, zapodałbym te trójkąty u dołu na takich wspornikach jak są w eNce, żeby nie zaburzać przestrzeni powyżej lamp.
Dokładnie tak planuję
Robiłem przymiarki w różnych miejscach i za cholerę nie pasuje ten kształt (trójkąt) do mojej koncepcji.
Ale prawo jest prawo i aby być w zgodzie z przepisami muszą być trójkąty (bleeeeee...
Kombinuję też z przeciwmgłowymi, dyskretnie a jednak.... Choć buda z 1980 więc przepis nie wymaga. Zobaczę, jeśli mi to bardzo zburzy harmonię to odpuszczę.
Prowadnice daszku muszą być idealnie płaskie. Jakiekolwiek odchylenie powoduje tarcie i utrudnione przesuwanie żaluzji.
U mnie chodzą praktycznie jednym palcem jak piszesz. W budzie, którą robiliśmy z Fiaciorem niedawno na jednej ramce jest wyczuwalny delikatny opór po skręceniu wszystkich śrub.
Ale coś za coś...
Murano pisze:Kombinuję też z przeciwmgłowymi, dyskretnie a jednak....
Może maksymalnie u dołu, do profilu ramy jakaś małą lampę daj. Coś jak u mnie ale nie taką obskurną lecz małą led. Przeciwmgłowa nawet lepiej jak jest nisko.
Lepiej dołożyć bo dzisiaj ruch spory, lepiej nie ryzykować najechania jak np. Krzycho miał.
Murano pisze:Jakiekolwiek odchylenie powoduje tarcie i utrudnione przesuwanie żaluzji.
Ano, czyli u mnie już coś haczy ale na tyle lekko, że nie wzbudza podejrzeń. Może coś z tym powalczę jak już wstawię budę na zimowy sen, choć jakoś się nie zanosi
Murano pisze:Najważniejsze to to, że wywaliłem ten obskurny właz "czołgowy"
No powiem Ci, że ja jestem zarąbiście zadowolony z nowego okna. Bardziej niż przypuszczałem.
Dajcie Pany link do tego okienka to też sobie takie sprawie
naal pisze:Dajcie Pany link do tego okienka to też sobie takie sprawie
RAFALSKI pisze:Prosisz i masz:
https://www.dometic.com/pl-pl/pl/produk ... -s-_-24747
Kupowałem w GoMarket.
Marcin, Ja i Rafał mamy takie same Mini Heki Plus (te z linku). Podnoszone na 4 strony ale tylko uchylnie. Brak możliwości otwarcia w pion.
Tutaj;
https://allegro.pl/oferta/okno-dachowe- ... e=facebook
masz też Dometica Mini Heki Style ale model z otwieraniem na pałąku montowane we wspomnianej wcześniej budzie. Wymiarowo identycznie, panel wewnętrzny ten sam. Różnice: jest nieco wyższy dekiel (szyba) w tylnej części, otwieranie tylko w jedną stronę za to praktycznie do pionu. Nasze są uchylne we wszystkich kierunkach ale dość nisko się otwierają. Za to estetyczniej wyglądają na dachu ze względu na mniej wystającą szybę, inna jest też rama montażowa zewnetrzna. Aha...i cenowo te w pełni otwierane +150 zł.
Tamtego nawet nie brałem pod uwagę bo otwieranie jak właz od czołgu to pasuje bardziej do załadunku czegoś niż do wentylacji
Jak kropi to leci od razu do środka, w naszym mniej. W tym co mamy wentylacja jest świetna i do tego możliwość ustawienia okna odpowiednio do kierunku wiejącego wiatru.
