Trinio kontra Wieloryb
Re: Trinio kontra Wieloryb
Postautor: Murano » czwartek, 17 paź 2019, 09:48
Ja złożysz bębny to dostęp do śruby masz od wewnątrznej strony tarczy kotwicznej (od osi) pod plastikowymi korkami. Płaskim wkrętakiem przedstawiasz ta śrubę w górę lub dół.
trinio
Postautor: trinio » środa, 20 lis 2019, 12:44
Murano pisze:Ja złożysz bębny to dostęp do śruby masz od wewnątrznej strony tarczy kotwicznej (od osi) pod plastikowymi korkami. Płaskim wkrętakiem przedstawiasz ta śrubę w górę lub dół.
Koledzy, a można kupić takie plastikowe korki jak je nazwać w szukajce na Allegro ??
Wczoraj oglądałem i szukałem ich. O ile można je zlokalizować pod farbą (wspaniałomyślnie je zamalowałem) to podejrzewam, że już ich się nie założy .
trinio
Postautor: trinio » sobota, 6 cze 2020, 14:25
Składam koła po wymianie łożysk. Pomóżcie radą bo kiepsko mi wychodzi. Wymieniłem łożyska, wkładam tą podkładkę następnie nakrętkę zabezpieczającą i jak dokręcamy żeby przedziać zawleczkę to już jest za mocno skręcone i koło się nie kręci. Czy te łożyska są inne i potrzebuję nowej podkładki i nakrętki? Proszę o pomocną radę?
Postautor: Murano » sobota, 6 cze 2020, 15:21
Nakrętka musi być dedykowana, tależowa. Wypukła po zewnętrznym obrysie.
Montujesz ją wklęśniętym środkiem do wewnątrz (do łożyska). Ma kontrować tylko wewnętrzną bieżnię łożyska a zewnętrzna musi być swobodna.
Jeśli dałeś płaską podkładkę to źle.
trinio
Postautor: trinio » sobota, 6 cze 2020, 16:14
No właśnie nie kupiłem nakrętki i zakładałem starą z podkładką z demontażu starych łożysk. W poniedziałek jadę do sklepu i może uda się zakupić; dzięki za odpowiedź.
Postautor: Murano » sobota, 6 cze 2020, 16:50
trinio pisze:No właśnie nie kupiłem nakrętki i zakładałem starą z podkładką z demontażu starych łożysk w pn jadę do sklepu i może uda się zakupić dzięki za odpowiedź
W Niewiadowie kupisz na 100%, Darius też powinien mieć.
Tak to musi wyglądać:
trinio
Postautor: trinio » sobota, 6 cze 2020, 19:02
No właśnie tak zakładałem jak leżą do środka, jak do stołu potem nakrętka ala korona i jak dokręciłem tak żeby założyć zawleczkę koło się nie kręciło. Tak jakby nakrętka była za gruba ale pochodziła ze starego zestawu łożysk.
trinio
Postautor: trinio » sobota, 6 cze 2020, 19:28
Taki właśnie zestaw zakładałemObrazek
Wysłane z mojego Gigaset GS160 przy użyciu Tapatalka
Postautor: Murano » sobota, 6 cze 2020, 20:26
Odwrotnie podkładka.
trinio
Postautor: trinio » sobota, 6 cze 2020, 20:29
Ok, też tak zakładałem ale jak nakrętkę dociągałem do zawleczki nie mogę ruszyć bębnem; nie obraca się. Nakrętka jest dobra czy powinna być inna do nowych łożysk ?
Postautor: Murano » sobota, 6 cze 2020, 20:50
trinio pisze:nakrętkę dociągałem do zawleczki
Wyjaśnisz?
Zawleczkę wkłada się po dokręceniu nakrętki.
trinio
Postautor: trinio » sobota, 6 cze 2020, 20:55
Dokręciłem nakrętkę tak abym mógł przedziać zawleczkę przez dziurę w piaście i lipa. Koło się nie kręci bo czuję, że dokręcam na siłę. Jak wyjmę zawleczkę i popuszczę nakrętkę bęben chodzi luźno tak jakby podkładka lub nakrętka nie pasowała lub była za gruba.
Postautor: Murano » sobota, 6 cze 2020, 21:20
trinio pisze: tak jakby podkładka lub nakrętka nie pasowała lub była za gruba
Jest taka ewentualność.
A bęben siadł dobrze?
Znasz zasady montażu i dociągania?
trinio
Postautor: trinio » sobota, 6 cze 2020, 21:22
Hmmm, wcisnąłem bęben na piastę i zacząłem dokręcać śrubę i tyle.... źle?
Postautor: Murano » sobota, 6 cze 2020, 21:29
Dociągasz na maxa i odpuszczasz. Tylko tak łożyska ułożą się na piastach. Potem dociągasz z czuciem do momentu swobodnego obrotu bębna i w tej pozycji kontrujesz nakrętkę.
