Materace
- __ArroW__
Re: Materace
Ja kupowałem w Toruniu gąbkę typ do siedzenia rzekomo, była wersja do leżenia bardziej miękka. Gąbka 10cm 200x120 cena 170zł. Testy były na urlopie i wyro bardzo wygodne.
Re: Materace
Kupowałem ten:
https://allegro.pl/oferta/pianka-tapice ... 7634714279
Starczył na łóżko duże (4 materace) w n126e. Mniejsze dwumateracowe zostawiłem, bo córka woli miękki.
Re: Materace
U mnie jako, że na szybko padło na gąbkę tapicerską. Pojechałam do pierwszej lepszej hurtowni i poprosiłam o arkusz gąbki tapicerskiej. Wzięłam grubość 8 cm. Poźniej teściowa koleżanki uszyła nam pokrowiec. Koszt:80 zł gąbka , materiał 0 zł. Jeśli chodzi o odczucia, to śpi się genialnie. Do siedzenia też się jak najbardziej nadaje. Jedyny minus to szerokość. Ma tylko 120 cm.
BMW X3 3.0d + N126e
N-250c
2019 - 6
2020 - 3
2025 - 7
N-250c
2019 - 6
2020 - 3
2025 - 7
Re: Materace
Przemek, materac brałeś na wymiar czy dostępne z aukcji?
Masz z którejś strony luz/odstęp od ściany czy na styk?
Będę właśnie zamawiał ale nie jestem pewny czy brać taki gruby...
Re: Materace
Po pomiarach wychodziło mi że potrzebuje materac szerokości 135cm i długo szukałem takiego. To nietypowy wymiar i w dodatku miałem jeszcze inne założenia np grubość. Nic ciekawego nie znalazłem, można zamówić na wymiar ale koszt jest ogromny, też odpada. W końcu machnąłem ręką i zamówiłem na 130. Okazało się, że pasuje idealnie, z tyłu przy ścianie jest trochę miejsca 2 może 3cm i dobrze bo inaczej ciężko byłoby podnieść wyrko.
Kupiłem 130x190 grubość chyba 17cm.
Po całym sezonie jesteśmy mega zadowoleni, nic bym tu nie zmieniał. Do tego stopnia, że Kamila chciała wziąć go do domu zamiast naszego, tzn już wcześniej to mówiła, ale teraz to próbowała i mnie namówić, że na zimę może być w domu
Jego wysokość mnie nie przeszkadza, ale jeśli byłby niższy wyglądał by lepiej, trochę bałem się że będziemy rozpychac ściany, ale tutaj też okazało się że miejsca jest dużo. Nic złego się nie dzieje.
Jeśli potrzebujesz więcej konkretnych informacji czy zdjęć to pisz, się zrobi
Re: Materace
No właśnie mnie by pasował 133cm ale jak piszesz że 130 jest ok to wezmę identyczny.
Zamek jest na jednym boku czy dwóch?
Re: Materace
Materac doszedł i już przetestowany na obu stronach w domu. Bardzo wygodny, zamek u mnie na dwóch sąsiednich bokach, do oryginalnych niewiadowskich to przepaść, polecam
Re: Materace
W mojej bliskiej okolicy docinają materace jak kto woli.
Materac T35 gr10cmx200cmx130cm kosztuje 140zł. 70zł pokrowiec pikowany, nie mechacący sie(tak twierdzi sprzedawca) na zamek po trzech bokach-dwa krótsze i jeden długi.
N126a - sprzedana
Jest teraz N126N
+ Ford Transit 85T260
Jest teraz N126N
Re: Materace
Z kronikarskiego obowiązku napiszę o moich materacach. Kupiliśmy cztery gąbki o wymiarach 120x47x10cm, twardość T30. Za całość zapłaciłem 168zł.
OCZY
Team
- Pavulon
Re: Materace
oko pisze:Z kronikarskiego obowiązku napiszę o moich materacach. Kupiliśmy cztery gąbki o wymiarach 120x47x10cm, twardość T30. Za całość zapłaciłem 168zł.
Hurtownia Adrian?
Re: Materace
Pavulon pisze:oko pisze:Z kronikarskiego obowiązku napiszę o moich materacach. Kupiliśmy cztery gąbki o wymiarach 120x47x10cm, twardość T30. Za całość zapłaciłem 168zł.
Hurtownia Adrian?
Oczywiście.
OCZY
Team
- Pavulon
Re: Materace
oko pisze:Pavulon pisze:oko pisze:Z kronikarskiego obowiązku napiszę o moich materacach. Kupiliśmy cztery gąbki o wymiarach 120x47x10cm, twardość T30. Za całość zapłaciłem 168zł.
Hurtownia Adrian?
Oczywiście.
Byłem tam w zeszły poniedziałek to nie mieli
Re: Materace
Pavulon pisze:oko pisze:Pavulon pisze:oko pisze:Z kronikarskiego obowiązku napiszę o moich materacach. Kupiliśmy cztery gąbki o wymiarach 120x47x10cm, twardość T30. Za całość zapłaciłem 168zł.
Hurtownia Adrian?
Oczywiście.
Byłem tam w zeszły poniedziałek to nie mieli... cięli Ci na wymiar?
Tak. Na wymiar. Zamawiałem pod koniec grudnia a odbierałem tydzień temu. Mieli awarię maszyny do cięcia i się przedłużyło.
OCZY
Team
