Zapiekanka KILLER-a
Re: Zapiekanka KILLER-a
Postautor: tantalos » poniedziałek, 6 sty 2020, 16:44
Delikatnie ciasnawo może być z montażem górnych półek z przodu i tyłu ale poza tym nie powinno być problemu.
Arturro
Postautor: Arturro » poniedziałek, 6 sty 2020, 16:58
tantalos pisze:Delikatnie ciasnawo może być z montażem górnych półek z przodu i tyłu ale poza tym nie powinno być problemu.
Może w tych miejscach powycinam ocieplenie i z bańki... ;) Chciałem oryginalną tapicerkę bo chcę ją w możliwie największym stopniu zachować w oryginalnym stylu. Wszystko prócz tapicerki jest w bardzo ładnym stanie i nie wymaga poprawek. Facet był zapiekanką 4 razy nad morzem i tyle była używana... :)
T4 + n126e
i... wigry 3 ;)
Postautor: Samoogon » poniedziałek, 6 sty 2020, 19:46
Jeśli ocieplisz ekranem to moim zdaniem będzie ok.
popiolekpolska
Postautor: popiolekpolska » wtorek, 7 sty 2020, 08:21
Ja mam w zapiekance ekrany i na to oryginalna tapicerka, jedynie ciasno było przy małej półce na wprost, bo ona osadzana jest na listwie wlaminowanej a reszta ma "luz montażowy".
N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
Arturro
Postautor: Arturro » wtorek, 7 sty 2020, 11:32
popiolekpolska pisze:Ja mam w zapiekance ekrany i na to oryginalna tapicerka, jedynie ciasno było przy małej półce na wprost, bo ona osadzana jest na listwie wlaminowanej, a reszta ma 'luz montażowy".
No i da się... ;) Dzięki za podpowiedź. A na co kleiłeś - Bonatap M38? Jak tylko zrobi się cieplej biorę się do pracy... :geek:
T4 + n126e
i... wigry 3 ;)
popiolekpolska
Postautor: popiolekpolska » wtorek, 7 sty 2020, 11:47
Ekrany na polimerowy, a tapicerkę na bonaterm. Nie znałem wtedy jeszcze bonatap-a.
N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
Arturro
Postautor: Arturro » wtorek, 7 sty 2020, 21:53
popiolekpolska pisze:Ekrany na polimerowy, a tapicerkę na bonaterm. Nie znałem wtedy jeszcze bonatap-a.
Kupowałeś tę oryginalną tapicerkę Niewiadowa? Piszą, że jest już dopasowana/powycinana pod zapiekaneczkę. Miałeś jakieś problemy z jej wklejeniem, dobrze przylega?
T4 + n126e
i... wigry 3 ;)
popiolekpolska
Postautor: popiolekpolska » środa, 8 sty 2020, 11:02
Od Dariusa, wszystko pasuje jedynie musisz po przyklejeniu dociąć małe okna do swojego otworu. Moskitiera jest na rzepach z dwóch stron co umożliwia jej wypranie, bo w oryginale miałem przyszyty na stałe do dachu.
N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
Arturro
Postautor: Arturro » środa, 8 sty 2020, 12:56
W oryg. - tak ja mówisz - moskitiera jest przyszyta. Pod okna się przytnie. Dzięki wielkie za info.
T4 + n126e
i... wigry 3 ;)
KILLER
Postautor: KILLER » środa, 4 mar 2020, 12:14
Zdrowie nie pozwala na poważną pracę w garażu.
Przygotowane światła do montażu
Udało mi się urwać na jeden dzień, zdjęte okno i to wszystko co zostało od środka z ramy okiennej.
Tutaj widać po stanie drewna jak z góry musiała się dostawać woda do przyczepy
Na chwilę obecną stoi przyczepa w stanie surowym nie zamkniętym...
Powoli też uskuteczniam zbieractwo elektryki:
żeby nie było że prawie sama zgnilizna w poście to zdjęcie motywatora do prac który wisi przy wejściu do garażu:
Postautor: tomcat » środa, 4 mar 2020, 12:19
Te koła będą "robić robotę" na przyczepie ;)
Victus
Postautor: Victus » środa, 4 mar 2020, 13:27
KILLER pisze:
dzin1975 pisze: Przemyśl otwory w płytach pod materace. Ja będę robił, sporo wilgoci się zbiera.
Zdecydowanie TAK, 4 dni rozłożone łóżko (póki co mam gąbkę w jednym kawałku), po 4 dniach cała mokra od spodu :shock: Wykonując docelowe klapy na pewno będą w nich otwory.
Przespałem parę nocy w zimie i zauważyłem taką samą sytuację; poczytałem więc i dałem ocieplenie na łóżko i do tego remontówka bo jeszcze została. Efekt taki że problem jest teraz tylko pod materacem stolika ale zamierzam położyć tam korek.
A i jeszcze; ładne te koła - od Syrenki ?
Niewiadów N 126n
Holownik T4 2,4 D
Veni Vidi Vici
KILLER
Postautor: KILLER » piątek, 17 kwie 2020, 13:09
Victus pisze: A i jeszcze; ładne te koła - od Syrenki ?
Koła od PF125p poszerzone na 7 cali.
Po długim czasie braku aktywności przy cepce, prace drgnęły.
-Zdemontowane przednie okno
-Zdemontowane meble w przedniej części żeby dostać się do otworów po oświetleniu i 230v. Złącze 230V przenoszę w światło bakisty a oświetlenie chce wypuscic obok ramy, tak żeby przewód nie szedł w widoczny sposób po poszyciu.
-Otwory i pokrywa bakisty zalaminowane (pierwszy raz w życiu laminowałem).
-Docięte nowe ramy i wzmocnienia wokół okien, zostało wyczyścić skorupe i przykleić.
Warunki garażowe, do tego prace dodatkowe jak kwietniki z palet czy inne kredensy, koronowane wirusy, skutecznie spowalniają prace ale idzie powoli do przodu, jeszcze nie zrezygnowałem ;)
KILLER
Postautor: KILLER » sobota, 9 maja 2020, 19:44
Trochę pracę drgnęły:
# Ramy okienne wklejone
# Polerka szyb przedniej i tylnej
# Zdemontowane drzwi, rozklejone, bakista i pokrywa zdemontowane, zalaminowane ubytki, pęknięcia, wyszpachlowane, dotarte, gotowe do malowania.
# Skorupa otrzepana z kitu, gotowa do malowania.
# Zmyty klej po starej naklejce "ochrona", poszło w miarę sensownie dopiero Nitro.
# Wystrugane dwie półki wiszące pod sufitem. Panele podłogowe (z zasobów piwnicznych, poremontowych), podklejone płytą Hdf (po renowacji kredensu).Elementy ramy pomalowane na biało. Kątownik łapany do sufitu na klej "Mamut".
# Wywiercony otwór i przeciągnięta obok dyszla wiązka oświetlenia zewnętrznego (praktycznie, nie niewidoczna).
# Przezlifowane i pomalowane na biało skrzynki "pod blatem" i wszystkie zalaminowane listwy w przyczepie.
KILLER
Postautor: KILLER » czwartek, 21 maja 2020, 10:59
Minimalnie prace przyspieszyły, kilka dni spędzonych po pracy w garażu i odrazu widać efekty :D
To wszystko co widać z instalacji oświetlenia na zewnątrz, poza samym oswietleniem.
Z zabudowy przestrzeni ładunkowej izotermy kolega sprezentował mi kawalek sklejki obitej 2mm blachą aluminiową, na plecy bakisty idealne.
Bakista już z plecami, pomalowana w środku, listwa z zawiasami w trakcie rzeźbienia. Listwa ozdobna alu przed czyszczeniem.
Listwa alu po czyszczeniu, druciak na wiertarce daje radę.
Trwa reanimacja ekranów wokół okien z laminatu (usuwanie starego kleju to jakaś kara?).
Całość pociągnieta żywica i pozalewane otwory, ubytki, kolejne warstwy żywicy idą już z włóknem albo matą)
W środku meble skończone, pomalowane, tylko nie przykręcone bo jeszcze walka z 12V trwa.
Efekt finalny półki już z oświetleniem i gniazdami 230V.
Instalacja 230V zabezpieczona dwoma bezpiecznikami 10A (osobny obwód na oświetlenie i osobny na kontakty). Kontaktów jak na przyczepę mam mnogo, wszystkiego na raz nie będę używał ale nie lubię się szarpać z wtyczkami.
Fajnie czasem z pracą odbić od monotonnego szlifowania "tynku" i zrobić prace które dają efekt od ręki i motywują do dalszego działania. Prace "dookoła" trwają w oczekiwaniu na malowanie skorupy.
