Nic nie odbiera nic nie odłączasz. Tak jak po ładowaniu nie odłączasz akumulatora od regulatora, po prostu regulator będzie widział naładowany akumulator. Nie ma tu żadnego prądu do odbierania. JAk naładujesz aku solarem to też przecież nie latasz do przyczepy odłączać panela
Nic nie odbiera i nic złego się nie dzieje. Panel może "chodzić" na pusto. Kładziesz do niczego nie podłączony panel na słońcu i wszystko jest OK.
Panel zakrywa się tylko na czas montażu po to żeby mu zwarcia nie zrobić przy przeciągniu kabelków.
Tym się nie martw, zostaw to regulatorowi, w końcu jak zapłacisz za niego trzy stówy to daj mu się wykazać
Nic nie odłączasz, niczym się nie martwisz, po prostu odpoczywasz
Edit;
Ooops, nie zauważyłem że już jest nowa strona.
Edit;
kooba pisze:Panel zakrywa się tylko na czas montażu po to żeby mu zwarcia nie zrobić przy przeciągniu kabelków.
I ewentualnie w momencie gdy odłączamy aku od regulatora. Ja tak upaliłem jednego pwma jak wymieniałem klemę w pełnym słońcu.
Mam instalacje solarną i ładowarkę podłączona na stałe. W okresie późno-jesiennym, czy ewentualnie wczesno-wiosennym, kiedy dzień jest krótki i często pochmurny panel niedostatecznie naładuje mi aku to podpinam pod 230v. Jakoś jeszcze (może szczęście) do tej pory, nic nie upaliłem.
N126a - sprzedana
Jest teraz N126N
+ Ford Transit 85T260
Jest teraz N126N
- Lukasz_b20
kubuś pisze:Mam instalacje solarną i ładowarkę podłączona na stałe. W okresie późno-jesiennym, czy ewentualnie wczesno-wiosennym, kiedy dzień jest krótki i często pochmurny panel niedostatecznie naładuje mi aku to podpinam pod 230v. Jakoś jeszcze (może szczęście) do tej pory, nic nie upaliłem.
Ja mam tak samo. Dodatkowy powód to przyczepę mam przykrytą pokrowcem, a często w niej coś majsterkuję. Ledy, radio; wszystko pod aku także prostowniczek sprawdza się idealnie.
- __ArroW__
reflexes pisze:kooba pisze:Panel zakrywa się tylko na czas montażu po to żeby mu zwarcia nie zrobić przy przeciągniu kabelków.
Mi Bartek doradził, żeby odpinać jeden przewód z solara na dachu jak chcę cokolwiek grzebać przy aku/regulatorze i tak też stosuję
- Lukasz_b20
__ArroW__ pisze:reflexes pisze:kooba pisze:Panel zakrywa się tylko na czas montażu po to żeby mu zwarcia nie zrobić przy przeciągniu kabelków.
Zastosuj dodatkowy wlacznik na przewodzie z plusem od solara. Będziesz miał większy komfort. W mojej Niewiadówce zamontowałem go obok sterownika. Jak cokolwiek grzebie przy akumulatorze, to zawsze go w pierwszej kolejności wyłączam. Proste, miłe i przyjemne
- __ArroW__
Re: RE: Re: Panele słoneczne - poradniczek ;)
Też racja, pomyślę przy budowie mebli [emoji6] dzięki za podpowiedźLukasz_b20 pisze:__ArroW__ pisze:reflexes pisze:kooba pisze:Panel zakrywa się tylko na czas montażu po to żeby mu zwarcia nie zrobić przy przeciągniu kabelków.
Zastosuj dodatkowy wlacznik na przewodzie z plusem od solara. Będziesz miał większy komfort. W mojej Niewiadówce zamontowałem go obok sterownika. Jak co kolwiek grzebie przy akumulatorze to zawsze go w pierwszej kolejności wyłączam. Proste, miłe i przyjemne
Pozdr Cyganie [emoji41]
Ja natomiast mam pstryczek w górnej szafce kuchennej.
- misha22
- Przyjaciel
Ja też mam pstryczek /do 50w/ ale jak macie 160 i więcej W, to w słoneczny dzień powinien to być hebel..)
Ja będę dopiero montował hebel, bo jest konieczny. Jak zabierałem aku do domu, to musiałem panel odpiąć od regulatora zamiast po prostu odłączyć pstryczkiem elektryczkiem.
OCZY
Team
misha22 pisze:Ja tez mam pstryczek /do 50w/ ale jak macie 160 i więcej W, to w słoneczny dzień powinien to być hebel..)
Aż tak to nie, mowa tutaj o prądzie z solara, który oscyluje w granicach 7A w takiej zwykłej instalacji jakie zakładamy w niewiadkach. Zwykle regulatory przyjmują prąd do 10A.
Samoogon pisze:misha22 pisze:Ja tez mam pstryczek /do 50w/ ale jak macie 160 i więcej W, to w słoneczny dzień powinien to być hebel..)
Dobrze prawi, polać mu
Taki zwykły wyłącznik
ma podane w parametrach 6A przy 250V co po przeliczeniu daje 62,5A przy 24V i 125A przy 12V, czyli na solar spokojnie wystarczy.
Dość karkołomne obliczenia, ja bym jednak nie ryzykował tych 125A
Można kupić zwykłą kołyskę 10 czy dla spokoju 20A
Np tu:
https://allegro.pl/oferta/przelacznik-1 ... e=facebook
Np tu:
