eloziomwaw
To jeszcze raz...
- czy można szczelnie wypełnić pianą do izolacji ścian całą przestrzeń pod podłogą i nie zostawiać szczelin ściana/podłoga (choć wtedy nie mają one sensu)?
- i czy wskazane jest ponowne laminowanie połączenia ściana/podłoga (wzdłuż przyczepy)?
- tu nie pomogę bo nie miałem z tym styczności.
- ja laminowałem ponownie jak było oryginalnie.
eloziomwaw
tantalos pisze:- tu nie pomogę bo nie miałem z tym styczności.
No to i ja zalaminuję ale wstrzymuje mi to inne prace, wymagana temp. 15 st.C
cyran'o
To jeszcze raz...
- ponowne laminowanie połączenia ściana/podłoga ma na celu usztywnienie konstrukcji głównie ściany i jest pożądane,
- wypełnienie pianą przestrzeni pod podłogą jest kontrowersyjne i raczej nie polecane - ponieważ woda która dostaje się pod podłogę a mimo wszystko dostaje się tam bądź skrapla może swobodnie odparować.
eloziomwaw
Ok. Ściany będę ocieplać piana poliuretanową którą według specyfikacji nie przepuszcza i nie chłonie wilgoci, nie potrzebne są żadne oddychające membrany, stosuje się ją bezpośrednio na ścianę od środka i to nie musi oddychać.
Połączenie ścian z podłogą będzie w związku z tym szczelne, a robiąc dodatkową wentylację pod podłogą mam pewność, że nie będzie gromadzić się wilgoć i grzyb. Ściany ocieplam nie dla samej izolacji tylko dla wyrównania powierzchni pod wykładzinę. Piana ma się licować z wszystkimi drewnianymi wzmocnieniami. Wiem, że jej powierzchnia nie jest równa to też wkleję tymczasowo (np. na klej na gorąco) listwy prowadzące po których zetnę nadmiar piany. Na tak przygotowaną ścianę przykleję wykładzinę.
A zastanowiłeś się, że niektóre listwy lub kątowniki z laminatu specjalnie wystają aby do nich zamontować meble, półki...?
Tak wiem, robisz od nowa i wg siebie ale jak chcesz zamontować i przymocować meble skoro wszystko będziesz miał na gładko?
Widać, że nie miałeś z tym do czynienia dlatego po raz któryś weź do siebie uwagi i dobre rady zanim zniszczysz fajną budę i porzucisz projekt.
Murano dobrze pisze. Jak przesadzisz z pianą to po prostu nie zamontujesz półek i szafek bo zmniejszy się wnętrze przyczepy i będzie za ciasno. My ocieplamy tylko ekranem i jest na styk bo dwie półki musiałem lekko przyciąć żeby weszły na swoje miejsce.
- Fiacior75
Nareszcie jakiś powiew świeżości
widzę tu bardzo ciekawy wątek remontowy
, opis na 5 stron, a podłoga jeszcze nie skończona
"Nowy" ty nie filozofuj i za dużo nie kombinuj tylko ciś z robotą bo ogólnopolski już za kilka miesięcy. Upartych kombinatorów robiących na siłę po swojemu już tu przerabialiśmy i nic z tego dobrego nie wyszło. Bądź pewny w 100%, że tu na forum rady, które Ci dajemy są sprawdzone, przetestowane i przeorane tryliard razy. Powodzenia w remoncie, będę obserwował.....
Ps. Lubie popcorn, orzeszki, zimne pifko i chcę siedzieć w pierwszym rzędzie
Ostatnio zmieniony środa, 5 lut 2020, 22:51 przez Fiacior75, łącznie zmieniany 1 raz.
eloziomwaw
Murano pisze:A zastanowiłeś due, że niektóre listwy lub kątowniki z laminatu specjalnie wystają aby do nich zamontować meble, półki...?
Tak wiem, piana będzie na równi z listwami do który będzie mocowana szafa, półki wiszące itp.
Czy masz już jakieś doświadczenie jeśli chodzi o piankę PUR?
To czy nie chłonie wilgoci, to bym polemizował.
Poczytaj mój wątek remontowy N126N.
Wyciągałem taką piankę z mojej podłogi, to była jedna wielka, śmierdząca, mokra kupa badziewia.
Jest coś takiego jak gęstość pianki i podaje się to w kg/m3
Czyli im więcej kilogramów w litrze objętości tym pianka jest twardsza a jej pory mniejsze.
Problem w tym, że aby uzyskać dużą gęstość trzeba ją wtrysnąć w zamkniętą formę.
Natryskując piane na ścianę, jest wzrost nie jest niczym ograniczony a więc gęstość jest bardzo mała,
a pory większe. Piszesz, że wyrównasz ścianę ścinając nadmiar pianki, roboty przy tym co nie miara,
a dodatkowo otwierasz pory w piance.
Po takim docinaniu i szlifowaniu pozostaje mnóstwo kurzu poliuretanowego, który nie jest obojętny
dla Twojego zdrowia, poczytaj sobie na temat Izocyjanianów, jednego ze składników pianki, drugi to Poliol.
Następne pytanie, jakiego kleju użyjesz do przyklejenia tapicerki do szlifowanej pianki?
Nie jestem przeciwnikiem pianki PUR, ale musi to być pianka o odpowiednich właściwościach.
W drugim moim wątku remontowym N250C możesz zobaczyć i poczytać, że użyłem pianki PUR do budowy wnętrza
przyczepki, ale były to płyty PUR o odpowiedniej gęstości i twardości.
eloziomwaw
https://www.leroymerlin.pl/izolacja-bud ... ,l404.html
Nie chcę szlifować tylko ściąć nadmiar 100 cm. ostrzem po listwach które są na ścianach i ewentualnie jeszcze dokleję coś tymczasowo żeby mieć po czym ściąć nadmiar piany.
Masz rację, nie wiem jak do tego będzie trzymać się wykładzina ale ściany są tak nie równe i naszpikowane listwami, że wydaje mi się to najprostsza metoda wyrównania ich do jednej powierzchni.
tantalos pisze:Zaorane, dobranoc...
Niestety...
Nie chcę być złym prorokiem, ale pozostaje obserwować olx-a. Dobranoc
A ja jeszcze pochrupię popcornu...
Może się coś fajnego urodzi
Niestety, chyba masz rację. Kolega wydaje się odporny na wiedzę.
Tomek, chopie, wyciep w pierony te pianki, gąbki, jedź do OBI, kup ekran i zrób to jak się należy. Nie cuduj, bo nic dobrego z tego nie wyjdzie.
eloziomwaw pisze:https://www.leroymerlin.pl/izolacja-budynkow/kleje-uszczelniacze-izolacje/piany-montazowe/izolacja-natryskowa-poliuretanowa-750-ml-polynor,p441024,l404.html
Te listwy do czegoś służą i nie możesz ich sobie ot tak zapiankować na równo. Już Ci o tym pisali koledzy.
OCZY
Team
