Postautor: tomcat » czwartek, 6 lut 2020, 20:28
Mi to wygląda na uszczelkę typu "U" stosowaną do wykończenia krawędzi, np kufra :?
eloziomwaw
Postautor: eloziomwaw » czwartek, 6 lut 2020, 20:30
tomcat pisze:Mi to wygląda na uszczelkę typu "U" stosowaną do wykończenia krawędzi, np kufra :?
O właśnie, nie umiałem tego nazwać, fajna sprawa na łączeniach i wykładzina się nie strzępi.
Postautor: oko » czwartek, 6 lut 2020, 20:54
eloziomwaw pisze:
Serio :?: Uszczelka do wykładziny :?:
Postautor: Murano » czwartek, 6 lut 2020, 21:27
eloziomwaw pisze:
Beznadziejny pomysł. Ale skoro Ci się podoba....
Zauważę tylko, że przeglądasz remonty sprzed 10-12 lat. Trochę się pozmieniało.
cyran'o
Postautor: cyran'o » piątek, 7 lut 2020, 06:28
Chcę wierzyć, że to czarne to obszycie wykładziny tasiemką a nie gumowa uszczelka :D
Florida_blue
Postautor: Florida_blue » piątek, 7 lut 2020, 07:39
Bez sensu. Nie wiem co za wykładzinę chcesz kłaść i zakańczać uszczelkami, ale jeśli to ma być remontówka, to ona się nie strzępi. Co więcej, jeśli ją starannie ułożysz, to miejsca łączenia są niewidoczne. Przy oknach masz uszczelki, które wszystko fajnie maskują... Widać jedynie miejsca, gdzie ściana łączy się z sufitem, bo prążki są albo poziomo albo pionowo i tu się jakiś spostrzegawczy esteta może doczepić :D Z tym, że podkreślenie tego jeszcze dodatkowo jakąś gumą (czy nawet tasiemką lub innym obszyciem) to słaby pomysł.
Lukasz_b20
Postautor: Lukasz_b20 » piątek, 7 lut 2020, 08:47
Jest coraz ciekawiej
eloziomwaw
Postautor: eloziomwaw » piątek, 7 lut 2020, 20:55
Podłoga wstępnie gotowa, płyta OSB 12 mm. idzie teraz do ciepłej piwnicy, zalaminuje wszystkie brzegi żywicą żeby były mniej narażone na wilgoć.
Pod podłogę izolacja 3010 10 mm POLIFOAM, najpierw zszywkami do osb a potem ładnie się dociśnie między płytą a kantówką. Na to od góry folia alu i wykładnina PCV, potem na wierzch dywanowa obszyta na wymiar co by łato było wyjąć i wytrzepać :-)
ps. polecam tarczę bosh do drewna na diaxa, super wygone, wyżynarka i piła taroczowa w jednym. do precyzyjniejszych cieć ma piłe tarczową nablatowa z sównicą
Postautor: tantalos » piątek, 7 lut 2020, 21:14
Nie kładź płyt na ciasno bo chodząc po przyczepie mogą skrzypieć na łączeniu. Chociaż osb to nie deska więc nie powinno. Oryginalnie są dwie płyty łączone na kantówce a u ciebie jest kilka i łączenia będą w powietrzu więc zwróć na to uwagę.
Postautor: Murano » piątek, 7 lut 2020, 21:14
Możesz opisać zamysł tej dylatacji podłogi?
Pierwszy raz widzę wzdłużne łączenia ale może jest w tym jakiś zamysł.
eloziomwaw
Postautor: eloziomwaw » piątek, 7 lut 2020, 21:23
Murano pisze:Możesz opisać zamysł tej dylatacji podłogi?
podłużne łączenie to szczelina która zniknie po poprawkach. Na początku ten element najbliżej obiektywu miał wymiar 120 na ok. 200 i nie szło tego wsadzić w całości ze względu na skomplikowane wycięcie przy nadkolach. Podłoga dookoła będzie uszczelniona pianą montażową, izolacja pójdzie pod spód i alu na wierzch. Pod podłogą są otwory odpływowe i wentylacyjne, zabezpieczone zatopioną siatką plastikową :-)
eloziomwaw
Postautor: eloziomwaw » piątek, 7 lut 2020, 21:25
tantalos pisze:Nie kładź płyt na ciasno bo chodząc po przyczepie mogą skrzypieć na łączeniu. Chociaż osb to nie deska więc nie powinno. Oryginalnie są dwie płyty łączone na kantówce a u ciebie jest kilka i łączenia będą w powietrzu więc zwróć na to uwagę.
wszystkie łączenia wpoprzek przyczepy są na kantówkch
Postautor: Murano » piątek, 7 lut 2020, 21:30
eloziomwaw pisze:Na początku ten element najbliżej obiektywu miał wymiar 120 na ok. 200 i nie szło tego wsadzić w całości ze względu na skomplikowane wycięcie przy nadkolach.
:D majstersztyk
Postautor: tantalos » piątek, 7 lut 2020, 21:56
eloziomwaw pisze: Na początku ten element najbliżej obiektywu miał wymiar 120 na ok. 200 i nie szło tego wsadzić w całości ...
Było zapytać w którym miejscu jest cięty oryginał a tak masz puzzle.
eloziomwaw pisze:..wszystkie łączenia wpoprzek przyczepy są na kantówkach
A wzdłuż?
eloziomwaw
Postautor: eloziomwaw » piątek, 7 lut 2020, 22:02
tantalos pisze:
sam demontowałem oryginalną podłogę więc pamiętam, wypadają na 2 szerszych listwach...
łączenia poprzeczne nie są w powietrzu więc raczej nie ma to wpływu na sztywność konstrukcji, mocne wkręty co ok 30 cm. i będzie gitara :-)
