eloziomwaw pisze:...sam demontowałem oryginalną podłogę więc pamiętam, wypadają na 2 szerszych listwach...
				eloziomwaw
Pytanie może głupie ale na szybko w necie nic nie znalazłem... aby zdjąć koło, a najlepiej oba naraz nie mogę zostawić przyczepy na samych nogach ? Podeprzeć na bloczkach betonowych i desce ? W którym miejscu ? Nie  chcę nadwyrężyć ramy...
				eloziomwaw
tantalos pisze:eloziomwaw pisze:...sam demontowałem oryginalną podłogę więc pamiętam, wypadają na 2 szerszych listwach...
naprawdę nie mogę pojąć dlaczego zrobiłeś inaczej, masz gotowe szablony na nową podłogę, a zresztą...
"szablony" ? wiesz ile jest szarpania żeby je wymontować ? są poprzybijane gwoździami z zadziorami, musiałem odcinać łepki diaxem bo nie szło złapać obcęgami (najpierw trzeba je znaleźć podłoga cała pochlapana żywicą), po części po prostu ją wyciąłem, czy tak jak zrobiłem to w 5 elementach jest źle ? ma to jakieś negatywne skutki ? czy po prostu jest inaczej niż w oryginale i to tyle ?
eloziomwaw pisze:wiesz ile jest szarpania żeby je wymontować ? są poprzybijane gwoździami z zadziorami, musiałem odcinać łepki diaxem bo nie szło złapać obcęgami (najpierw trzeba je znaleźć podłoga cała pochlapana żywicą)
No popatrz, a ja głupi męczyłem się 3 godziny żeby wyciągnąć podłogę w oryginalnych trzech kawałkach i mieć szablon.
OCZY
 Team
eloziomwaw pisze:"szablony" ? wiesz ile jest szarpania żeby je wymontować ?
Nie jesteś pierwszym ani ostatnim który rwał podlogę.
eloziomwaw pisze:... nie mogę zostawić przyczepy na samych nogach ?
Możesz, jeśli rama i podpory nieuszkodzone, tym bardziej że skorupa pusta. Przyczep o konstrukcji szkieletowej(zachodnich) nie wolno tak stawiać.
eloziomwaw pisze:tantalos pisze:eloziomwaw pisze:...sam demontowałem oryginalną podłogę więc pamiętam, wypadają na 2 szerszych listwach...
Problemy widzę dwa....
Na tyle przyczepy na łączeniu będziesz miał centralnie mogę od stołu a na prawym przodzie bakista. Podczas chodzenia będzie się to uginać i ani pianka ani folia nie pomoże.
Skoro fabryka mieści w 3 kawałkach i każdy z nas też potrafi to nie widzę argumentu aby składać podłogę z "ścinków".
Tak wygląda wymieniona podłoga w 3 kawałkach na oryginalnej sklejce.
Murano pisze:Podczas chodzenia będzie się to uginać i ani pianka ani folia nie pomoże...
Otóż to! Ale Tomek dalej swoje, aż boję się myśleć co będzie dalej...
				Florida_blue
Po co chcesz uszczelnić dookoła podłogę pianką montażową ?
I jeśli będzie uszczelniona, to w jakim celu są otwory odplywowe i wentylacyjne pod podłogą ?
				eloziomwaw
Florida_blue pisze:Po co chcesz uszczelnić dookoła podłogę pianką montażową ?
uszczelnienie w szczelinie od góry żeby odizolowana kabine od przestrzeni pod podłogą a wentylacja i odpływy poto żeby nie robiła się pleśń i grzyb
Czy Ty nie dostrzegasz bezsensu tego co robisz? Czy sobie żarty z nas urządzasz?
Bo już nie wiem.
Jak zamknąłeś szczelnie podłogę to po cholerę Ci te otwory w podwoziu? Trzeba było je też zamknąć szczelnie. Cała idea polega na tym, że to co ewentualnie pocieknie po ścianach(niekoniecznie w wyniku nieszczelności, ale także kondensacji pary wodnej) ma scieknąć pod podłogę(która jest tak wyprofilowana aby temu pomóc) i otworami przy nadkolach (najniższy punkt) spłynąć.
Skoro zamykasz szczelinę między podłogą a laminatem to po kiego Ci te dziurska w podłodze, żeby była wentylacja? Wilgoć maja odprowadzać?
Skąd k...wa tam ma być ta wilgoć, jak wszystko będzie stało w przyczepie i gnilo? Czy Ty w ogóle potrafisz logicznie myśleć? Wróć, czy Ty w ogóle potrafisz myśleć?
													Bo już nie wiem.
					Ostatnio zmieniony sobota, 8 lut 2020, 07:45 przez Samoogon, łącznie zmieniany 1 raz.
				eloziomwaw
Samoogon pisze:Czy Ty nie dostrzegasz bezsensu tego co robisz? Czy sobie żarty z nas urządzasz?
Bo już nie wiem.
Skąd k...wa tam ma być ta wilgoć? Czy Ty w ogóle potrafisz logicznie myśleć? Wróć, czy Ty w ogóle potrafisz myśleć?
nie będzie skraplać się para wodna pod podłogą ?
A skąd ta para? Z kosmosu? Czy wlejesz tam sobie wiadro wody i dasz jakieś źródło ciepła żeby ją tworzyc na swoje potrzeby?
Zamknąłeś szczelnie podłogę, to nawet te dwa otwory fi 8 które są fabrycznie nie będą potrzebne.
Cała woda będzie sobie ewentualnie stać na podłodze. Tyle.
Ziomus tak czytam te Twoje wypociny odnosnie remontu, i myśle że jestes jakąś Amebą umysłową, sa tutaj chlopaki co nie jedna przyczepę wyremontowali i znaja sie na rzeczy.
Doradzaja Ci tak abyś mogł zrobić remont tsk jak trzeba a Ty k..wa NIE bo musze po swojemu. To ja sie pytam , po kiego grzyba piszesz o porady czy pomoc jak i tak robisz po swojemu. No nie kminie tego
				eloziomwaw
Samoogon pisze:A skąd ta para? Z kosmosu? Czy wlejesz tam sobie wiadro wody i dasz jakieś źródło ciepła żeby ją tworzyc na swoje potrzeby?
człowieku może Ty zacznij myśleć, jeśli przestrzeń pod podłogą będzie szczelnie zamknięte komora to będzie się tam skraplac para wodna i robić wilgoć, to podstawowe prawa fizyki, musiał bym tam próżnia zrobić żeby nie była potrzebna wentylacja...
