eloziomwaw
Postautor: eloziomwaw » wtorek, 3 mar 2020, 08:03
reflexes pisze:Panowie. Dajcie już spokój, bo zaraz znowu posypią się ostrzeżenia.
HeHeHeeee, daj spokój... Dobra beka z typa co wykłada przyczepkę baranimi skórami albo zaciąga siatką z klejem jak elewację :-)
eloziomwaw
Postautor: eloziomwaw » wtorek, 3 mar 2020, 13:23
To jest oryginalna uszczelka listwy nadokiennej?
Zamiast tego dać taśmę butylową? Nie będzie przeszkadzać, że taśma jest cieńsza od tej gumy i listwa będzie bardziej przylegać do okna?
Postautor: naal » wtorek, 3 mar 2020, 13:50
Nie będzie przeszkadzać. Zamiast taśmy butylowej użyj sikaflexa. Chyba jednak jest pewniejszy.
eloziomwaw
Postautor: eloziomwaw » wtorek, 3 mar 2020, 13:58
naal pisze:Nie będzie przeszkadzać. Zamiast taśmy butylowej użyj Sikaflexa. Chyba jednak jest pewniejszy.
Spoko, mam to i to... To może dookoła śrub uszczelniacz z tuby a dodatkowo taśma po całości :-)
Dawać uszczelniacze pod same uszczelki szyb? Uchylne chroni listwa właśnie ale pod stałe chyba coś wcisnąć?
Postautor: naal » wtorek, 3 mar 2020, 14:30
Sikaflex po całości na grubo. Po dokreceniu listwy nadmiar wypłynie bokami. Wtedy bierzesz szmatkę, rozpuszczalnik i czyścisz.
eloziomwaw
Postautor: eloziomwaw » wtorek, 3 mar 2020, 20:53
Czy do ramy profili bocznych (jedne z mocowania przedsionka), zawiasów okien i ościeżnicy drzwi jest taki sam klin maskujący ?
Mam taki i do zawiasu jest trochę jakby za wąski (bez wklejenia nie będzie się trzymać), do ościeżnicy podobnie, do listwy bocznej nie sprawdzałem.
I czy może ktoś powiedziecz do czego jest taka uszczelka, posiadam więc raczej do 126N
https://www.niewiadow.com.pl/pl/p/Profi ... -szary/328
Victus
Postautor: Victus » środa, 4 mar 2020, 00:54
Zaciekawił mnie ten wątek. Wróciłem o 23 po pracy i mówię zerknę tylko.
Przeczytałem cały - Czekam na ciąg dalszy.
Niewiadów N 126n
Holownik T4 2,4 D
Veni Vidi Vici
eloziomwaw
Postautor: eloziomwaw » środa, 4 mar 2020, 06:20
Victus pisze:Zaciekawił mnie ten watek. Wróciłem o 23 po pracy i mowie zerknę tylko.
Fajnie, zapraszam do lektury i możesz wypowiedzieć się odnośnie klinów...
A specjalnie dla Ciebie foto z wczorajszych prac...
Ps. ekran zagrzejnikowy polecam na piance, na styropianie rozpada się w rękach (na szczęście zabrakło mi w połowie i sąsiad poratował na piance właśnie), w ogóle jak miałbym całą bude tym wyklejać to masakra :-/
Postautor: tomcat » środa, 4 mar 2020, 08:25
Ameryki nie odkryję pisząc, że na rynku dostępnych jest sporo rodzajów ekranów zagrzejnikowych :geek: Zarówno na styropianie jak i piance bywają lepsze i gorsze ; jest na forum sporo postów w tym temacie. Ja osobiście ( i chyba nie tylko ja ) używałem na styropianie i sobie chwalę. Być może trafiłeś właśnie na te, które się rozpadają :?
Postautor: Samoogon » środa, 4 mar 2020, 11:58
Dokładnie jak Tomek napisał, od tych na piance najczęściej odchodzi bardzo łatwo ta folia. W pożądanym przez nas ekranie folia musi się dobrze trzymać podłoża i być aluminiowa, a nie natryskiwane aluminium na zwykłą przezroczystą folię.
Klin w listwach okiennych jest węższy i nie do kupienia.
Victus
Postautor: Victus » środa, 4 mar 2020, 13:10
Ale takie rzeczy to wiadomo dopiero po przeczytaniu wątków remontowych.
Temat szeroko opisany na forum.
A widziałem że koledzy podawali linki.
Ja użyłem Alufox i odkleiło mi się może ze dwa razy jak chciałem oderwać po pewnym czasie i poprawić.
Niewiadów N 126n
Holownik T4 2,4 D
Veni Vidi Vici
eloziomwaw
Postautor: eloziomwaw » środa, 4 mar 2020, 15:28
Samoogon pisze:Dokładnie jak Tomek napisał, od tych na piance najczęściej odchodzi bardzo łatwo ta folia. W pożądanym przez nas ekranie folia musi się dobrze trzymać podłoża i być aluminiowa, a nie natryskiwane aluminium na zwykłą przezroczystą folię.
W Niewiadowie i u Dariusa twierdzą, że do wszystkiego pasują kliny 12 mm. Może myślisz o tym który jest w zawiasie okna ale w tym elemencie co jest przytwierdzony do okna?
Muszę zmierzyć bo może ja mam klin 10 mm.
Postautor: Samoogon » środa, 4 mar 2020, 18:04
Wszędzie są 12tki tylko na listwie okiennej mniejsze chyba 8mm, ale nie na pewno.
Postautor: naal » środa, 4 mar 2020, 18:08
Jak mądrze użyjesz opalarki do podgrzania klina to i 10 mm z niego zrobisz.
Postautor: Murano » środa, 4 mar 2020, 18:10
W starych Niewiadówkach z lat 70 był klin 10 mm wszędzie i taki właśnie masz. Da się 12 mm wcisnąć w stare listwy ale odwrotnie już nie. Ten klin nie będzie się trzymał.
