Tak. Ostatnie śruby są pod podłogą i należałoby je zamontować przed płytami.
Klocki są w miejscach przechodzenia śruby przez podłogę do ramy a nie przy listwach. I to tylko wtedy, gdy miejsce nawiertu minie się z kantówką podłogi.
eloziomwaw
Murano pisze:Tak. Ostatnie śruby są pod podłogą i należałoby je zamontować przed płytami.
Czyli aby nie ściągać podłogi zostaje nitowanie?
eloziomwaw pisze:Czy ostatnia śruba wraz z plastikową zaślepką która trzyma listwę boczną ...
Tak z ciekawości o czym mowa bo nie kojarzę listwy bocznej...
eloziomwaw
tantalos pisze:eloziomwaw pisze:Czy ostatnia śruba wraz z plastikową zaślepką która trzyma listwę boczną ...
Jedna z nich trzyma przedsionek...
eloziomwaw
Dolna krawedz drzwi trochę podgnita. Po wysuszeniu, na grubo zalałem ubytki po wykruszonej sklejce żywicą. Na to szpachla z włóknem i drzwi uratowane
Tego się nie suszy tylko wymienia, ale ja się tam nie znam...eloziomwaw pisze:Po wysuszeniu...
eloziomwaw robi po swojemu więc chyba szkoda zdrowia i klepania w klawisze... Powtórzę to co kiedyś już pisałem. To nie ja wymyśliłem, ale tu się sprawdza. Co komu po rozumie jak z niego korzystać nie umie.
eloziomwaw
tantalos pisze:Tego się nie suszy tylko wymienia ale ja się tam nie znam...eloziomwaw pisze:Po wysuszeniu...
Drzwi tylko na dole miały trochę ubytków wewnętrznych warstw sklejki. 2-3 z wierzchnich warstw zdrowe, ubytki max do głębokości 0.5 cm. Nie widzę sensu wyniany drzwi, żywica i szpachla załatwiły sprawę.
eloziomwaw pisze:tantalos pisze:Tego się nie suszy tylko wymienia ale ja się tam nie znam...eloziomwaw pisze:Po wysuszeniu...
Prawdopodobnie tam nie ma sklejki tylko listwy drewniane.
I tak jak koledzy piszą... To się wymienia a nie szpachluje.
Nie ma przy tym konieczności wymiany drzwi. Oba panele pięknie odchodzą od ramy. Wymieniasz listwę i sklejasz z powrotem.
Wg mnie robota do d.... Lepiej gdybyś się nie chwalił taką naprawą.
Co ty gadasz, poziom trzyma więc jest ok.
eloziomwaw
Drzwi wyglądają jak by były z jednego kawałka sklejki a nie rama pusta w środku. Drewno oczyszczone, zaimpregowane a ubytki uzupełnione.
eloziomwaw pisze:Drzwi wyglądają jak by były z jednego kawałka sklejki a nie rama pusta w środku. Drewno oczyszczone, zaimpregowane a ubytki uzupełnione.
Widocznie wiesz lepiej.
eloziomwaw
Tył już ogarnięty i gotowy do malowania, został przód...
eloziomwaw
Dziś kolega (lakiernik samochodowy) dokonał próby malowania kufra farbą, którą dostałem z przyczepą, 1litr Alkor Sigma. Zamierzałem dokupić resztę. Profesjonalny pistolet za 1000 zł i kompresor. Okazało się, że farba zupełnie nie kryje. Być może dlatego, że użyliśmy rozcieńczalnik nitro zamiast przeznaczonego specjalnie do farb poliuretanowych. Czy ktoś może to potwierdzić ? i ile litrów na N potrzeba ?
