Operacja "NIEWIADÓW" kryptonim N126n
Re: Operacja "NIEWIADÓW" kryptonim N126n
Postautor: naal » wtorek, 12 lis 2019, 13:16
Ale butla 11kg wchodzi bez problemu z kołnierzem i bez więc chyba nie ma sensu go powiększać.
Odnośnie najazdu to jeśli planujesz nowe suwadło to masz jeszcze pewnie do wymiany tuleje teflonowe. Wymień jeszcze kalamitki bo upaćkałeś je lakierem ;)
Lukaspo
Postautor: Lukaspo » wtorek, 12 lis 2019, 13:20
Wiem bo przymierzałem, ale chcę wrzucić tam prócz tego to co napisałem: akumulator, bańke z wodą, Webasto, grilla i jakieś inne szpargały. A chce powiększyć go o jakieś 40 cm.
Postautor: Samoogon » wtorek, 12 lis 2019, 13:28
Większy kufer ok, choć i tak zmieści się tam butla. Nie wiem tylko czy dobrze przemyślałeś ładowanie tam takiego ciężaru. Musiałbyś czym równoważyć ten ciężar z tyłu, żeby uzyskać właściwy nacisk na hak, a to nie jest idealna sytuacja. Podglądaj, sam wyciągnij wnioski:
Lukasz_b20
Postautor: Lukasz_b20 » wtorek, 12 lis 2019, 15:57
Dobrze kombinujesz. Też powiększyłem kufer, ale w n126e. W tak małych przyczepach każdy schowek jest na wagę złota. Jak wyżej - wiadomo, dociążysz dyszel to musisz dać coś na tył (ale to raczej żaden problem).
Lukaspo
Postautor: Lukaspo » poniedziałek, 16 mar 2020, 20:17
Dalsze postępy, coś idzie do przodu, pogoda sprzyja wiec trzeba wykorzystać.
Wymiana 3 zgniłych listew pod podłogę i izolacja ekranem zagrzejnikowym.
Podłoga ze sklejki wodoodpornej 12mm
Latanie dziur w laminacie szpachla z włóknem szklanym.
Postautor: tomcat » poniedziałek, 16 mar 2020, 20:45
Hmm... :?
Ekrany na podłodze między listwami w miejscu gdzie teoretycznie może zbierać się wilgoć :?:
Kleiłeś je czy leżą swobodnie :?:
Postautor: Murano » poniedziałek, 16 mar 2020, 20:46
Niby fajnie, podłoga profeska ale mam alergię na taką robotę jak widzę, że ktoś kładzie szpachlę, kit czy co tam jeszcze a na powierzchni centymetr brudu... :cry:
Nie idzie tego umyć najpierw? Przygotować powierzchni? Przecież to nie ma prawa się trzymać.
Postautor: Fiacior75 » poniedziałek, 16 mar 2020, 21:19
Chłopie taka brudna buda i ty nakładasz szpachlę? Bosche przecież to podstawa, widziałeś kiedyś żeby lakiernik nakładał szpachlę na brudny element auta? Popraw to kolego bo razi w oczy i działaj dalej.
Lukaspo
Postautor: Lukaspo » poniedziałek, 16 mar 2020, 22:07
Panowie bez obaw; tam gdzie była nakładana szpachla to poszła w ruch szlifierka kątowa z tarczą listkową, wydmuchałem sprężonym powietrzem i odtłuściłem benzyną ekstrakcyjną. A to że reszta jest ukur... to przyjdzie na to czas. Poza tym ten syf to jedynie papierem ściernym zejdzie; do malowania jeszcze daleko. A jak któryś nie wierzy to niech przyjedzie i mi to zerwie.
Ekrany są klejone do podłogi klejem.
Lukaspo
Postautor: Lukaspo » czwartek, 29 kwie 2021, 09:27
Trochę było przerwy, innych obowiązków ale robota poszła do przodu.
Rzeźba, coś się tworzy
Żywica, włókno, szpachla z włóknem, szpachla wykończeniowa
Efekt paru godzin dłubania
Oświetlenie i zderzak już na miejscu
Czyszczenie ...
Postautor: dmb5 » czwartek, 29 kwie 2021, 11:57
Światła fajne, inne.
Postautor: naal » czwartek, 29 kwie 2021, 14:39
A co z oświetleniem tablicy rejestracyjnej?
Postautor: Samoogon » czwartek, 29 kwie 2021, 16:43
Czepiasz się, w końcu coś świeżego.
Lukaspo
Postautor: Lukaspo » czwartek, 29 kwie 2021, 20:20
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej też zrobiłem, jest wyfrezowany pasek i zalany jest profil pod leda.
Lukaspo
Postautor: Lukaspo » piątek, 30 kwie 2021, 19:55
Czas na malowanie.
Ogólnie poszło 10 litrów RAPTORa, kolor ral 7046
Ciężko było przykryć tak idealnie żeby nie prześwitywal biały, stad tyle wyszło.
