Która oś.
Re: Która oś.
Do czego to?
Re: Która oś.
naal pisze:N132. W końcu trzeba ruszyć. Jutro wjeżdżają profile na dyszel.
Jest zamienna z Enką. Znalazłaby się ale ze zgniłka, pytanie czy podejdzie? Raczej ciężko będzie bo pewnie szerokość inna. Z niewiadowskich nie mamy nic wolnego.
Re: Która oś.
To że jest zamienna z enką wiem bo sam przekładkę robiłem ale do wieloryba wolałbym nową. Ostatecznie mogę wysłać na serwis starą bo w bębnach wiatr hula. Brakuje mi rozpieraka i krzywki.
- mannt
Re: Która oś.
Preferujesz alko czy knott? Wejdź na stronę, znajdź najbliższego dealera i zamów na wymiar. Moja alko robiona na zamówienie 1000kg z amortyzatorami kosztowała 1100 - 1200pln. Stara oś sprzedana za 500pln czyli nowa wyszła w cenie regeneracji starej. Fakt że to parę lat temu robione ale może warto...
- mannt
Re: Która oś.
Nie pamiętam... Ale pisząc że na zamówienie miałem na myśli to, że wahacze były robione pod Niewiadów... inaczej profilowane czy coś takiego. Nie pamiętam dokładnie ale była różnica w wahaczach między serią a Niewiadowem. Chyba, że mi bajkę sprzedali [emoji23]
Re: Która oś.
W moim przypadku przy zamawianiu AL-KO pomogło zdjęcie tabliczki znamionowej osi ( dzięki Murano ) u nich wcześniej wyprodukowanej.
Zawiera ona jakiś numer po którym można określić wszystkie parametry produktu
Tu uwaga
Podobno nie oferują już osi na piastach 4x98
Dlatego u siebie mam z rozstawem 4x100 na łożyskach kulkowych dwurzędowych.
Tu uwaga
- popiolekpolska
Re: Która oś.
viewtopic.php?f=36&t=7785&p=127018&hilit=O%C5%9B+Alko#p126188
Tu kolega podaje wymiary.
N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
N126n 1988 -ex
N132L 1984
Re: Która oś.
No i super. Mam już zlepek informacji które złożyłem w całość. Znalazłem dealera w Łodzi i okazało się że to zaprzyjaźniony sklep karawaningowy. Gość mnie zna więc po prostu wejdę i powiem "poproszę oś do enki"
Re: Która oś.
No i git
Re: Która oś.
Witam.
Szukam do zgniłka osi hamowanej 750 kg. i jest problem...
Al-Ko oferuje minimum 1350 kg. jednak w takim wypadku amortyzacja będzie bardzo słaba.
Waga zgniłka w dokumentacji to 720 kg. (a bez najazdu będzie jeszcze mniej )
Czy mogę zmienić na oś niehamowaną czy to zmiana konstrukcyjna i takich rzeczy się nie robi?
Urządzenie najazdowe i tak wymaga reanimacji lub wymiany więc można z niego zrezygnować...
@happyvintagecaravan
Re: Która oś.
Jeździłem enką bez hamulca a później dołożyłem. Nigdy więcej bez hamulca. Komfort jazdy bez porównania. Ja bym hamulec zostawił.
- popiolekpolska
Re: Która oś.
Hamowane są od 750, tylko dobrać gotowy wymiar lub na zamówienie robić. Tu masz katalog https://www.alko-tech.com/pl/katalogi-t ... oryzacyjna
N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
N126n 1988 -ex
N132L 1984
Re: Która oś.
W zeszłym roku zamawiałem oś do swojej przyczepy.
Kiedy podałem numer osi z katalogu pracownik dealera zapytał się mnie co to jest
W trakcie rozmowy dowiedziałem się, że katalog katalogiem ale AL-KO produkuje też osie pod wymiar klienta.
Wówczas poproszono mnie o wypełnienie takiego formularza:
Miałem ułatwione zadanie ponieważ dzięki Marcinowi ( Murano ) podałem gotowy numer ETI pod którym kryją się wszystkie parametry osi.
