N132 remont od podstaw
- misha22
- Przyjaciel
Re: N132 remont od podstaw
Masz na myśli agregat 230V?
Polonez88'
Jest czas, jest i okazja. Mozolnie do przodu.
Pod podłoge planuję dać termomatę z dwóch stron alu (10mm), matę planuję wywinąć na ściany, tym samym podłoge zrobię krótszą o 8-10mm, ułatwi mi to również jej włożenie.
Dobry to pomysł?
Czy ktoś posiada rzut podłogi do 132? Z czego ją zrobić (OSB 12 czy coś lepszego?)
Dobry to pomysł?
A nie laminujesz podłogi do ścian?
Polonez88'
Powinienem?
Nie mam pojęcia.... Ale gdybyś się zdecydował to wywijanie izolacji na ściany to skomplikuje.
Polonez88'
Mogę wywinąć na równo z podłogą i wtedy mostek będzie tylko grubości laminacji.
Przemyślę temat ale wydaje mi się żeby lepiej budka pracowała niż była połączona w kazdym mozliwym miejscu (usztywniona meblami oczywiscie).
Dobra co dać na podłogę? OSB 12mm czy coś innego/cieńszego? I kolejna sprawa - najważniejsza
- czy ktoś ma rzut podłogi 132?
Czy osb czymś pomalować (zabezpieczyć?)?
Może lepiej lakierowaną sklejkę? Nie wiem...
Polonez88'
Przypomnijcie jaką grubość i szerokość mają kantówki wokół okien?
Polonez88' pisze:przypomnijcie jaką grubość szerokość mają kantówki wokół okien?
Idealnie 18 mm ale 20 mm (standard dostępny w każdym markecie da radę).
Polonez88'
18 grubość, a ile szerokości? Czy to nieistotne?
Polonez88' pisze:18 grubość, a ile szerokości? Czy to nie istotne?
Kompletnie bez znaczenia. Oryginał 20 mm
Polonez88'
Kolejne pytania,
1)jak montowane są okna boczne? na laminacie jest dziwne przetłoczenie i listwami tego nie wzmocnię.
2) czy istnieją jakieś przeciwskazania by szafę poszerzyć do "końca" nadkola, skracając tym samym kanapę (łóżka)? Tym samym powiększając blat/szafkę kuchenną.
Szafa większa by się przydała, a łóżko i tak będzie dość szerokie. Czy to kiepski pomysł (zarówno pod wzgledem samej budowy jak i komfortu uzytkowania)
Murano pisze:Nie mam pojęcia.... Ale gdybyś się zdecydował to wywijanie izolacji na ściany to skomplikuje.
W ence i w wielorybie miałem w kilku miejscach fabrycznie sklejkę zalaminowaną do ścian. Po wymianie podłogi w ence już nie laminowałem jej ponownie.
Polonez88'
Prace trwają. Dziś ciąg dalszy podłogi, jutro baranek i biorę się za dach. Dla potomnych. Podłogę laminowałem matami, następnie papier 80 na bączku. Polecam przyłożyć się do klejenia mat, szczególnie na zagięciach bo później łatwiej się obrabia. Następnie użyłem szpachli natryskowej pistoletem i obróbka papierami 15-240. Uprzedzajac pytania, szpachli natryskowej użyłem do nauki. Bezpieczniej się uczyć na miejscu niewidocznym. Budkę chcę pomalować samemu. A baranek i tak przykryje:-)
W kilku miejscach się przetarłem, wiec zalaminowałem ponownie czego nie ma na zdjęciu. Jutro kładę biały baranek i biorę się za dach.
Pytanie pierwsze: czy malować baranka akrylem? (nie zamierzałem)
Wracając do dachu: czy na ubytki jak na zdjęciach mogę wypełnić topkotem? i następnie wyszpachlować jeżeli bedzie potrzeba?
Jak już wspomniałem, uczę się, wiec chciałbym spróbować różne warianty. Na pewno nie bedę kleił mat do budki, bo potem ciężka jest.
