Projekt "Custom Nka" by Pavulon
Re: Projekt "Custom Nka" by Pavulon
- Pavulon
Niewiele ale zawsze cuś
 Nowa podpora i 4 tulejki z nierdzewki 304... Kto zgadnie do czego
Do haka? Czy najazdu jak tam zwał?
						- Pavulon
Miron EZD pisze:Do haka? Czy najazdu jak tam zwał?
Tak jest do najazdu co by nie rdzewiało.
Pavulon pisze:Miron EZD pisze:Do haka? Czy najazdu jak tam zwał?
Są nagrody za poprawną odpowiedź?
- Pavulon
Oczywiście na zlocie... jak się odbędzie
						- Pavulon
Końca nie widać... jak ja nie cierpię szpachlować.
Dobrze Ci idzie, nie poddawaj się, jeszcze tylko miesiąc docierania i będzie git
Pavulon pisze:Końca nie widać...jak ja nie cierpię szpachlować
Ja uwielbiam szpachlować. Pod warunkiem że ma kto szlifować
Dobrze Ci idzie, jeszcze trochę i z górki. Tapicerka szafki galanteria to pikuś
A potem do ogródka, bo i tak się nigdzie nie pojedzie
Miłej pracy, mam nadzieję że dostaniesz nerwa po moim wpisie i weźmiesz się do roboty żeby udowodnić że się da. Taka przewrotna motywacja
Po miejscach szpachlowania widzę, że będzie prosto jak od linijki.
W miejscach gdzie masz szpachel laminat jest standardowo zapadnięty, ...w każdej!
Powodzenia.
Dostałeś bufor czasowy od losu, nie sp*#$&l tego
Powodzenia.
- Pavulon
Masz rację Marcin...faluje jak Dunaj ...
Zwłaszcza jak wkleiłem nowa ramę pod ościeżnice.
Zobaczymy na ile mi cierpliwości starczy .
Edi / zapomniałem podziękować kolegom
Odpuść te fale. Te typy tak mają i już. Najlepiej widać to na nowych lakierowanych w kolor Niewiadówkach. Szpachluj tylko uszkodzenia i rób niewidoczne przejścia.
						- Pavulon
Trzy ściany prawie skończone... jeszcze jedna długa ale tam mniej pęknięć i chyba najgorszy dach bo ta wszytko na wytłoczeniach.
Murano pisze: Najlepiej widać to na nowych lakierowanych w kolor Niewiadówkach.
A nie ma tak że te kolorowe to nie lakierowane tylko kolorowy laminat?
tantalos pisze:Murano pisze: Najlepiej widać to na nowych lakierowanych w kolor Niewiadówkach.
Niestety.
