Majówka Moniczki :-) czyli n126e by MCR
Re: Majówka Moniczki :-) czyli n126e by MCR
Postautor: Fiacior75 » czwartek, 16 kwie 2020, 10:47
Pavulon pisze:Piękna robota Panowie :shock: ....dwa pytanka , wlączalisciescie już lodówkę ...jak pracuje ?
czy ten grzejniczek ma normalna czy niskotemperaturową grzałkę bo mam dylemat jaki kupić ?
Tak lodówkę włączałem, pracuje dość cichutko no może delikatnie słychać agregat, ale problem zniknie jak se staniesz obok kogoś z zamontowanym Chińskim webasto :lol: . Grzejniczek Marcin używa od kilku lat w swojej zapiekance, a ja go testuje od roku w swoim kamperze, jak jest podpięcie pod prąd to ustawiam go na podłodze i bez problemu mam w kamperku cieplutko. Traktuje go jako opcja dogrzewania w chłodne dni. Jego najważniejszą dla mnie zaletą to bezszelestna praca, brak jakichkolwiek wentylatorów; druga zaleta to bardzo mały i leciutki. Jak chcesz to podejdź dziś na warsztat to sobie sam ocenisz.
Ostatnio zmieniony czwartek, 16 kwie 2020, 10:56 przez Fiacior75, łącznie zmieniany 1 raz.
Pavulon
Postautor: Pavulon » czwartek, 16 kwie 2020, 10:52
Ok dzięki ...raczej nie dam rady podjechać :(
Postautor: Murano » czwartek, 16 kwie 2020, 11:12
Temat grzejnika....
Wiele osób pyta mnie o niego.
Nie jest to nowość, w moim wątku remontowym widać go dobrze.
Ten sam grzejnik jest produkowany pod wieloma nazwami (podobnie jak kuchenne płyty gazowe, lodówki i inne).
Grzejnik z termostatem (choć jego działanie ma znikomą sprawność z powodu powierzchni do ogarnięcia) i grzałką spiralną. 400W mocy.
U mnie działa w zapiekance 7 rok.
Sprzedawany jest jako grzejnik konwektorowy lub ogrzewacz antyzamarzaniowy ;-).
Obie nazwy są słuszne. W garażu czy innym pomieszczeniu bez ogrzewania nie dopuścić do spadku temp. poniżej zera a już w kubaturze Niewiadówki z termoizolacją zrobi komfortowe warunki.
Z moich obserwacji wynika, że:
N126e z ekranami zagrzjnikowymi.
-zewnętrzna -3, po godzinie wewnątrz +14
-zewnętrzna -3, po 20 minutach dogrzania farelką +22, wyłączona farelka i zostawiony grzejnik to spadek do +17 i utrzymywanie stale tej temperatury.
Te pomiary przy pustej przyczepie (bez lokatorów).
- zewnatrzna 0, wewnątrz w nocy przy obsadzie 2+2 21-22 stopnie.
Z moich obserwacji urządzenie przy izolowanej przyczepie pozwala komfortowo spędzać chłodne dni i noce w okresie wiosna-jesień. Do zimowych eskapad raczej jako "antymróz".
Należy pamiętać, że urządzenie jest elektryczne, nie waży prawie nic (około pół kilograma), na kempingach nie wywala korków (400W) jak farelki (2kW), jest ciche i relatywnie tanie (130-150 zł). Wymiarowo idealnie pasuje pod szafę.
Pavulon
Postautor: Pavulon » czwartek, 16 kwie 2020, 12:16
Marcin a tył się mocno grzeje ?
Postautor: Murano » czwartek, 16 kwie 2020, 12:30
Pavulon pisze:Marcin a tył się mocno grzeje ?
Wcale. Całe ciepło idzie grawitacyjnie do góry.
Przepływ powietrza daje radę m obudowy da się dotknąć. Przód i tył tylko ciepły, góra gorąca. Dlatego uważam to za dość bezpieczne w przyczepie.
Postautor: tomcat » czwartek, 16 kwie 2020, 13:51
Miałem u siebie założony grzejnik konwektorowy 500 watowy. Potwierdzam odczucia Marcina. Te 400-500 wat to jest minimalne minimum do zapewnienia w miarę komfortowej temperatury w okresie wiosenno-jesiennym. Przy temperaturze na zewnątrz oscylującej w okolicach zera grzejnik praktycznie się nie wyłącza ( sprawdzone podczas jesiennego spotu w Suchedniowie ).
Postautor: Fiacior75 » czwartek, 16 kwie 2020, 16:56
3....2.....1 Start!!!
Postautor: Fiacior75 » czwartek, 16 kwie 2020, 21:09
Życzeniem Moniki była przyczepa do stacjonowania na polach kempingowych, a wiec wszystkie urządzenia zasilane napięciem 230V, jedynie kuchenka miała zostać "zagazowana". Dostaliśmy wolną rękę, kolory, materiały, mogliśmy trochę poszaleć. Jak widzieliście na załączonych zdjęciach staraliśmy się zrobić ją z jak najlepszych materiałów i wszystko co trzeba było kupowaliśmy nowe, żadnej tandety, nie ma lipy! Wiemy że Monia zaczyna dopiero przygodę z przyczepą, a więc dopsażyliśmy ją tak aby można było od razu pojechać na łikend. Klucz do podpór, nowa pełna butla z gazem, kabel do podłączenia 230V , bańka na wodę, stopień do wejścia , oprócz tego dołożyliśmy podwójne gniazdo USB do ładowania telefonów tabletów itp., gniazdo zapalniczkowe 12V i grzejniczek na chłodne dni.
Monia teraz musisz sie tylko nauczyć jazdy z ogonkiem, mamy nadzieje, że bedzie Ci dobrze i długo służyć.
Woda leci, prąd jest, gaz sie pali no to FINAŁ!!!!!
Postautor: Murano » czwartek, 16 kwie 2020, 21:22
No!
I robi się miejsce na dokończenie własnych projektów :mrgreen:
Wyjeżdża "majówka" a wjedzie..... :mrgreen:
Postautor: Fiacior75 » czwartek, 16 kwie 2020, 22:01
Ychyyyyy jak się zmieści bo zipa już jedzie do garażu :lol:
Postautor: dzin1975 » czwartek, 16 kwie 2020, 23:02
Fiacior75 pisze:Woda leci, prąd jest, gaz sie pali no to FINAŁ!!!!!
A gdzie flaszka dzina danielsa na wianek? ;)
Brawo!!!
Postautor: Murano » czwartek, 16 kwie 2020, 23:46
dzin1975 pisze:
Brawo!!!
Może dojedzie na odbiór ;)
dankm
Postautor: dankm » piątek, 17 kwie 2020, 05:39
Brawo chłopaki. Dobra robota.
Darekga
Postautor: Darekga » piątek, 17 kwie 2020, 08:32
Świetna, profesjonalnie wykonana praca, podziwiam.
Gratuluję i zazdraszczam :-) Monice takiego dopracowanego egzemplarza przyczepki, będzie zwracać uwagę na kempingach.
N-250cb
N-126nt
Postautor: Miron EZD » piątek, 17 kwie 2020, 09:24
Dobra robota Panowie, zastanawiam się kiedy producent przyjedzie do Was na korepetycje z zakresu budowy przyczep. :lol:
