Lukasz_b20
Postautor: Lukasz_b20 » środa, 22 kwie 2020, 16:44
tomcat pisze:Proponowałbym zabudować też tylną ścianę bo dostaje się tamtędy sporo wody.
Mam w każdym rogu dziurę odpływową w podłodze kufra i dodatkowo na środku. Także odpływ są. Raczej tak zostanie.
Ostatnio zmieniony środa, 22 kwie 2020, 17:15 przez Lukasz_b20, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: tomcat » środa, 22 kwie 2020, 16:57
Spoko; to tylko moja sugestia, bo wtedy można dodatkowo przewozić rzeczy mniej odporne na wilgoć.
No ale zawsze można też szczelnie popakować ;)
Postautor: Samoogon » środa, 22 kwie 2020, 20:11
Z profilu wygląd całkiem ok, no i nie zabrakło naklejki :)
Jestem sceptyczny do takich przeróbek, ale muszę przyznać że jest całkiem spoko, nie wygoda jak Gargamel, a to już komplement :)
Kiedy my się w końcu spotkamy sąsiedzie?
Lukasz_b20
Postautor: Lukasz_b20 » środa, 22 kwie 2020, 22:09
Samoogon pisze:Z profilu wygląd całkiem ok, no i nie zabrakło naklejki :)
Jak wirus ustąpi :) :) :)
Lukasz_b20
Postautor: Lukasz_b20 » sobota, 16 maja 2020, 22:51
Trochę w przyczepie ostatnimi czasy się zmieniło. Także coś dopiszę do swojego wątku remontowego...Wymontowałem z dachu panel solarny 55W i założyłem panele elastyczne na podnoszony daszek Niewiadówki 2x100W. Zyskałem sporo prądu a i waga spadła (panel 55w na aluminiowej konstrukcji waży 6,5kg natomiast elastyczny 1kg). Jako ciekawostka możliwość ustawienia dachu pod kątem do słońca daje wzrost prądu na panelach średnio o 15procent. Dołożyłem webasto 2KW - sprawdzone na wyjeździe (polecam). Zbiornik na paliwo umieściłem w kufrze, natomiast samo webasto w bakiście przy prawym kole (na najniższym ustawieniu przy temperaturze na zewnątrz 2st w środku było 30st). Wpadłem na ciekawe rozwiązanie z zasłonką w łazience (może komuś się przyda w przyszłości) Dzięki czemu udało się wizualnie odizolować łazienkę od reszty pomieszczenia a część prysznicowa pozostaje wolna na jakieś szpargały itp. Zamontowałem wiszący uchwyt na kieliszki do winna (własna inwencja). Dodatkowo córce zrobiłem na bocznej ściance mini "game room" składający się z konsoli chińskiej NES i telewizorka. Waga konsoli to 100gram:) Mamy do dyspozycji 310 gier (Mario, Contra, Pinball itp). Jak padało na działce to dwa pady w rękę i nuda zażegnana :)
Postautor: oko » sobota, 16 maja 2020, 23:04
Wydech zrobiłem ostatnio tak samo, bo prawdopodobnie przez niego miałem problemy z działaniem webasto. Od tego momentu działa normalnie.
Lukasz_b20
Postautor: Lukasz_b20 » sobota, 16 maja 2020, 23:13
oko pisze:Wydech zrobiłem ostatnio tak samo, bo prawdopodobnie przez niego miałem problemy z działaniem webasto. Od tego momentu działa normalnie.
Webasto jest bardzo czułe na przeróbki związane z wylotem. Jak dołożyłem metrowy kawałek rury do tłumika aby odprowadzić spaliny za przyczepę to łapał czkawkę i kopcił do tego błąd E10. Na oryginalnej rurze chodzi tak jak powinno.
Postautor: oko » sobota, 16 maja 2020, 23:20
Lukasz_b20 pisze:
Najlepsze jest to, że instrukcja dopuszcza "syfon" na rurze wydechowej, ale urządzenie tego nie toleruje.
Postautor: TomekN126N » niedziela, 17 maja 2020, 14:47
Kupa pracy i zaangażowania, efekt jest, ale... ta elektronika. Czy to wytwarza jakieś pole siłowe wokół przyczepy? ;-)
Postautor: dzin1975 » niedziela, 17 maja 2020, 16:57
TomekN126N pisze:Czy to wytwarza jakieś pole siłowe wokół przyczepy? ;-)
Odstrasza antywebastowców :mrgreen:
Fajna robota, mus pomacać w realu.
Lukasz_b20
Postautor: Lukasz_b20 » niedziela, 17 maja 2020, 21:00
Dzięki Panowie :) Mam nadzieję, że pola nie wytwarza :)
fortis
Postautor: fortis » wtorek, 26 maja 2020, 23:34
Gdzie kupiłeś luk w takim kolorze? Czy lakierowałeś?
Lukasz_b20
Postautor: Lukasz_b20 » środa, 27 maja 2020, 08:06
fortis pisze:Gdzie kupiłeś luk w takim kolorze? Czy lakierowałeś?
Na Allegro - akcesoriamarine
Postautor: oko » środa, 27 maja 2020, 08:36
Wyszukuwarka na allegro to jest jakaś porażka ostatnio. Wpisujesz "luk holt" ale allegro wie lepiej czego szukasz i pokazuje Ci "łuk hoyt". Wpisujesz "luk wodoszczelny", to cię z radością informują że nie ma czegoś takiego. Dramat.
Postautor: naal » środa, 27 maja 2020, 10:16
oko pisze:Wyszukuwarka na allegro to jest jakaś porażka ostatnio. Wpisujesz "luk holt" ale allegro wie lepiej czego szukasz i pokazuje Ci "łuk hoyt". Wpisujesz "luk wodoszczelny", to cię z radością informują że nie ma czegoś takiego. Dramat.
A i olx z nową szatą też jest porażką...
