Łuszcząca farba
twardowski6
Łuszcząca farba
Postautor: twardowski6 » niedziela, 7 cze 2020, 23:29
Dzień dobry
Mam kłopot jak na załączonym zdjęciach. Proszę o pomoc i i formacje: jaka jest przyczyna i jak to naprawić własnymi siłami
Maciek
Lukasz_b20
Re: Łuszcząca farba
Postautor: Lukasz_b20 » niedziela, 7 cze 2020, 23:42
Zeszlifować/zeskrobać i pomalować
Diak
Re: Łuszcząca farba
Postautor: Diak » poniedziałek, 8 cze 2020, 00:56
Wymień płytę na nową.
Jacek
Kamper Pilote
N126e 1987
Fiat 126p 1.6 boxer 2000
Wigry 3 1982
Wfm Osa 1965
Romet Pony
Komar Mr
Tata Kazika
Re: Łuszcząca farba
Postautor: Tata Kazika » poniedziałek, 8 cze 2020, 06:08
Wymienić. Cała płyta hdf to koszt ok. 30 zł.
Re: Łuszcząca farba
Postautor: kooba » poniedziałek, 8 cze 2020, 07:21
Rozwiązanie już masz, ale najprawdopodobniej połowiczne.
Przyczyną jest wilgoć. W takim stężeniu żeby odeszła farba z hdf to raczej masz cieknącą przyczepę. Zdejmij te płyty i zobacz co się dzieje.
Re: Łuszcząca farba
Postautor: ruciak76 » poniedziałek, 8 cze 2020, 10:13
Stawiam na przeciek z listwy okiennej (zawiasu), jak kupiłem enkę to po jednej śrubie tam leciało i po zdjęciu płyty od wewnątrz była ona już pozaciekana, więc pewnie tu jest podobnie tylko w późniejszym stadium.
2024 - 28 nocek 2932 km
2023 - 20 nocek, 1861 km
twardowski6
Re: Łuszcząca farba
Postautor: twardowski6 » poniedziałek, 8 cze 2020, 19:33
Dziękuję za pomoc. W weekend będę miał możliwość sprawdzić. Czy do zdjęcia tej płyty potrzebne są jakieś patenty czy jest po prostu przykręcona?
Re: Łuszcząca farba
Postautor: kooba » poniedziałek, 8 cze 2020, 20:13
Przykręcona
Re: Łuszcząca farba
Postautor: TomekN126N » poniedziałek, 8 cze 2020, 22:18
Przeciek z listwy okiennej. Nie trzyma któryś wkręt, lub sikaflex. Wymień na lakierowaną sklejkę, bo te płyty laminowane są daremne.
Re: Łuszcząca farba
Postautor: RAFALSKI » wtorek, 9 cze 2020, 00:26
Ja wiem czy daremne, te płyty są świetnym wskaźnikiem suchości przyczepy ;) Jak buda trzyma suszę to nic się z nimi nie dzieje latami.
Re: Łuszcząca farba
Postautor: TomekN126N » wtorek, 9 cze 2020, 08:52
Latami, to się nic nie dzieje z ori płytami z Niewiadowa (żałuję, ze ich nie reanimowałem podczas remontu), a te laminowane z marketu typu casto za 30zl, to mają tak cienkie laminowanie, że byłe jaka wilgoć je niszczy. Płyta zostaje, ale laminat kończy, jak powyżej. Tez zrobiłem ten błąd sześć lat temu, podczas remontu. Ze dwa lata temu puścił jeden wkręt listwy przedniego okna i teraz mam, jak kolega. Wymieniłem wszystkie wkręty na nierdzewne, dałem sikaflex pod listwę i zrobiłem lico nad nią, żeby woda spływała po całej długości, a nie leciała na bok, bo wtedy stoi. Teraz nic nie cieknie, ale wymienię jeszcze te płytę na lakierowaną sklejkę. Chyba, że ktoś ma pomysł na jakąś laminowaną płytę, ale wodoodporną.
Re: Łuszcząca farba
Postautor: ruciak76 » wtorek, 9 cze 2020, 09:11
TomekN126N pisze:Latami, to się nic nie dzieje z ori płytami z Niewiadowa (żałuję, ze ich nie reanimowałem podczas remontu), ...
No to całe szczęście że podczas remontu zostawiłem te oryginalne, a nie ukrywam że korciło mnie zmienić na te z Casto :D
Re: Łuszcząca farba
Postautor: RAFALSKI » wtorek, 9 cze 2020, 10:28
Przecież napisałem, że jak przyczepa jest sucha to się nic nie dzieje. To, że są badziewne (jak wszystko dzisiaj) to ja wiem. Ale jak Ci puścił wkręt i wlazła woda to co się dziwisz, ori też by się rozlazło tylko może po dłuższej penetracji wilgoci...
Dajcie tam spienione PVC oklejone czym chcecie i woda tego nie ruszy :)
twardowski6
Re: Łuszcząca farba
Postautor: twardowski6 » czwartek, 11 cze 2020, 19:50
Diagnoza w punkt. Przyczepa cieknie. Jeszcze nie wiem skąd, ale wodę znalazłem w uszczelce okna. Odkręcilem większość płyt i miejscami mokre. Zostałem tylko z dolna płytą, ta przykrecona srubami z uchwytami. Niestety zardzewialy i zamiast odkręcać tylko się obracają. Potraktowalem wd40 kilka razy, ale raczej będę musiał je wyciąć. Jutro zakupy w mrówce i walczę dalej. Jeszcze raz dziękuję za uwagi.
Re: Łuszcząca farba
Postautor: Murano » piątek, 12 cze 2020, 06:04
twardowski6 pisze:Diagnoza w punkt. Przyczepa cieknie. Jeszcze nie wiem skąd
Listwa (zawias) szyby otwieranej. 99,9%
Wróć do „Nadwozie”
