Remont wnętrza n126b Żurawia
Re: Remont wnętrza n126b Żurawia
Dziękuję Ci bardzo dobry człowieku!
zuraw pisze:tomcat pisze:Tak, chodzi właśnie o nie. Puste wnętrze to idealny moment na ich demontaż, uszczelnienie i ponowny montaż. Jak wyobrażasz sobie tą operację po założeniu nowej tapicerki
Do uszczelniania stosuje się specjalne uszczelniacze elastyczne, np. SIKA.
Czy ich demontaż, a w szczególności powtórny montaż jest jakoś uciążliwy? W którymś wątku czytałem o nowych końcówkach tych listew. Czy demontaż i montaż jest bezinwazyjny, czy coś bezpowrotnie ucierpi generując konieczność zakupu nowych elementów?
Listwa jest przykręcona do budy śrubami, które najprawdopodobniej
 są skorodowane. Jest tak w większości przypadków więc trudno będzie zrobić to bezinwazyjne ( od wewnątrz są dodatkowo zalaminowane ). Największy kłopot to ich demontaż, a konkretnie rozprawienie się ze śrubami. Jeśli podejdziesz do tego z głową to nie będziesz miał większych problemów i nie narobisz szkód. Jeśli nie uszkodzisz listew (a trzeba by się do tego zmusić) to jedyne nowe elementy, których będziesz potrzebował stanowią śruby plus uszczelniacz.
 są skorodowane. Jest tak w większości przypadków więc trudno będzie zrobić to bezinwazyjne ( od wewnątrz są dodatkowo zalaminowane ). Największy kłopot to ich demontaż, a konkretnie rozprawienie się ze śrubami. Jeśli podejdziesz do tego z głową to nie będziesz miał większych problemów i nie narobisz szkód. Jeśli nie uszkodzisz listew (a trzeba by się do tego zmusić) to jedyne nowe elementy, których będziesz potrzebował stanowią śruby plus uszczelniacz.Re: Remont wnętrza n126b Żurawia
Czy po zdemontowaniu listew jest ryzyko przecieku do środka? Niestety przyczepa stoi na zewnątrz i nic nie wskazuje, żeby szybko trafiła pod dach, a chcę się tym zająć.
Czy śruby są zalaminowane od środka, czy one są wkręcone w listwy zalaminowane od środka? (nie mam przyczepy przy sobie, żeby to sprawdzić)
Śruby są przykręcone od wewnątrz na nakrętkę, na to jest kleks z żywicy żeby nie ciekło. Po ściągnięciu listew (rozwiercenie śrub) raczej będzie to nieszczelne. Nie ma od środka żadnej kantówki.
Czyli trzeba będzie pomyśleć o zadaszeniu
Zauważyłem jeszcze, że dach po całkowitym podniesieniu buja się przód tył na krzyżakach. Tak być chyba nie powinno, a jeśli tak, to czy to kwestia uszkodzonych krzyżaków czy czegos innego?
Edytowałem polskie znaki - CBB
zuraw pisze:Czyli trzeba będzie pomyśleć o zadaszeniu
Hmm...
 Raczej "...ten typ tak ma" w mniejszym lub większym stopniu i jest wprostproporcjonalny do zużycia połączeń elementów dźwignika.
Jestem zdania, że jak robić remont to raz, a dobrze i całość- środek i skorupa. Moją remontowałem 2 razy. Raz ogólnikowo, a drugi po paru latach jak już wiedziałem konkretnie co chcę mieć w przyczepie. Ale żeby to stwierdzić przygotowywałem się do tego kilka miesięcy w kilku etapach. Dziesiątki godzin spędzonych na czytaniu wątków remontowych aby nic mi nie umknęło, szkice, plan przeróbek, plan remontu, zakupy i gdy już miałem wszystko na 'stosie' zacząłem z kopyta
Odnośnie solaru, jeśli go nie planujesz teraz to pociągnij sobie już kable. Radzę dobrze przemyśleć TYLKO elektrykę; ja bym poszedł jednak w gaz. Powodzenia w remoncie
Czy ten zamek bedzie pasowal do zapiekankowej bakisty? https://allegro.pl/oferta/zamek-patento ... e=facebook
Kup oryginalny, cena podobna, a i są komplety z dwoma wkładkami i do drzwi bedzie ten sam klucz
sawmen pisze:Kup oryginalny, cena podobna, a i są komplety z dwoma wkładkami i do drzwi bedzie ten sam klucz
Można prosić o jakiś link bo też jestem zainteresowany zakupem takiego zamka z dwoma wkładkami i jednym kluczem obsługującym obydwie wkładki. Próbowałem znaleźć w necie, ale chyba wpisuję w szukajkę niewłaściwą frazę.
Wpisz "wkładka niewiadów" w allegro.
Wyskakują jedynie same bębenki. Ja potrzebuję cały zamek.
sawmen pisze:Wpisz wkładka niewiadów w allegro
Dzięki sawmen ! Kupione
Sorry zuraw za wcinkę
Czy przewody elektryczne rozprowadzać rynienką z boku podłogi w wodoodpornym peszlu, czy peszel sobie darować? Znajomy zasugerował zrobienie małego otworu w najniższym punkcie rynienki, żeby odprowadzić wodę, która mogłaby sie dostać do wnętrza przez jakąś nieszczelność, ale nie jestem do tego pomysłu przekonany.
Nie musisz się obawiać takich otworów. Miałem podobny dylemat przy remoncie jaki robiłem 3 lata temu. Mam kilka otworów fi 6mm przy nadkolach, wejściu do przyczepy  i z tyłu. W ostatnich dniach w związku  z przeróbką jaką sobie wymyśliłem  zdjąłem podłogę bo chciałem  sprawdzić  czy np. nie ma jakichś ukrytych nieszczelności lub zwierzątek typu mrówki czy inne insekty.
Czysto i sucho !!! Jednak gdybym miał robić otwory to bym je wykonał bo buda jednak ciągle "pracuje ". Zrobisz jak zechcesz...
