Lodówka TA 71
Re: Lodówka TA 71
Postautor: Samoogon » poniedziałek, 30 lis 2020, 18:16
Nie o ryzyko, choć nie jest wielkie. Miałem takie problemy; zresztą nie tylko ja. Podczas jazdy można sobie szybko zanieczyścić dyszę. Mnie tak w konia robiło, niby czyszczona, a po chwili znów nie pali.
Montaż filtra fazy lotnej załatwił sprawę.
Wyrwij ją i testuj, teraz zima więc czas masz.
Re: Lodówka TA 71
Postautor: CornBlumenBlau » poniedziałek, 30 lis 2020, 20:55
Samoogon pisze:Montaż filtra fazy lotnej załatwił sprawę.
Co prawda nie miałem problemów z powodu zanieczyszczenia dysz spowodowanych jazdą z odpaloną lodówką, ale zaprzestałem tego właśnie z obawy, że gaz ulega podczas jazdy mieszaniu się z zanieczyszczeniami normalnie zalegającymi na spodzie butli.
Tak z ciekawości Przemo, jaki dałeś ten filtr?
Pytam, bo ostatnio interesując się butlami typu "GasBank", trafiłem na coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/gasbank-filtr-din-g12-klf-do-butli-i-wozkow-9569624824?reco_id=82d2b8b0-3345-11eb-b85a-000af7f61b50&sid=7dcbaf15a37bae2871f5be13c204e862e07e86a37e83e02bbc5c941d96d7d771
2025: 65 / 5474 km
Re: Lodówka TA 71
Postautor: Samoogon » poniedziałek, 30 lis 2020, 21:50
Najzwyklejszy, najtańszy, coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/filtr-fazy-lo ... e=facebook
Z tego co wiem @Rafalski też coś podobnego założył, nawet wcześniej niż ja i jego problemy z lodówka się skończyły.
W dyszę nie idą jakieś większe zabrudzenia jak mogłoby się wydawać, tylko taki mazut rdzawy. Filtr to wyłapuje.
Pytanie czy filtr pomaga tylko jeśli się jedzie z odpaloną lodówką, czy na postoju również.
Re: Lodówka TA 71
Postautor: RAFALSKI » poniedziałek, 30 lis 2020, 23:12
Tak, zakładałem i polecam. Więcej w wątku: viewtopic.php?p=164860#p164860
Moim zdaniem przy tak małej dyszy, jakiś mini filtr powinien być montowany standardowo jak w tym nowym Dometicu z podlinkowanego postu. W przypadku lodówki każdy syf jaki pójdzie w układ dochodząc do dyszy spowoduje zapchanie, nie ma opcji, że palnik to "przełknie" mając taką mikro dziurkę.
krzysiek127
Re: Lodówka TA 71
Postautor: krzysiek127 » niedziela, 6 gru 2020, 20:00
Jeśli lodówka TA71 słabo chłodzi - przez zbyt niską ilość czynnika - to czy jest możliwość jego uzupełnienia?
Pytam jako laik, zupełnie sie nie znam.
Re: Lodówka TA 71
Postautor: naal » niedziela, 6 gru 2020, 20:19
Jakby czynnik uciekł to by go w ogóle nie było. Pod wpływem czasu on się niestety żeluje, a co za tym idzie przytyka się układ na przewężeniach. Niestety te nasze lodówki tak mają. Na sezon zimowy dobrze jest ją wyjąć i podłączyć pod 230.
krzysiek127
Re: Lodówka TA 71
Postautor: krzysiek127 » poniedziałek, 7 gru 2020, 18:29
Czy wymiary tych dwóch modeli Polara są takie same i pozwalają na montaż w n126n? Wymiar szafki to 61x52,5x49,5.
Ten model wiem że się zmieści, a ta druga, z panelem sterowania u góry ?
Re: Lodówka TA 71
Postautor: ruciak76 » poniedziałek, 7 gru 2020, 20:41
Nie wiem jakie są wymiary, ale u mnie w ence jest ta druga i idealnie pasuje.
Wróć do „Wyposażenie wnętrza”
