Odnośnie najazdu to jeśli planujesz nowe suwadło to masz jeszcze pewnie do wymiany tuleje teflonowe. Wymień jeszcze kalamitki bo upaćkałeś je lakierem
Operacja "NIEWIADÓW" kryptonim N126n
Re: Operacja "NIEWIADÓW" kryptonim N126n
Ale butla 11kg wchodzi bez problemu z kołnierzem i bez więc chyba nie ma sensu go powiększać.
Wiem bo przymierzałem, ale chcę wrzucić tam prócz tego to co napisałem: akumulator, bańke z wodą, Webasto, grilla i jakieś inne szpargały. A chce powiększyć go o jakieś 40 cm.
Większy kufer ok, choć i tak zmieści się tam butla. Nie wiem tylko czy dobrze przemyślałeś ładowanie tam takiego ciężaru. Musiałbyś czym równoważyć ten ciężar z tyłu, żeby uzyskać właściwy nacisk na hak, a to nie jest idealna sytuacja. Podglądaj, sam wyciągnij wnioski:
- Lukasz_b20
Dobrze kombinujesz. Też powiększyłem kufer, ale w n126e. W tak małych przyczepach każdy schowek jest na wagę złota. Jak wyżej - wiadomo, dociążysz dyszel to musisz dać coś na tył (ale to raczej żaden problem).
Dalsze postępy, coś idzie do przodu, pogoda sprzyja wiec trzeba wykorzystać.
Hmm...
Ekrany na podłodze między listwami w miejscu gdzie teoretycznie może zbierać się wilgoć
Kleiłeś je czy leżą swobodnie
Niby fajnie, podłoga profeska ale mam alergię na taką robotę jak widzę, że ktoś kładzie szpachlę, kit czy co tam jeszcze a na powierzchni centymetr brudu...
Nie idzie tego umyć najpierw? Przygotować powierzchni? Przecież to nie ma prawa się trzymać.
- Fiacior75
Chłopie taka brudna buda i ty nakładasz szpachlę? Bosche przecież to podstawa, widziałeś kiedyś żeby lakiernik nakładał szpachlę na brudny element auta? Popraw to kolego bo razi w oczy i działaj dalej.
Panowie bez obaw; tam gdzie była nakładana szpachla to poszła w ruch szlifierka kątowa z tarczą listkową, wydmuchałem sprężonym powietrzem i odtłuściłem benzyną ekstrakcyjną. A to że reszta jest ukur... to przyjdzie na to czas. Poza tym ten syf to jedynie papierem ściernym zejdzie; do malowania jeszcze daleko. A jak któryś nie wierzy to niech przyjedzie i mi to zerwie.
Ekrany są klejone do podłogi klejem.
Trochę było przerwy, innych obowiązków ale robota poszła do przodu.
Światła fajne, inne.
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej też zrobiłem, jest wyfrezowany pasek i zalany jest profil pod leda.
Czas na malowanie.
Ogólnie poszło 10 litrów RAPTORa, kolor ral 7046
Ciężko było przykryć tak idealnie żeby nie prześwitywal biały, stad tyle wyszło.
