Zajefajna robota, dobrze że końcówka
Za drugim razem jest łatwiej, czyli remont nr. 2
Re: Za drugim razem jest łatwiej, czyli remont nr. 2
Przebiłeś sam siebie z tym brodzikiem
Co jeszcze wymyślisz żeby człowieka szlag jasny trafił?
mannt pisze:Wskaźnik poziomu cieczy zamówiony na ali, chwilka zejdzie zanim dotrze ale myślę, że dzięki temu będzie dużo łatwiej kontrolować stan wody w zbiorniku.
Witam.
Co zamówiłeś i czy przyszedł?
N126a - sprzedana
Jest teraz N126N
+ Ford Transit 85T260
Jest teraz N126N
- mannt
Zamówiłem z tego sklepu
Kupujmy razem na AliExpress z nowymi kuponami użytkownika.
Twoje 3,76 zł w kuponach jest tutaj!
https://a.aliexpress.com/_vWExL9
Przyszedł, zamontowany i działa tak jak powinien. Zamówiłem też wskaźnik do szarej wody, który miał lekka skazę i aliexpress oddało pieniądze za niego. Przyzwyczaiłem się już do niego i nie zamówiłem nowego.
No po prostu R E W E L A C J A. Zainspirowałeś mnie.
Ale z tego co widzę marne szanse, żebym wyjechał przed jesienią. Taka mała, a tyle pracy.
Fajne klasyczne "zegary". Super pomysł.
Super to wszystko wygląda.
Wskaźniki fajna sprawa.
Widzę, że klapka na przednie okno, na górnym łóżku zyskała aprobatę
- mannt
Cieszę się, że również moja praca może być inspiracją dla innych Fanklubowiczów. Zakładałem zakończenie prac w pierwszej połowie kwietnia ale jak się okazuje można się przeliczyć.pkucaba pisze:No po prostu R E W E L A C J A. Zainspirowałeś mnie.
Przyczepa klasyczna to i zegarki podeszły. Ja po prostu lubię epokę analogów.TomekN126N pisze:Fajne klasyczne "zegary". Super pomysł.
Nie mogło być inaczejMurano pisze:Super to wszystko wygląda.
Widzę, że klapka na przednie okno, na górnym łóżku zyskała aprobatę.
No, masz ładne i zadbane paznokcie, jak na takie roboty stolarskie
N126a - sprzedana
Jest teraz N126N
Jest teraz N126N
- mannt
Ten specjalny francuski manicure robiony jest w bardzo niestandardowy sposób, mianowicie wystarczy umalowac łazienkę białą farba poliuretanową bez użycia rękawiczek a później czyścić dłonie rozpuszczalnikiem. Efekt gwarantowany! Jeśli masz na myśli długość to cóż...nie chce się obgryzać to rosną [emoji1787]
Wczoraj zakończyłem wszystkie zaplanowane pracę związane z wnętrzem przyczepy i od razu razem z Córką przetestowaliśmy pojedyncze łóżka do spania. Ja spałem na dole a Dominika na górze. Pomijając fakt, że przypomina mi się nr Pesel przy próbie położenia się na dole to jak już się wcisnę to można się wyspać, pod warunkiem, że nie chce spać z podgiętymi nogami na wznak, ponieważ zwyczajnie kolanami dotykam górnego łóżka I wtedy nie jest mi komfortowo. Rano przy wstawaniu również Pesel w głowie siedzi. Dominika jeszcze śpi i dla niej Niedziela przed ósmą to nie pora na zdawanie relacji, ale mogę przypuszczać, że skoro nie chciała wstać i wrócić do domu to chyba na górze jest ok.
- mannt
Dzięki uprzejmości Dżina, miałem możliwość zważenia dokładnie wszystkich mebli. Tych nowych i tych starych. Wychodzi na to, że po dodaniu łóżka piętrowego i powiększeniu łazienki oszczędziłem na meblach całe 3.06kg! Niby nie dużo, ale jednak udalo się. Fakt jest taki, że doszło więcej kabli i bardziej rozbudowane instalacje, kolejne obwody, zegary, przełączniki, metalowe uchwyty to i tych kg też przybyło, dlatego jak tylko wróci mi auto z przeglądu to zaciągnę przyczepę na wagę i sprawdzę, ile waży gotowa do drogi.
- mannt
Juz zapięta i przygotowana do drogi... jutro z rana całym zestawem jadę do pracy a po pracy na wagę sprawdzić ile jest ponad normę. Przybywam Marcinie!
Czekam na wynik
Sam noszę się z zamiarem podjechania na wagę, już nawet mam ugadany temat ale jakoś się nie składa. Czasem zastanawiam się czy przypadkiem sam specjalnie tego nie odwlekam
- dankm
Mnie też korci zważyć. To co wszyscy do Dżina? [emoji2]RAFALSKI pisze:Czekam na wynikSam noszę się z zamiarem podjechania na wagę, już nawet mam ugadany temat ale jakoś się nie składa. Czasem zastanawiam się czy przypadkiem sam specjalnie tego nie odwlekam
- mannt
Może zważyć wszystkie I wyciągnąć średnią.
