Ciepła woda w kranie
- KONZIO
- Przyjaciel
Najtańszą metodą, uzyskania ciepłej wody lecącej z kranu na zawołanie, jest chyba, kupno grzałki akwarystycznej.
Ja też tak zrobiłem.
Ponieważ jedną sprawą jest wygoda (ba nawet luksus) w postaci ciepłej wody, na życzenie, a drugą bezpieczeństwo jej uzyskania, po przeanalizowaniu potrzeb oraz różnych mogących nastąpić niebezpieczeństw, kupiłem grzałkę o takich parametrach:
Grzałka 300W - ogrzewa 20 litrów wody do temperatury 33-35 stopni C w około 25 - 50 minut (zależy to od temp. początkowej wody, temp otoczenia itp..).
Posiada ona:
- zabezpieczający koszyk z tworzywa sztucznego, w założeniu fabrycznym, ma on na celu chronić glonojady przed bezpośrednim gorącem w moim zastosowaniu, chodzi bardziej o zniwelowanie do minimum, ryzyka stłuczenia grzałki przez np, przemieszczającą się w bańce, pompkę wody;
- zabezpieczenie przed przegrzaniem (grzałka wyłącza się automatycznie, jeżeli poziom wody spada lub grzałka jest wyjmowana z wody) - o i to był PRIORYTET, chyba wszyscy wiemy, że czasem zdarza się usłyszeć z pod umywalki zaczynającą pracować na sucho pompkę - bo się zapomniało...
- bezpieczne szkło laboratoryjne 2mm - to samo co przy punkcie z glonojadami
- grzałka wodoszczelna - no i to też b.ważne, może pracować w pełni zanurzona, można więc położyć ją płasko na dnie zbiornika z wodą, dzięki czemu możemy wodę wyczerpać praktycznie do końca;
- płynna regulacja temperatury;
Mankamenty:
- Grzałka 300W jest to taka "faja" ma 37,5cm długości, że może zaistnieć (i zaistniała) potrzeba kupna bańki, która ją pomieści, dalej na tę bańkę trzeba znaleźć jeszcze miejsce.
Koszty:
Koszt z wysyłką około 85 zł + ewentualny koszt zakupu bańki.
Za wszystko to, można zapłacić kartami płatniczymi znanej firmy.
Uśmiech rodziny, z powodu nie marznących im paluszków BEZCENNY !!!
Posiada ona:
Mankamenty:
Koszty:
ad
Re: Ciepła woda w kranie
tez nosze sie z zamiarem zalozenia grzalki a jaka banke kupiles zeby ta grzalka sie zmiescila
Ostatnio zmieniony sobota, 23 sty 2010, 20:25 przez jedrek101, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: pozamiatałem ;) , pawcar zawsze jak cos nie poszło z postami - możesz użyć opcji "edytuj" lub "usuń"
POZDRAWIAM
- ddkrzysztof
pawcar, twoje posty sa jak "3 BIT " tylko czy trzeba odpowiadać na każdy z nich?
- KONZIO
- Przyjaciel
Miał być Twix, Twix, ale wyszedł mu 3 bit
W odpowiedzi zaś na pytanie Pawcar-a, muszę Ci powiedzieć, że bańka jaką kupiłem, przeraża mnie.
Mianowicie przeraża mnie jej pojemność. Myślę, że jak zacznę nosić wodę na początku wakacji, w banieczkach pięciolitrowych, licząc jeszcze na ubytki, które będą spowodowane wychlapywaniem wody przez moją rodzinkę, to może w połowie wakacji przekroczę magiczną połowę
Nie no, oczywiście żart.
Kupiłem plastikową, beczkę o pojemności 45litrów z dużym wlotem i dużą pokrywą.
ad
Ja w swojej "ence" mam podobny "system" podrzewania wody ...
Grzałak akwariowa, nie pamietam jakiej mocy , ale ważne ze jest plastikowa, z czujnikiem temp. który swobodnie pływa ( specjalnie go obciążyłem) standardowa miał być przyklejony do ścianki ..., oraz regulacją temp. w zakresie do 38 st.C... co przy mojej pojemności zbiornika ( ok.55-60 L ) nagrzewa dość sprawnie w jakieś 1.5 godz. choć zalezy od temp. wlewanej wody , oraz temp. otoczenia.
Baniak ten mam zamontowany w przyczepie po lewej str. przyczepy pod dużym łóżkiem z wlewem zewnętrznym...co bardzo ułatwia jego napełnianie.
Ja w zeszłym sezonie kupiłem taką grzałkę (nie pamiętam tylko mocy ) to 30L grzeje cały dzień - fakt że początkowa woda była bardzo zimna... Muszę jechać do przyczepki i przetestować grzałeczkę w domowych warunkach bo chyba mam jakiś bubel...
To masz pewnie jakąś małą grzałeczke
Kup 100W z termostatem do akwariów. Pół godziny i woda ciepła.
RXE 2.0 Automatic. Reno future
Włśnie nie pamiętam mocy , może jutro się przejadę na wieś to zabiorę grzałkę. To jest akwarystyczna z takim niby termostatem (pokrętło z góry se skalą temp.)- sprawdzę ją w domowych warunkach.
Ja używam grzałki akwarystycznej 100 wat i steruję zegarem żeby mieć ciepłą wodę o określonych porach.
No i mam przyczynę wolnego grzania - 75W , taka grzałeczka http://allegro.pl/item883119782_grzalka ... quael.html
Specjalnie kupiłem przed wyjazdem w tamtym roku i niestety 45 złociszy poleciało....
Następna będzie 300W
- ddkrzysztof
BIGL pisze:No i mam przyczynę wolnego grzania - 75W , taka grzałeczka http://allegro.pl/item883119782_grzalka ... quael.html
czy jak kupisz to możesz mi odpowiedzieć i sprawdzić w jakim czasie nagrzewa ok 10l wody i do jakiej temperatury nagrzeje max.
Zbiornik 10 l grzałka bez termostatu 100 watowa nagrzewa do temperatury około45 stopni w czasie pół godziny. Dlatego steruję zegarem.
- ddkrzysztof
Potrzebuję ok 80 stopni wiec grzałka ok 200W ale wolę sie upewnić czy da radę.
ddkrzysztof pisze:Potrzebuję ok 80 stopni wiec grzałka ok 200W ale wolę sie upewnić czy da radę.
Krzysiu na co Ci aż tak wysoka temp.????
