N132 reaktywacja wieloryba
Re: N132 reaktywacja wieloryba
Zdecydowanie jest sens. W przyczepie bez amortyzatorów to masło można ubijać. Z amorkami jest znacznie spokojniejsza.
 Dzięki kooba więc kupię.
 Dzięki kooba więc kupię.Re: N132 reaktywacja wieloryba
Spójrz proszę na mój wątek tam jeden z Kolegów podał link do niezbędnych mocowań które wkładasz w ośkę ze sklepu z którego kupiliśmy te osie. Aha a kupiłeś już linki, ewentualnie widziałeś mocowania w bębnach czy nie są przypadkiem Al-Ko i ewentualnie jaka długość? Ja jeszcze nie zdążyłem zajrzeć do środka [emoji17] Natomiast mocowanie do ramy wyciąłem ze starej osi.
Linek jeszcze nie kupiłem, następny zakup to będzie hamulec najazdowy z zaczepem, koszty niestety spore. Moja rama nie miała amortyzatorów.
Ja już nie liczę ile kasy utopiłem, w tym roku chcę zrobić ramę, podłogę budy - postawić na ramie i nad morze a żeby było ekstremalnie bez wnętrza w budzie.
No nie jest tanio ale jak ma być dobrze zrobione to trzeba zapłacić  Mój wyjazd pierwszy planuję w 2023 więc na spokojnie
Rama dostała nowe felgi i opony, powolutku coś się dzieje, musiałem jeden dzień odetchnąć od szlifowania i szpachli
Dzisiaj postanowiłem włożyć skorupę na ramę. Myślałem, że będzie ciężej ale 40 minut z pomocą paleciaka  udało się. Mam wrażenie, że jest o wiele wyżej niż była początkowo ale pewnie to złudzenie z uwagi na to, że leżała prawie na ziemi
Pewnie skorygują mnie bardziej doświadczeni użytkownicy ale jak jest nowa oś to musi być wyższa ze względu na gumy.
W każdym bądź razie bardzo mi się ta wysokość podoba
Optymizmem zawiało, bo mam taką samą oś i jeśli u Kolegi pasuje wszystko, tzn. koła w nadkolu to i ja nie będę miał z tym problemu.
Jest wysoko bo jest pusta...
Ten to zawsze pocieszy
Koła pasują idealnie w nadkola, jest sporo luzu z każdej strony, nie ma opcji żeby cokolwiek ocierało
Na ostatnim zdjęciu widać holownik, będę chciał zrobić w połowie taki kolor. Ktoś się orientuje jaki to może być znak koloru? Dustera to ten Orange Arizona.
Falconi pisze:Ten to zawsze pocieszy
Ja mam koła 14 z Trucka i opona 165/70/14, opony do połowa siedzi w nadkolu i nic nie ociera. Spokojnie...
Zamiast oklepanego malowania wnęk może pomyśl o jakichś pasach, mazajach w kolorze, cieniowaniu... Wzorem nowych n-crossów.
Na pewno nie będzie malowane, że wnęki inny kolor, reszta inny; nie podoba mi się to. Jestem w trakcie myślenia nad wzorem ale jeszcze sporo szlifowania więc mam czas
