Trinio kontra Wieloryb
Re: Trinio kontra Wieloryb
Na wifamie jest cynkowania galwaniczna. Mi robili podpory za około 40 zł. Najlepsza będzie powłoka cynk-nikiel.
Tyle jeszcze wygrzebię, zabezpieczyłeś gwinty i czy śruby też poszły do ocynku?
Śruby zostały bez ocynku. Generalnie całe podpory porozbierałem.
Firma się nazywa Ankor, Piłsudskiego 141, ocynk galwaniczny. Cena niższa niż w Rawie 3,5 za kg więc bardzo spoko, dzięki za podpowiedź śrubę natomiast wezmę zobaczymy co powiedzą.
Jak zalejesz śrubę ocynkiem to zmieni wymiary i nie wkręcisz w nakrętkę.
Ok, śruby zostaną w domu a czy wkręcaliście śrubę techniczną w podporę tak aby nie zalać (nazwijmy tak) nakrętki w podporze tej obrotowej?
Tylko weź pod uwagę fakt że cynk galwaniczny nie jest kładziony w tak grubej warstwie jak ogniowy, a co za tym idzie jest raczej warstwą dekoracyjną, a nie zabezpieczającą. Zrób cynk-nikiel. Nie świeci się tak jak cynk, ale zabezpieczy na lata.
Naal-u a zabezpieczyłeś nakrętki w podporze?
Wszystkie nowe wjechały. Co do samego pręta z gwintem trapezowym to tylko wyczyszczony.
Nawiązując do wpisów odnośnie pękania wypełnień po pajączkach; czy "żelkot" to, to samo co "topkot" i czym ewentualnie się różnią. Na pewno kosztują więcej niż tradycyjna szpachla ale może lepiej taką uzupełnić ubytki w spodzie przyczepy niż później martwić się pęknięciami i ubytkami pod budą? Co prawda pod spodem nie widać ale... humor też potrafi zepsuć.
Rama wróciła z cynkowni koszt 520zł jako pretendent do nagrody za najdłuższy remont , prace idą zgodnie z harmonogramem [emoji38] podpory też ocynkowane ale galwanicznie koszt 50 zł jeśli chodzi o jakość powłoki ocynk tradycyjny jest o niebo lepszy
Po konsultacjach wszystkie pęknięcia ubytki zalaminowałem łatami maty z żywicą następnie maluję natryskowym barankiem BOLL .
Póki skorupa jest na boku dogłębnie przejrzałem dach niestety na prawie całej długości dachu pajączków nie ma za dużo ale tak jak na zdjęciu 3 występują drobne pęknięcia żelkotu ( tak się chyba nazywa warstwa zewnętrzna skorupy) i co z tym zrobić? Średnio mi się uśmiecha rozwiercanie już bardziej szpachlowanie zwykłą szpachlówka wykończeniową , czy szpachlówka żelkotowa? A może podkład i malowanie bez zwracania na takie pęknięcia uwagi ?
Nie wiem ile masz chęci żeby to zrobić porządnie.
Na ten przykład mój kuferek, który miał pewnie tyle samo pajaczków.
Frezowalem takim pneumatycznym dremelkiem.
Trochę tego było i wyglądało to jakby przyczepę zaatakował cornicus laminatus
Następnie wszystkie te miejsca wypełniłem żelkotem.
wlascicielwieloryba pisze:ja używam tego
https://www.sea-line.eu/gelcoat-filler-fast-dry/
Dokładnie używam tego samego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
