Tapicerka
Tapicerka
Mam pytanie głównie do osób wymieniających tapicerki w swoich przyczepach: Czy tapicerki z Niewiadowa albo innych sklepów występowały bez pianki, taka jakby grubsza wykładzina niż remontówka. Po zakupie przyczepy będę wymieniał meble i podłogę ale ściany widać były już wymieniane na takową wykładzinę, wszystko ładnie trzyma, rowno docięte i obszyte i zastanawiam się czy dać na to tylko inny kolor cienkiej wykładziny a ta położona posłuży jako ocieplenie czy zrywać mimo wszystko i dawać np. alufoxa i dopiero wykładzinę.
Re: Tapicerka
Zapodaj fotkę tej wykładziny, żeby było wiadomo, co masz. Tak, czy siak nie bardzo rozumiem, w jaki sposób chcesz do niej przykleić inną. Raczej przykleja się wykładzinę do ściany, jeśli jest oryginalna, lub bierze romontówkę, a jako ocieplenie stosuje np. Ekran Alu. Jedna wykładzina na drugą, to chyba nie jest dobry pomysł.
Re: Tapicerka
Przyklejałbym na Bonaterm albo tapicer w sprayu.
Re: Tapicerka
Rozpędzając się z rozbiórką w sobotni piękny dzień wszystko zostało zdemontowane no i ostatecznie tapicerka poszła na bok. Co ciekawe całą bez najmniejszych uszkodzeń; o wiele bardziej przyjemniejsze niż zdzieranie oryginalnej z pianką
Ciekawe, kiedyś myślałem jakie szablony mają w Niewiadowie do tapicerek, a teraz sam mam na własność
Re: Tapicerka
Jaki klej stosować do przyklejania tapicerki?
Re: Tapicerka
Jeśli masz pod tapicerką cokolwiek styro-podobnego (styropian, piana, pianka PE) to tylko Bonatap M38.
Jeśli kleisz bezpośrednio na laminat to może być Bonaterm AS lub zwykły Butapren.
W obu przypadkach należy pamiętać, że kleje są kontaktowe i trzeba nanieść klej na obie powierzchnie.
Re: Tapicerka
Murano pisze:Jeśli masz pod tapicerką cokolwiek styro-podobnego (styropian, piana, pianka PE) to tylko Bonatap M38.
Ten bonatap 38 to rozumiem tylko w celach łatwiejszej aplikacji i smarowania polecają bo jest bardziej płynny do pianek? Z tego co szukałem informacji to Bonaterm wchodzi w reakcje tylko ze styropianem, ale piankę można nim kleić?
Re: Tapicerka
Bonatap nie śmierdzi, o wiele przyjemniej się nim pracuje. Jeśli chodzi o Bonaterm to pianki z oryginalnej tapicerki nie rusza.
Re: Tapicerka
Też tak mi się wydawało, czytając różne info na temat klejów, że bonatermu tylko nie stosować przy styropianie.
Często klejony na ściany alufox jest klejony przez ludzi głównie na bonaterm (z tego co zauważyłem), a przecież alufox to pianka w środku pokryta folią aluminiową.
