132 powody...
Re: 132 powody...
Ja zakładałem metodą "na sznurek" i z pomocą Agnieszki jakoś poszło. Na dniach będę wymieniał okna oraz uszczelki i planuję ponownie użyć tego sposobu.
						Re: 132 powody...
Sznurek, silikon w sprayu i dwie osoby.
Re: 132 powody...
Poddaje się. Montaż szyby stałej mnie pokonał. Na sznurek próbowałem, chyba, że za cieńki. Zresztą nigdy tego nie robiłem. Szyba wydaje się być nadwymiarowa. Zeszlifowałem ją troszkę i nadal ciasno. Może ktoś będzie w sobotę po południu albo w niedzielę w okolicach Świdnicy i zechciałby pomóc? Zapewniam grill i piwo. A może ktoś, ktokolwiek orientuje się jaki powinien być wymiar (szerokość) rantu, który wchodzi w uszczelke. Zaczynam mieć dosyć tej przeklętej skorupy.
Re: 132 powody...
BoskiWalenty pisze:...Na sznurek próbowałem, chyba, że za cieńki...
Ja używałem linki około 3mm.
A może ktoś, ktokolwiek orientuje się jaki powinien być wymiar (szerokość) rantu, który wchodzi w uszczelke...
Mam szyby na wierzchu, jutro mogę sprawdzić.
Bartuś, tylko wiesz jak było z powtarzalnością w Niewiadowie
Re: 132 powody...
Wiem,wiem. Standardy. Zresztą widziałem film, gość kupił nowa stała i okazała się mniejsza od starej. Jak możesz to sprawdź. Może faktycznie powinienem więcej docinać.
Re: 132 powody...
Szyba musi mieć około 3mm luzu po obwodzie żeby było miejsce na uszczelkę
Re: 132 powody...
Zmierzyłem.
U mnie na starych rant ma od 12tu do 14tu mm szerokości.
Re: 132 powody...
BoskiWalenty pisze:Poddaje się. Montaż szyby stałej mnie pokonał. Na sznurek próbowałem, chyba, że za cieńki. Zresztą nigdy tego nie robiłem. Szyba wydaje się być nadwymiarowa. Zeszlifowałem ją troszkę i nadal ciasno. Może ktoś będzie w sobotę po południu albo w niedzielę w okolicach Świdnicy i zechciałby pomóc? Zapewniam grill i piwo. A może ktoś, ktokolwiek orientuje się jaki powinien być wymiar (szerokość) rantu, który wchodzi w uszczelke. Zaczynam mieć dosyć tej przeklętej skorupy.
Upewnijmy się, że robisz wszystko jak należy...
- uszczelka jest docięta na szybie z zapasem ok 5-7 mm.
- łączenie na dole
- uszczelka wysmarowana silikonem i rowek pod sznurek także.
- sznurek to raczej powinna być linka w plastikowym pancerzu lub cienki kabel (2-3 mm).
- linka jest założona od dołu w kierunku góry i ma zakład po 20-30 cm na górze.
- są dwie osoby z czego jedna trzyma okno z uszczelką od zewnątrz a druga w środku pozycjonuje wstępnie okno i zaczyna wyciągać linkę.
- bez zbytniego dociskania (tylko na tyle by się nie ruszało i nie spadło wyciągasz linkę ruchami okrężnymi wywijając uszczelkę.
- USZCZELKI BOCZNE MAJĄ KIERUNEK!!! Było o tym na forum. Dłuższa "warga" wewnętrzna ma być po zewnętrzny obrysie szyby.
- jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to silikon pozwala na dociągnięcie uszczelki i wyrównanie ustawienia okna.
Do dzieła!
  Nie poddawaj się.
Re: 132 powody...
Momencik... Czyli dłuższa warga ma być od strony szyby? Dzisiaj udało mi się założyć obie szyby. Pomierzyłem i musiałem docinać szybę. Nadwymiarowa. Jak tak to obie do rwania i obrócenia uszczelki.
Re: 132 powody...
BoskiWalenty pisze:Momencik... Czyli dłuższą warga ma być od strony szyby? Dzisiaj udało mi się założyć obie szyby. Pomierzyłem i musiałem docinać szybę. Nad wymiarowa. Jak tak to obie do rwania i obrócenia uszczelki.
Nie.
Zerknij tutaj:
viewtopic.php?f=36&t=7086&p=130134&hilit=Uszczelka+odwrotnie#p130134
Re: 132 powody...
Uff. Dobrze założyłem.
Re: 132 powody...
Uszczelki wszystkie założone,stałe okna na miejscu. Kliny  białe w trakcie zakładania. I teraz pytanie. Ułoży się czy za bardzo ścisnieta uszczelka i za długa?
Re: 132 powody...
BoskiWalenty pisze:Uszczelki wszystkie założone,stałe okna na miejscu. Kliny białe w trakcie zakładania. I teraz pytanie. Ułoży się czy za bardzo ścisnieta uszczelka i za długa?IMG_20230510_144556.jpg
Wyciśnij to razem ze ścianą na zewnątrz. Jeśli dociąłeś długość na szybie z zapasem 5-7 mm lub dopasowałeś na ścianie idealnie to nie ma opcji aby była za długa.
Te ściany są w 132 bardzo wiotkie. Prawdopodobnie trzeba to "pomasować" aby się ułożyło.
- krzysztof_cw
Re: 132 powody...
Jeśli szyba przeskakuje z jednej strony ściany na drugą, tzn że jej krawędzie są za szerokie i uszczelka nie mieści się między szybą, a ścianą. Trzeba podszlifować krawędzie szyby.
Re: 132 powody...
Montuje duze okna i dylemat mam. A raczej zagwozdke. W starej zawiasie były metalowe kliny trzymające okna na miejscu. Do nowych nie mam. Czy powinny być czy okno tylko tak zamontować w zawias? Okno na miejscu będą trzymały zamknięcia ale przy otwartym tylko dwa siłowniki. Możecie podpowiedzieć? W trakcie pisania tego postu moja małżonka stwierdziła że to gruba guma. Jakieś sugestie?
